Động cơ không đồng bộ vận tốc 9.000 rpm
  • Động cơ không đồng bộ vận tốc 9.000 rpm
    Trước đây tôi đã sửa máy mài kính ,có động cơ 1 pha 5o w, dùng nguồn điện 3 pha gắn tụ như thế nào đó tần số thành 150 Hz cấp cho động cơ quay 9000 rpm không cần máy biến tần.
    Rất mong cô nhóc giúp đỡ cách nhân tần trên,cám ơn cô nhóc nhiều.
    Tổng hợp các sóng sin cùng tần thì cũng chỉ thu được 1 sóng sin cùng tần số thôi. Tức là nếu chỉ dùng tụ, trở hay cuộn dây lắp ghép thế nào thì cũng chỉ tạo ra điện áp sin 50Hz thôi.
    Muốn ra tần số 150Hz thì phải dùng 3 diot chỉnh lưu bán kỳ cho nguồn 3 pha. Dùng tụ để cách ly điện thế DC.
      Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
      Không phài cách này,tôi nhớ rằng dùng 5,6 cái tụ và không có diode.
        Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
        Động cơ điện 1 pha có ưu điểm là cấu tạo gọn, sử dụng lưới điện 1 pha nên được sử dụng nhiều trong các hệ tự động và dân dụng (quạt điện, máy quay đĩa…).
        Động cơ điện 1 pha có các khuyết điểm là cos thấp, hiệu suất thấp vì tổn hao ở rôto lớn, momen nhỏ nên làm việc kếm ổn định, khả năng quá tải kém.
        Động cơ điện 3 pha có thể nối dây quấn xtato để nôi vào lưới điện 1 pha. Nếu chọn trị số điện dung C thích hợp, có thể đạt công suất 70-80% công suất định mức
        TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
        Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
        Vo Le Duc Thanh
        Mobile : +84 982 82 26 08
        Email :namthanhnam0826@yahoo.com
          Vấn đề này Nhóc mới nghe lần đầu, nên chưa biết gì cả. Để Nhóc tìm thiểu thêm và trả lời anh sau ạ.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
            cám ơn cô nhóc rất nhiều mình có nhiều điều muốn hỏi.nếu cô có địa chỉ mail thì cho mình xin mình có rất nhiều thứ muốn hỏi.thank mail của mình canhhung.vinashin@gmail.com
              Vậy bạn đã biết phân biệt giữa tụ với diode chưa? Bạn đo tần số bằng cái gì?
              Về nguyên tắc thì bạn có thể cho ra điện áp tần số 100Hz từ điện áp 1pha 50Hz bằng 4 diode, hoặc 150Hz từ 3 phase với 6 diode.
              hongphuong98 Tìm hiểu thêm về hongphuong98
