Chào các bạn . Mình có cái động cơ của hàn quốc 11 kw, u =380v, f= 60 hz. Bây giờ chạy ở lưới điện u= 380 v, f= 50 hz thì công suất động cơ tăng hay giảm, Tại sao vậy ,Mong các bạn chỉ giùm
Động cơ tần số 60 hz
Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtChào các bạn . Mình có cái động cơ của hàn quốc 11 kw, u =380v, f= 60 hz. Bây giờ chạy ở lưới điện u= 380 v, f= 50 hz thì công suất động cơ tăng hay giảm, Tại sao vậy ,Mong các bạn chỉ giùm
Cảm ơn bạn . Bạn viết lại cho mình công thức P = M x omega hay P = M / omega
Như vậy khi đó động cơ bị quá ấp 63v khi chạy ở 380/50hz (Điện áp cần là 317v). Và dòng điện tăng lên .điện áp đặt vào động cơ tăng Nếu theo P = 1.73xUdxIdXcosf thì p như thế nào phải chăng P giảm do cosf giảmLast edited by thoccao; 23-10-2009, 20:24.
Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtCảm ơn bạn . Bạn viết lại cho mình công thức P = M x omega hay P = M / omega
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐương nhiên là một động cơ sử dụng ở tần số 60HZ đem chạy ở tần số 50HZ thì công suất động cơ sẽ giảm 1,2 lần. Đó là chưa kể đến động cơ bị nóng và dòng điện không tải cao do làm việc ở chế độ bảo hoà từ sâu.
Gõ nhầm,0.167 lầnLast edited by nsp; 10-02-2010, 10:06.Chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
