Chuẩn của điện lưới
  • Chuẩn của điện lưới
    Giải thích giùm tôi, điện lưới bây giờ có chuẩn điện áp và tần số không?
    Bao nhiêu? +/- %?
    - Về điện áp thì có nơi 230V, có nơi 240V (giờ bình thường)
    -Tần số thì lúc 50.3Hz, có khi < 50Hz, thường thì ~ 50.1Hz.
    Nếu thiết bị hư hỏng do làm việc ở điện áp thường xuyên cao, thì lỗi ở thiết bị, nhà đèn, hay người sử dụng lãnh hết.
    Theo Nghị định 105/2005/NĐ-CP, chất lượng điện năng được quy định như sau:
    Điều 9. Chất lượng điện năng
    1. Bên bán điện phải đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho bên mua điện theo các tiêu chuẩn sau đây:
    a) Về điện áp: trong điều kiện bình thường, độ lệch điện áp cho phép trong khoảng ± 5% so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thoả thuận. Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố, độ lệch điện áp cho phép từ +5% đến -10%;
    b) Về tần số: trong điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép trong phạm vi ± 0,2Hz so với tần số danh định là 50Hz. Trường hợp sự cố, độ lệch tần số cho phép là ± 0,5Hz.
    2. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên có trách nhiệm:
    a) Đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện;
    b) Đảm bảo hệ số cosφ ≥ 0,85 tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện trong điều kiện hệ thống điện đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định tại khoản 1 Điều này;
    c) Lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng trong trường hợp hệ số cosφ < 0,85 để nâng hệ số cosφ ≥ 0,85 hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán điện.
    3. Trường hợp bên mua điện có khả năng phát công suất phản kháng lên hệ thống điện, hai bên có thể thoả thuận việc mua, bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng.
    Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán công suất phản kháng quy định tại Điều này.
    4. Các bên mua bán điện có thể thoả thuận chất lượng điện năng khác với tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
    Tham khảo thêm Luật Điện lực và Nghị định 105 ở đây:
    http://www.esnips.com/web/Tonghop2
    duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
      hôm nay, 07:44
