Chào các Anh các Chị. em dang tim 1 cái mạch giup bao vệ thiết bị khi điện áp quá cao or quá thấp. công ty em có cái ổn áp Hanshin 20kva , mấy bửa trước tự nhiên điện áp tăng lên 400 v làm cái ổn áp cháy đen thui luôn. em muốn khắc phục tình trạng này để ko xảy ra lần nữa. mong các Anh các Chị giup dùm .
mach bao ve qua ap , thap ap nguon ac 220v
chào bạn. bạn có thể dùng các thiết bị họ K8AP của Omron. Họ thiết bị này có khả năng phát hiện thấp áp, quá áp, mất pha, đảo pha, quá dòng.... vào trang WWW.ia.omron.com và sreach với từ khóa K8AB là ok. ở TP HCM thì bán các thiết bị này nhiều lắm.
cho nguồn vào của nó qua 1 biến áp nhỏ công suất thấp thôi khoảng vài W. hạ điện áp về điện áp thấp 1 chiều rồi cho vào bộ so sánh dùng ic thuật tóan như lm324, lm339..... điều ra cho nó điều khiển cái role nhỏ để đóng cắt cuộn hút của atomat , hoặc role công suất lớn là ổn mà. chi phí quá thấp luôn.( không tính atomat đâu nhé! ) hjhj
phần so sánh của mạch sẽ như thế này. U1A bảo vệ điện áp thấp. U1B bảo vệ điện áp cao. nuồn 12V được lấy sau chỉnh lưu của biến áp nguồn 220/12V. qua chỉnh lưu lấy ra điện áp 1 chiều nuôi mạch và để so sánh đầu ra mình thể hiện bằng led còn bạn thay và đó bằng cuộn hút của rơle đóng cắt nguồn điện
với dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
Nguyên văn bởi blink Xem bài viếtvới dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
IC741 chỉ có 1 cổng OP
Dễ hiểu hơn rồi, cám ơn bạn nhiều, mình sẽ thử. Hy vọng sẽ ok, nếu có gì mình đành phải làm phiền bạn nữa .. Cám ơn lần nữa nhé
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
cho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
nghĩ ko ra, tìm ko thấy nên hỏi chủ nhân cho chắc ăn , xin lỗi vì lại làm phiền T_TLast edited by nsp; 06-08-2010, 11:55.
Nguyên văn bởi blinkcho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch trên thường dùng để bảo vệ quá áp ngỏ ra nếu dùng để bảo vệ ngỏ vào thì phải tính lại hay đổi mạch khác bởi vì khi áp vào tới 400 volt biến thế 220 ra 12 volt cháy mất rồi lấy đâu ra áp mà so với sánh .
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
