Chào các bạn. Mình đang lắp đật một số động cơ rôt quấn dây 380 v 132 kw, động cơ làm việc ở chế độ sao, khởi động dùng điện trở phụ nối tiếp với mạch rô to. Để bảo vệ động cơ ngoài át to mát mình còn dùng 1 role nhiệt. Nhưng nếu dùng role nhiệt trực tiếp loại 220 - 280 A thì giá thành cao khoảng 1.700.000 đ/ cái . Mình định dùng 3 biến dòng loại 250 /5 A lắp vào 3 dây vô stato của động cơ và dùng 1 role nhiệt nhỏ loại 4 - 7 A lấy tín hiệu từ 3 CT trên . Gí thành chỉ còn 300.000đ/bộ Cho mình hỏi có bác nào dùng loại này chưa , độ tị cậy ra sao . Cảm ơn các bạn
Bảo vệ động cơ
Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtChào các bạn. Mình đang lắp đật một số động cơ rôt quấn dây 380 v 132 kw, động cơ làm việc ở chế độ sao, khởi động dùng điện trở phụ nối tiếp với mạch rô to. Để bảo vệ động cơ ngoài át to mát mình còn dùng 1 role nhiệt. Nhưng nếu dùng role nhiệt trực tiếp loại 220 - 280 A thì giá thành cao khoảng 1.700.000 đ/ cái . Mình định dùng 3 biến dòng loại 250 /5 A lắp vào 3 dây vô stato của động cơ và dùng 1 role nhiệt nhỏ loại 4 - 7 A lấy tín hiệu từ 3 CT trên . Gí thành chỉ còn 300.000đ/bộ Cho mình hỏi có bác nào dùng loại này chưa , độ tị cậy ra sao . Cảm ơn các bạn
Các động cơ lớn người ta vẫn thường làm vậy. Tuy nhiên anh lưu ý về độ chính xác của biến dòng và chiều dài của dây dẫn từ biến dòng qua rơ le nhiệt: càng ngắn càng tốt.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNếu anh tính toán đúng, thì mạch hoạt động tốt.
Còn 1 vấn đề nữa là các role loại nhỏ thường chỉ có 2 cực có thanh lưỡng kim . như vậy mình chỉ dùng 2 CT có được không . Còn đấu nối cũng như trên chỉ cần bỏ đi 1 CT thôi. Cảm ơn nhiều
Theo tôi bạn nên dùng cả 3 CT mắc trên 3 pha nguồn để đưa về ENERGY METER .
Dùng 3 cái Surge Suppressor đấu Sao và đấu với trung tính (vỏ máy) và đấu với cả chân E của bộ ENERGY METER kia. Trên bộ ENERGY METER này còn có 3 chân L1 L2 và L3 nữa, ta lần lượt đấu với 3 pha nguồn.
Cái này bạn nên nhớ là chỉ có tác dụng Overload thoai nha.
Còn muốn Overthermistor thì bắt buộc trên động cơ của bạn phải có cảm biến nhiệt và bạn phải lắp thêm 1 TPU vào mạch điều khiển nữa.
(Tiếc "một củ tư" mà cháy con 135 KW một phát là mất gấp 30 lần "một củ tư" đó à nha. :B)
Chúc bạn có 1 lựa chọn sáng suốt.
Thân!
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
