Mình đang có việc phải đồng bộ tốc độ (là tốc độ dài !) 2 động cơ AC induction riêng rẽ. Mối động cơ được điều khiển riêng bằng MM440. Mình muốn hỏi có t/bị công nghiệp nào ko?. Hiện hệ thống đang dùng bộ FSC680 (của EuraDrivers) cua Trung quốc nhưng không có tài liệu gì?. Hay bác nào có tài liệu cho xinh nhé.Cảm ơn nhiều.
đồng bộ tốc độ 2 động cơ
Nguyên văn bởi leducminh19 Xem bài viếtMình đang có việc phải đồng bộ tốc độ (là tốc độ dài !) 2 động cơ AC induction riêng rẽ. Mối động cơ được điều khiển riêng bằng MM440. Mình muốn hỏi có t/bị công nghiệp nào ko?. Hiện hệ thống đang dùng bộ FSC680 (của EuraDrivers) cua Trung quốc nhưng không có tài liệu gì?. Hay bác nào có tài liệu cho xinh nhé.Cảm ơn nhiều.
Muốn tìm hiểu kỹ hơn bạn có thể tham khảo giáo trình chuyên ngành điện quyển 4 Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều của KS Trần Đức Lợi.
Thân chào.
Nếu là dùng 2 động cơ để cuộn và nhả (sản xuất giấy, bọc cáp, ...) thì có thể dùng cảm biến lực căng để xác định độ căng của vật giữa cuộn và nhả qua đó xác định 2 động cơ có đồng tốc hay không, nhưng mức độ chính xác thì không rõ vì chưa làm bao giờ
Nguyên văn bởi pqt Xem bài viếtNếu là dùng 2 động cơ để cuộn và nhả (sản xuất giấy, bọc cáp, ...) thì có thể dùng cảm biến lực căng để xác định độ căng của vật giữa cuộn và nhả qua đó xác định 2 động cơ có đồng tốc hay không, nhưng mức độ chính xác thì không rõ vì chưa làm bao giờ
Thân chào.
Nguyên văn bởi 2l1k2 Xem bài viếtdạ mọi người cho em hỏi làm cách nào để đồng tốc độ 2 động cơ AC sử dụng 2 biến tần và PLC để điều khiển ạ dạ em cảm ơn ạ mong mọi người giúp đỡ ạ
- 1 like
Muốn đồng Pha , đồng góc thì phải dùng một hệ Servo . Mỗi động cơ kèm theo một bộ encoder phân giải cao . ( Loại encoder dùng đèn LED nhấp nháy thì chỉ để sv thực hành thôi nhé). Loại encoder đó giá trên 5Tr . Đắt hơn cái động cơ ba pha hiện có .
Còn tôi chưa thấy cái biến tần nào đồng bộ được góc quay cả . Anh em nào có thì cho tôi xem để mở mang tầm kiến thức . He he !
Còn đơn giản thì làm cái trục bánh răng xích cho nó dễ tra dầu mỡ .Last edited by nguyendinhvan; 20-04-2022, 23:23.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
