Tủ điều khiển thang máy nhà hàng
  • Tủ điều khiển thang máy nhà hàng
    Tủ điều khiển thang máy nhà hàng có tính năng như sau :
    Số tầng tối đa : dự trù 8 tầng ( chắc không sử dụng đến mức đó , khỏang dưới 4 tầng )
    Trọng lượng nâng hạ : khoảng 5>10Kg . Chủ yếu là nâng các đĩa đồ ăn từ tầng bếp đi các tầng , và đồ bát đĩa về tầng bếp . Không sử dụng chở người
    Mỗi tầng có một bộ phím gọi , trả riêng biệt , tương ứng các tầng .
    Điều khiển giống như thang máy thông thường , không có các tính năng về đóng mở cửa , đèn , quạt .
    Sử dụng loại động cơ của máy giặt có khả năng chạy hai chiều , điện 220VAC .
    Giá thành một hệ thống điện như vậy bao nhiêu là vừa ?
    Liệu thiết kế với giá thành 4 triệu ( kể cả lắp đặt điện )có cạnh tranh được với thị trường không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Giá 4 là hợp lý, nếu bác làm được thì cạnh tranh tốt
    Nhưng mỗi tầng phải có đèn báo là buồng thang đang ở tầng máy nữa, báo đang lên hay xuống
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      Nếu thiết kế không thì tạm được còn nếu lắp đặt và cả dây điện mô tơ thì không đù tiền bia hơi ,tôi dã nhận làm nhiều chổ 5 tầng thôi cũng được 10 triệu chỉ tính bo mạch và lắp đặt cân chỉnh thôi mô tơ và tất cả những gì thuộc về buồng thang phần của thợ sắt . mô tơ máy giặt không thích hợp phài là loại 1 ngựa có hộp số và trục cuốn cáp , thang này không có bộ thắng như thang chở người cân chỉnh để dừng đúng tầng mất nhièu thời gian lắm chứ không dễ đâu ,tải chỉ 2 ,3 chục ký nhưng cái thùng vỏ inox và khung cũng nặng chừng đó nên tải đúng phải từ 50 ký hơn , nếu Bác dư thời gian thì cứ nhận lắp đặt dể lần sau có dủ kinh nghiệm để biết giá bao nhiêu là hợp lý .
        Mười triệu thì mười chứ sao . Cần gì giảm giá đâu . Nhưng cái hệ thống của cậu sao lại phải cân chỉnh các tầng ?
        Hệ thống của tôi có công tắc cảm biến tại vị trí đỗ của mỗi tầng . Khi bấm một lệnh ( số tầng ) thì lập tức tất cả các phím ở các tầng sẽ nhấp nháy và bị vô hiệu hóa . Việc này để tránh thang dang chạy sẽ bị người khác ( ở tầng khác ) gọi lại .
        Ví dụ khi thang đang chạy từ tầng 2 lên tầng 4 thì người tầng 1 không thể ấn cho thang về tầng 1 được nữa . Phải đợi nó hoàn thành xong việc chạy từ 2>>4
        Khi thang chạy đến đúng điểm cần đỗ ( có cồn tắc vị trí đó ) nó sẽ bị cắt điện nhưng vẫn còn chạy một khoảng vài chục phân đến 1 mét do quán tính . Sau đó nó chạy ngược lại với tốc độ chậm hơn (cân chỉnh được bằng hộp số cơ khí ) để đến được đúng vị trí có công tắc cảm biến thì dừng hẳn . Hoàn thành một lệnh .
        Sau khi hoàn thành một lệnh đó khoảng 10 giây , các phím lệnh ở tất cả hệ thống sẽ hết nhấp nháy và cho phép một người sử dụng nào đó ấn phím .
        Phần cơ khí sẽ có đối trọng ( như thang máy thông thường ) nên trọng lực sẽ cân hơn sẽ không cần đến động cơ có công suất lớn . Và cái bồn hàng sẽ không thể nặng hơn 10Kg được .
        Vấn đề đang khó với thợ cơ khí là cần có một hệ thống côn trượt có điều chỉnh . Để nếu thang bị chở vật quá nặng hoặc mắc kẹt thì có tác dụng trượt , tránh gây tai nạn .
        Các chi tiết phụ như đén báo chiều lên xuống hay phanh thì không khó . Vì lấy ngay các đường lệnh ĐK động cơ mà hiển thị hoặc phanh
        Đang có ý tưởng tích hợp luôn hệ thống loa âm thanh Intecom để nhân viên các tầng và nhà bếp có thể trao đổi với nhau .
          bọn em vừa làm hệ thống đk cho thang máy 3 tầng chở đồ gốm sử dụng plc. chi phí đầu tư hết gần 9t...
            Mạch của em nguyên lý cũng tương tự như mạch của Bác , lúc mới gắn thì dừng tốt chạy lên xuống 1 thời gian thì lệch so so với cửa cả 2 tấc nên mới cần chỉnh lại cho dù công tắc và điểm chạm dừng đã được bắt chắc chắn
            lần nào ráp mới cũng phài chỉnh lại mới ổn định .
            Cái thùng hàng nặng thì nó mới dễ cân bằng trên thanh trượt bác à , lúc đầu làm thùng nhẹ khi khởi động hay gặp trục trặc lắm .
            Côn trượt thì em không có gắn vì cái đầu tiên cũng gần 10 năm mà chưa xảy ra chuyện như Bác tính với lại nếu dây cáp đủ to thùng hàng tốt thì cái mô tơ của Bác nó sẽ đứt trước nếu Bác dùng cái mô tơ máy giặt .
              Sao bác NDV kg dùng môtr có phanh diện từ?
              Dùng 2 sensor, 1 cái nằm trước vị trí dừng, 1 cái nằm ngay vị trí dừng.
              Đến con đầu thì giảm tốc, đến con sau thì phanh!
              Giá 10T của TN đưa ra là thích hợp với VDK.
              PLC thì giá này quá sát, lỗ công!
              Vì làm theo đơn hàng nên phải lấy 10T
              Nếu muốn rẻ hơn thì bác làm ra 1 đống rồi chào giá 6~7T!
              (Rất khó, vì còn tùy địa thế chủ nhà muốn lắp!)
              Còn giá 4T, tôi nghĩ, giàn sắt sẽ rất mỏng, nó khiến cho chủ nhà phát sợ!
                Vừa làm xong 1 cái bo điều khiển thang chở khách 8 tầng. Nếu dùng cho thang chở hàng thì phải sửa lại phần mềm. Tối đa 24 tầng. Chưa định giá cho sp
                  Bo đẹp quá ở góc có ký hiệu bắt vít chỉ có ở bo zin vậy có đúng là tự làm khong nhỉ , bán bo thì tầm 1 ,2 triệu vụ này ăn tiền ở chổ ngoại giao có giỏi hay không chứ có cái bo không thì chưa đù để tính tiền đâu .
                    Tự làm đó. Thang đang chạy ngon à. Đúng là chỉ khó đầu ra bạn nhỉ
                    Vẽ cái vít cho vui thôi.
                      Nge hiện đại nhỉ, thế này các nhà hàng cũng đỡ một phần đó, giá cả không bit mắc không.
                      [B] |
