Mình có 1 mạch điện như hình sau:
Và cũng có một số thắc mắc mong các bạn giải đáp giùm!
- Điện lưới nhà điện đưa ra là 220V/50Hz, ngoài ra còn nghe nói đến hệ số công suất (HSCS-Cosφ), hệ số này có quan trọng không? Có phải luôn là 0,8?
- Thiết bị điện trung gian (TBD trgian) ở hình trên là 1 chuyển mạch với điện trở rất rất nhỏ (gần giống rờ le). Nếu đòi hỏi TBD này cấp điện cho tải với Cosφ=0,8 thì ta phải làm sao?
- Mình muốn đo Cosφ, theo công thức P=UICosφ thì có thể sắm đồng hồ đo công suất, điện áp và dòng điện rồi tính ra Cosφ đúng không nhỉ! Nếu có đồng hồ đo luôn Cosφ thì tiện hơn, không biết ngoài chợ hàng, thị trường có bán nó?
- Khi điện lưới đi qua TBD trgian thì gây ra sai lệch (có lẽ rất nhỏ, cỡ 15mV), làm sao để đo điện áp sai lệch giữa điểm trước và điểm sau của nó? Có đồng hồ (số) nào đo được áp 220Vac mà thang chia nhỏ tới mV hay không?
