Tại sao khi bù dư (Mạch toàn dung kháng ) thì cosf lại giảm. Có ai biết xin giải thích giùm
Bù dư cosf giảm
Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtTại sao khi bù dư (Mạch toàn dung kháng ) thì cosf lại giảm. Có ai biết xin giải thích giùm
Mạch có cos φ cao nhất là mạch có Xc = XL. Khi đó, cos φ =1.
Nếu Xc > XL hay XC <XL đều có cos φ nhỏ hơn 1 cả.
Vì thế nên nói cos φ <1 không thôi chưa đủ, mà còn phải nói là dung hay cảm nữa. Trong điện lực nói là lead hay lag.
Cùng một nguồn, một đường dây, một tải P. Cũng cos φ như nhau, nhưng nếu φ lead sẽ làm tăng điện áp,trong khi φ lag sẽ làm giảm điện áp.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Dòng điện có cos φ ≠ 1 sẽ bao gồm 2 thành phần, thành phần thực, đồng pha với U, thành phần ảo lệch 90 º.
Thành phần ảo khi rơi trên điện kháng của đường dây sẽ tạo ra điện áp lệch 90 º . Như vậy điện áp này sẽ đồng pha với điện áp nguồn, hoặc ngược pha với áp nguồn. Nếu thành phần ảo mang tính kháng, điện áp này sẽ ngược pha với áp nguồn và làm giảm điện áp. Nếu thành phần ảo mang tính dung, nó sẽ đồng pha với áp nguồn và làm tăng áp nguồnNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Trong một mạng điện, thông thường sẽ gồm 3 thành phần tiêu thụ :
1)Thành phần hữu công ( tiêu thụ công suất có ích)- tức là phần năng lượng này sẽ biến thành công có ích cho mục đích của chúng ta như: bơm nước, nấu cơm, ủi đồ, nâng hạ hàng hóa,... ( tất nhiên giả sử hiệu suất các máy tiêu thụ đều là 1 cả);
2) Thành phần vô công - thành phần tiêu thụ/ phát công suất vô ích trên mạng điện; đó là các tải có tính cảm/ dung kháng. Bọn này nạp rồi xả điện trên lưới, làm tăng tổn hao trên đường dây một cách vô ích. Đó là các tụ, cuộn cảm, hoắc các tải có tính chất cảm như động cơ, đèn huỳnh quang,....
Để giảm thành phần vô công thành 0 thì bạn phải cân đối giữa tính cảm và tính dung của mạng điện. Nếu lệch về phái nào cũng làm giảm hệ số công suất của mạng điện. công suất vô công được tính H= I.(ZL -ZC)^2 ; bạn thấy đấy, cho dù Zc>ZL nhưng khi bình phương lên thì đâu lại vào đó
Hệ số công suất của mạng điện được tính bằng tỉ số: công suất hữu công/(công suất hữu công + công suất vô công)Kiếm tiền cưới vợ!!!
Dear All,
"khi bù dư cos pi trở về âm, lúc đó tổn hao điện năng tiêu thụ sẽ lớn chẳng những chúng ta không tiết kiệm mà còn gây ra lãng phí về kinh tế và gây ảnh hưởng tới thiết bị do hiện tượng quá điện áp của lưới điện"
các bạn tư vấn cho mình về nhận định trên được không?
thanks!
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
