xin tư vấn sửa máy phát điện
    Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viết
    máy nóng quá là tắc đường dầu rồi, không phải bị ga tự động đâu. kiểm tra kỹ không thì bộ hơi đi luôn đấy.
    còn 1 nguyên nhân nữa là cuộn đ/k bị sai vị trí, nên đánh lửa sai, máy chạy lộp bộp, không ga cao lên được, ăn xăng, phì khói.
    trường hợp hỏng ic dạng gần chết, thì lửa đánh kém, chạy cũng không cao ga, tiếng máy không đều, đốt không hết nên khói, cũng gây nóng máy nhưng ít hơn bệnh tắc dầu.
    bệnh tắc dầu thi máy 4 thời bị đòn nhiều hơn. máy của em nếu 2 thời thì nhớ pha dầu vào xăng theo chỉ đĩnh 4 %.
    chạy máy để hết xăng(hoặc dầu) nhiều lần nên nó hút cả cặn bã vào đường ống,ngẹt lọc dầu,tắc lỗ dẫn nhiên liệu,bùloong có khoan hai lỗ dẫn dầu để xiết co dầu bị nghẹt.mở ra lấy một sợi cáp thắng xe đạp thông cho sạch,dùng khí nén thổi sạch.ok
    bugi đóng chấu,ẩm cách điện,thay mới.ok
    dây môbin lửa cách điện kém,phóng mát.thay mới.ok
      Máy phát của em roto bao gồm 2 cuộn dây, 2 đầu mỗi cuộn dây này nối với 1 điot - mắc song song với với 1 điện trở giống hệt nhau, vậy nguyên lý kích từ cho nó như thế nào vậy?
        ai cho em hỏi cái. hôm trước. cái máy phát 5kw chạy dầu của em. em quên em lại gạt cầu dao điện lưới trước khi ngắt máy nổ. thế là nó đơ luôn. lúc đầu chạy thì nó yếu dần rồi tắt. lần sau bật nó ra nhiều khói đen. đem đi sửa. thằng sửa nó kêu phải cuốn lại cái cuộn gì ấy. chém của em mất 3tr. về chạy được 1 lần ( khói đen vẫn ra nhiều). đến lần thứ 2 thì nó ko kéo nổi cái bình nóng lạnh. mà khói đen nghi ngút.............
          Nguyên văn bởi hunter_17 Xem bài viết
          Bạn nên xem lại bài máy phát điện type condense. Trong đó đã giải thích kỹ về nguyên lý máy phát điện dạng này.
          Thân chào.
            Nguyên văn bởi th43v3r Xem bài viết
            Không biết bạn ở đâu? Nếu ở Hà Nội thì mình sẽ kiểm tra giúp. Nếu ở xa thì mình sẽ hỏi thêm một số câu rồi sẽ tư vấn cách xử lý.
            tuan.control@yahoo.com.vn
            han_nang_008 Tìm hiểu thêm về han_nang_008
