Tổng hợp tài liệu về biến tần!
  • Tổng hợp tài liệu về biến tần!
    Hi các anh em,
    Mình vào rất nhiều 4rum thấy anh em rất cần các tài liệu, trong đó có tài liệu về biến tần, mà tài liệu thì không tập trung, do vậy tạo dựng 1 topic tập hợp đầy đủ thông tin về biến tần và catalog của các hãng như schneider, siemens, omron, Mitsu, LS,.... là mong muốn của mình khi lập topic này, hy vọng anh em nào có tài liệu thì post trực tiếp hoặc gửi link tải trực tiếp (chẳng hạn như đưa lên mediafire để anh em tải). Không nên trao đổi qua email, vì như vậy tài liệu đó chỉ giúp ích được số rất ít anh em. Mong anh em ủng hộ. Mình xin khai trương topic này với 2 bộ tài liệu:
    1. Hướng dẫn sử dụng biến tần Siemens
    2. Tổng thể về Altivar của Schneider
    Mình sẽ tổng hợp & đưa dần lên để anh em cùng tham khảo
    Anh em nào có tài liệu thì đưa lên nhé.
    Không bác nào ý kiến gì à?
    Bác nào thấy tâm đắc thì thanks em cái nhá, để em lấy tinh thần tìm & up tiếp cho anh em.
    Có thêm được bộ tài liệu về em biến tần omron 3G3JV, bộ tài liệu biến tần LS, và tài liệu về tổng quan biến tần. Anh em tham khảo & tải ở link dưới.
    - Biến tần Omron 3G3JV
    - Biến tần LS
    - Tổng quan về biến tần
      tai lieu tieng viet inverter ABB
      ban co tai lieu tieng viet ABB khong?neu co cho minh xin voi
      Nếu bạn viết tiếng Việt ko dấu nữa thì bài sẽ bị xoá mà ko có cảnh báo!
      Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
      Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
        Bạn bientan.2010 ơi, cho mình hỏi chút, mình đang sử dụng biến tần 3G3JV 4022. Mình muốn giảm tốc độ động cơ của mình xuống còn 100 v/p ( tốc độ binh thường của động cơ là 1120 vòng/p) . Tuy nhiên mình chỉ giảm xuống được khoảng tần số Fref = 18 Hz thì động cơ dừng, ko chạy được nữa (lúc này tốc độ động cơ khoảng 300 vòng/p. Bạn có thể giúp mình giảm tần số xuống nữa được không??
          Anh, Chị cho mình hỏi cái. Mình có một motor Ac servo của Baumuler và driver Baumuler luôn vì bô điều khiển bị hỏng mua mắc tiền, nhưng do yêu cầu không cao mình chỉ muốn tận dung motor AC servo và sử dụng biến tần thông dung có được không?
          mong Anh, chi nào biết và đã thử chỉ giúp?
            công suất của BT giảm theo tốc độ
            công suất của BT giảm theo tốc độ , phải giảm buli motor hoặc chọn motor có tốc độ định mức nhỏ hơn vd 1450 giảm còn 960 v/ph
              motor Ac servo và biến tần thông dụng
              motor Ac servo và biến tần thông dụng không dùng chung được
              biến tần thông dụng điều khiển motor 3 pha thông dụng
              motor Ac servo không phải là motor 3 pha
                Nguyên văn bởi PHUC Xem bài viết
                Thế theo anh động cơ servo AC nó có mấy pha ạ?
                  Biến tần dùng cho động cơ 3 pha không đồng bộ ( rotor lồng sóc), còn sẻvo là motor đồng bộ , rotor là nam châm vĩnh cữu,
                  Khi dùng biến tần để điều khiển motor servo thường xảy ra 2 khả năng :
                  + Biến tần bị quá dòng ( overload)
                  + Motor không đủ moment quay, có khả năng bị khưng lại khi mang tải.
                  Đây là một số kinh nghiêm thực tế mình đã gặp.
                    Nguyên văn bởi hoanghiepus Xem bài viết
                    nếu muốn thay thế thì luôn luôn thay 1 cặp: Ac servo và motor servo luôn
                    bạn xem datasheet của nó rồi tìm của hãng nào đó thay thế vào, có thể liên hệ các hãng sản xuất để tham khảo hoặc mình có thể học hỏi thêm nữa mà
                    TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
                    Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
                    Vo Le Duc Thanh
                    Mobile : +84 982 82 26 08
                    Email :namthanhnam0826@yahoo.com
                      Nguyên văn bởi gia thinh Xem bài viết
                      Mình đang chờ người bạn gửi lại thông tin về biến tần ABB. Nhận được là send lên đây ngay
                      Mình bổ sung thêm bộ tài liệu: Thiết kế biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.
                      Link: Biến tần & động cơ không đồng bộ 3 pha
                        quen mat khau cua bien tan delta VFD-B
                        có bác nào bít cách gỡ bỏ mật khẩu không chỉ giúp mình với,hôm wa có cái máy hư mượn được của xưởng khác một cái mà nó lại cài mật khẩu nên đành bó tay không điều khiển được tần số phù hợp với máy đang dùng,có bác nào bít cách chỉ dùm em với
                          Ai có tài liệu cài đặt cho biến tần Panasonic ( Nais ) BFV00152DK ko nhỉ ? Mình tìm mãi thấy mỗi giới thiệu sơ qua thôi
                          http://www.google.com.vn/url?sa=t&so...iWLDERYx_m7vng
                          http://www.google.com.vn/url?sa=t&so...gmH_VJadPlOxIQ
                          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                            y kien cua bac bien tan.2010 that hay, lam 1 rum de anh em tham khao, chia se nhung kinh nghiem ve bien tan cung giup nhau quyet nhung khuc mac. em co tai lieu ve bien tan fuji gui len cho cac bac tham khao.
                            http://www.mediafire.com/?iliwyz1qnd
                            Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
                            Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
                              bộ lọc điều áp
                              em chào cả nhà!
                              cả nhà mình có ai biết về bộ lọc điều áp không? chỉ cho em với!!!!
                              bientan.2010 Tìm hiểu thêm về bientan.2010
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
