làm ơn cho hỏi máy phát điện từ nhật về ???
    Vấn đề nhiều dây nối song song trong một rãnh là vấn đề không đơn giản. Đối với các máy phát lớn, mỗi sợi dây trong một rãnh có thể cho ra vài trăm volt, và để tải dòng hàng nghìn amper thì phài một vài chục dây dẫn dẹp ghép song song. Tuy nhiên vấn đề về từ thông tản giữa đáy rãnh và lớp trên khác nhau, chiều dài khi đấu nới cũng khác nhau... dẫn đến tổng trở của mỗi sợi trong cùng bó dây sẽ rất khác nhau, làm cho sự phân bố dòng không đồng đều, dẫn đến phát nhiệt cục bộ ở sợi dây này trong khi lãng phí đồng ở sợi khác. Vì thế người ta luôn phải hoán vị các dây dẫn song song để tạo sự cân bằng. các mối nối sẽ không đơn giản theo kiểu tóm tất cả các đầu song song lại và hàn, mà sẽ là nối từng sợi độc lập với nhau. Chỉ khi ra đến đầu cực bên ngoài thì mới thu gom cả cụm.
    Đối với các máy phát điện có điện áp cao, thì việc đổi nối từ song song sang nối tiếp, rất nhiều trường hợp sẽ là bất khả thi, vì vấn đề điện áp chịu đựng của chất cách điện. Giả sử người ta thiết kế máy phát 3kV, anh muốn đổi thành 6kV, thì dù sơ đồ có cho phép đổi được, nhưng khi đổi sẽ có những cuộn dây không chịu được điện thế cao sẽ bị đánh thủng ngay lần chạy đầu tiên. cách điện của các đầu cực, giá đỡ dây, sứ xuyên, cáp... cũng sẽ hư hỏng bất cứ lúc nào.
    Vì thế, nên việc chuyển từ song song sang nối tiếp là vấn đề không phải đơn giản, nhất là các máy phát lớn (cỡ 1MW trở lên). Cho dù anh đổi nối cả cụm, hay không đổi nối cả cụm được mà phải đổi nối từng phần trong một cụm...
    Riêng đối với các máy mini hay micro cỡ vài đến vài chục kw thì có lẽ khá đơn giản. Vì thường chúng ta sẽ đổi nối từng cụm một. Thí dụ có 4 cuộn dây 4cực đang nối song song, có thể nối lại thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 2 cuộn nối tiếp. Nhưng cũng phải rất cẩn thận về cực tính và bước cực. Vì nếu nhầm lẫn sẽ không ra được điện áp đúng, hoặc có thể gây ngắn mạch cục bộ, và cháy máy phát.
    Việc đấu từ song song sang nối tiếp hay ngược lại về mặt lý thuyết nếu làm đúng kỹ thuật sẽ không làm tăng hay giảm hiệu suất của máy phát, cũng như không làm ảnh hưởng đến mạch kích từ. (Riêng cái này thì anh Caniggia hình như có đôi chút sơ xuất). Vì cho dù đổi nối như thế nào nếu chúng ta vẫn tuân thủ điện áp định mức của mỗi thành phần, thì từ thông của máy phát cũng sẽ không đổi.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      . Trước đây mình đã sửa mạch này nhiều rồi nhưng sơ đồ mình bỏ quên đâu mất. Nếu bạn cần thì mình sẽ lục lại và post cho bạn.
      chó mình xin sơ đồ đó nhé thanksss!!!!
      CỬA HÀNG NÔNG NGƯ CƠ LINH MỸ
      ĐT: 0902969333
      FAX : 0723644229
        Nguyên văn bởi thuatractor Xem bài viết
        Xin lỗi vì mấy ngày nay bận quá nên không có thời gian tìm lại mạch cũ. Hôm nay mới tìm thấy và post lên cho bạn nè. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình.
        Thân chào.So do mach AVR Robin 1200.doc
          Em xin đa tạ anh em trong forums
          đã làm ok tất cả. chỉ con vấn đề nhỏ thôi.
          có một máy em bung ra có tới 8 sợi lận. F- 8 sợi F+ nó tới 9 sợi vậy con đầu sợi thứ 9 nó nằm ở đâu đây?
          với em muốn lấy đồng hồ + bống đèn110v để sử dung lại, vậy nguồn điện 110v đâu để nuôi nó đây?
          hây chỉ còn cách là mua đồng hồ với bóng đèn 220v .
          ĐT: 0902969333
          FAX : 0723644229
            Chịu khó gở dây đai ra và tìm mối giữa để có điện áp 110V. Tuy nhiên nó sẽ mất zin dây quấn đấy.Hãy chọn phương án nào dễ làm và có lợi chất.
              xin chào diễn đàn .Em là thành viên mới của diễn đàn ,có một vấn để nhỏ hỏi các a ,em mua cái máy phát 8.5KVA của Hữu Toàn Đ/cơ Hon Da đầu phát mecalte kích từ bắng tụ điện ( gồm 2 con đấu song song với nhau 31.5MF và 21.5MF).Nhưng có trục trặc nhỏ các a chỉ dùm phương án sửa chữa .Khi chạy không tải thì điện áp 238V tần số 52,5HZ nhưng khi vào tải từ 15A tới 20A thi tân số 50HZ còn điện áp tụt xuống chỉ còn 200V . Em có hỏi một vài ngươi họ kêu là thay tụ lớn lên nên em thay 2 tụ 31,5 MF nhưng khi kéo tải thì vẫn vậy ,lân sau em có thay tụ lớn hơn là 2 tụ 35MF đấu // nhưng khi kéo tải vẫn khong thay đổi tình hình gì.Vậy mong các anh có cách gì chỉ giúp em với
                Nguyên văn bởi tienthe Xem bài viết
                Đối với máy phát điện dùng tụ như trên thì điện áp không bao giờ ổn định như loại máy dùng AVR. Chỉ còn cách là cho qua bộ ổn áp trước khi dùng.
                Thân chào.
                  co so dồ ko?
                  có thể giúp bạn ,nếu D/Co chạy tốt, tần số giảm 2,5Hz hơi nhiều, để điện áp ổn định cũng cần Đ/cơ bạn ổn định tốc độ hơn .việc tăng điện lân thi đơn giản chỉ sợ đ/cơ ko đáp ứng được
                  ko phai mua qua ổn áp mà dùng luôn có 220V đâu. Công suất là cái tra bằng tiền
                  ở đâu để có
                  thuatractor Tìm hiểu thêm về thuatractor
