Nguyên văn bởi mrgiang99
Tại sao người Nhật dùng 100VAC
Nhóc đọc ở đâu đó có một bài viết, nguyên là như thế này, không biết có đúng không:
Điện đầu tiên được đưa vào sử dụng rộng rãi là ở Mỹ, với công sức mày mò tìm tòi và chế tạo ra cái bóng đèn đốt tim đầu tiên của ông Edison, với tim đèn là than của 1 loại tre trúc gì đó bên tận... Phi Châu.
Tất nhiên với loại tim như thế, với khả năng chế tạo vào thời đó, thì không phải dễ dàng có thể chế tạo một bóng đèn ở bất cứ điện áp nào, mà phải tìm điện áp tối ưu. Điện áp tối ưu đó được ông Edison mày mò tìm được là khoảng ... xấp xỉ 90VDC.
Sau đó một thời gian ngắn, Ông Testla lại đề nghị dùng VAC, và đề nghị tăng lên chút nữa, thành 120V. Việc dùng AC (để có thể tăng cao hơn) và tăng điện áp sử dụng lên chút đỉnh đó đã tiết kiệm được rất nhiều, vì bớt được thất thoát trên đường dây tải điện.
Tất nhiên khi chuyển từ 120 thành 220 hay 240 thì sẽ có lợi hơn nữa, nhưng là lợi cho... nhà đèn, mà lại có hại cho túi tiền của người dân, vì phải loại bỏ gần hết các vật dụng đã lỡ mua. Vì thế đối với những nước có nền tiêu thụ điện dân dụng quá lớn rồi thì người ta không nghĩ đến chuyện thay đổi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Góp ý chút chơi.
Giới thiệu tí kiến thức chung, vì thấy nhiều anh em trao đổi còn lang mang quá.
* Về điện thế:
- Nguy hiểm (Càng cao càng nguy hiểm, không cứ 110V hay 220V, xem tài liệu an toàn điện nào đó).
- Hao phí truyền dẫn tỷ lệ nghịch với bình phương điện thế (Nếu cùng cỡ dây, công suất, điện thế cao gấp đôi => hao phí = 1/4). Do đó, dây dẫn để truyền cùng công suất tiêu thụ đv điện thế 100V sẽ lớn gấp 4 lần đv 200V, để đảm bảo hao phí như nhau.
- Đối với cấp điện thế thấp, vấn đề cách điện không ảnh hưởng nhiều.
- Không ai dùng điện 1000V cho tiêu dùng (quá nguy hiểm) hoặc 50 hay 70V (hao phí truyền dẫn quá cao).
* Về tần số:
- Tần số càng cao, lõi từ trong máy điện càng nhỏ. Do đó, trong máy bay thường dùng 400Hz => khối lượng máy phát điện nhỏ đi nhiều.
- Đối với động cơ không đồng bộ (loại động cơ thông dụng nhất trong công nghiệp), tốc độ quay: n gần bằng (nhỏ hơn một tí) 60f/p (f: tần số, p: số đôi cực), có nghĩa là với f = 50Hz, có thể thiết kế động cơ quay ở tốc độ gần 3000rpm, 1500rpm, 1000rpm,... tương ứng với p = 1,2,3,4...
- Dân điện tử sẽ thích nguồn điện tần số cao hơn, vì giảm được tụ lọc nguồn vào. Dân truyền dẫn điện sẽ không thích tần số cao, vì khi đó điện kháng dây dẫn lớn (ZL = 2*pi*f*L), do đó, tổn hao đường dây phải lớn, hơn nữa, còn bị ảnh hưởng hiện tượng "đường dây dài" gây mất ổn định lưới điện.
Những ý nhỏ trên nói đến lưới điện thông dụng, không nhắc đến những thiết bị chuyên dụng như máy phát kích từ....
Trong 1 lưới điện, có thể có nhiều cấp điện thế song song hoạt động, nhưng chỉ có duy nhất 1 cấp tần số.
Chào các anh em, để nhớ thêm, SL viết tiếp!
Gửi anh em:
http://uk.answers.yahoo.com/question...1055339AAID8Yl
hy vong giải đáp được phần nào
Japan followed the US in using 110 (in the US, now 120) as the US use of 120v AC 60Hz, (240 for heavier use such as stoves and air conditioners and cloths dryers and 480 for industrial {was 440 at one time}) is far more efficient than the European 50Hz system.NBHVDNTG_C5!no trace
Lúc trước học trường đại hoc Bách Khoa, thầy dạy kỹ thuật điện nói, mấy thằng Nhật và Châu Âu da nó trắng và mỏng, điện trở xuất thấp, nên nếu bị điện giật dễ chết, vì thế phải hạ điện áp xuống cho an toàn. Còn Việt Nam ta da vàng, điện trở xuất cao, chịu đựng cao hơn tụi kia, nên điện áp cao hơn cũng chẳng sao, heheh. Vả lại chúng ta còn nghèo, tăng điện áp giảm tổn hao, kinh tế quan trọng hơn tính mạng con người (^_^). Đây chỉ là cách nói ví von, đúng hay sai xin các bác bỏ qua, vui là chính.
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
hôm nay, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
