PLC mitubishi
  • PLC mitubishi
    ai giúp mình với
    mình có 1 PLC FX1N của mitsubishi và phần mềm GX deverloper
    ai giúp mình chuyển chường trình từ phần mềm vào PLC với
    mình có đủ cả cáp rồi
    nhưng ko biết sử dụng như thế nào cả
    help me với
    thank nhiểu nhé
    plc
    Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viết
    ai giúp mình với
    help me với
    thank nhiểu nhé
    trước hết cậu phải cài drive cho cái dây cáp của cậu vào máy tính. Sau đó cậu mở chương trình lập trình trong GX Developer, convert chương trình đã edit (ấn F4), rồi vào Online->Write PLC là Ok thôi. quên mất lúc đầu tạo new project để edit ladder thì phải chọn PLC đúng như con FX1N của cậu đấy nhé!
    Chúc thành công!
      mà cài drive ở đâu vậy
        cậu xem cái cáp của cậu tên là gì rồi tìm drive của nó mà cái, mình mua cái cáp SC09, mình đã xin được cái drive cho cái cáp này từ chỗ người bán hàng, nhưng không up lên được,cậu đưa mail mình gửi xem có dùng được không?
          cho em hỏi sao em cài GX developer lên thì em không thể vào New Project
          anh em nào biết chỉ cho em với
            Khi bạn cài chương trình thì co hiện lên hai cái cửa sổ có dấu chọn thì bạn dừng chọn thì mới mở dược new project.
              Đầu tiên là phải có cáp lập trình USB-SC09-FX và tải phần mềm Driver của cáp về cài trên máy tính
              Thông tin cáp lập trình: https://plcmitsubishi.com/usb-sc09-fx.html
              Driver cáp lập trình: https://plcmitsubishi.com/driver-cap...itsubishi.html
              Bước 2: tải phần mềm GX Developer V8.91 hoặc GX Work 2 và cài đặt trên máy tính lập trình
              Thông tin: https://plcmitsubishi.com/phan-mem-l...developer.html
              Bước 3: Biết cách xem máy tính nhận diện cáp ở cổng COM mấy, setup cấu hình giao tiếp trên phần mềm lập trình để đảm bảo PLC và Máy tính giao tiếp với nhau, OK rồi viết chương trình test thử, sau đó download xuống PLC rồi ngược lại upload lên.
              Thông tin: https://plcmitsubishi.com/huong-dan-...itsubishi.html
              hoang_hai Tìm hiểu thêm về hoang_hai
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                hôm nay, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                hôm nay, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                hôm nay, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                hôm nay, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                Hôm qua, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                Hôm qua, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                Hôm qua, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:43
