Sửa chữa ampe kế
  • Sửa chữa ampe kế
    Tôi có 1 ampe kế có thang đo từ 0.1A đến 3A. trong quá trình sử dụng do sơ ý nên để chậm điện khi đo và đã làm cho ampe kế bị hỏng. Tháo bên trong xác nhận thì thấy các cọc thang đo được nối tiếp với nhau bằng những vòng dây có đường kính và số vòng dây từ nhỏ đến lớn ứng với từng thang đo và đã có 1 vòng dây ở mức đo 0.1A bị cháy.
    Tôi đã làm thử 1 cuộn dây bằng đồng với chiều dài, số vòng quấn, đường kính dây tương tự gắn vào cuộn dây bị cháy nhưng kết quả đo không đúng do đó xin nhờ các Bác chỉ giáo giúp:
    1) Xin cho biết các vòng dây này có tác dụng gì?
    2) Các Bác đã bao giờ gặp trường hợp này chưa xin chỉ giúp hướng xử lý
    3) Nếu không tự sửa được thì nơi nào có thể sửa thiết bị này
    Do mình không rành lắm về lĩnh vực này nên mong các Bác giúp.
    XIn mời các Bác xem hình bên dưới
    Nguyên văn bởi nguyenmab Xem bài viết
    1: Các vòng dây có tác dụng làm điện trở "sơn" chia dòng cho điện kế để mở rộng thang đo hiện có của điện kế ( điện kế có thể có độ nhạy từ 50uA đến 200uA)
    2: Mình không dùng loại ampe kế này nên không rõ. Có thể sửa lại ampe kế bằng cách như sau.
    + Đo đường kính dây đồng ( mà có thể là ampe kế dùng dây hợp kim) rồi quấn lại theo đúng với chiều dài trước đó. Nếu đúng thì ampe chạy lại.
    + Nếu là dây hợp kim thì dùng dây đồng quấn lại sẽ gây sai trị số điện trở nên làm sai kết quả đo, trường hợp này thì có quấn đúng đến mấy vẫn sai. Khắc phục: Cần phải có ampe kế chuẩn làm mẫu, Cho ampe kế đo với tải giả trở thuần và so sáng cùng với ampe kế chuẩn để tăng, giảm chiều dài dây quấn cho vừa đúng!
    Nếu bạn làm tốt bước này thì ampe chạy lại chính xác như xưa. Theo cách này có thể mở rộng thêm thang đo tới cả 10A, 20A, 30A....... tùy mình!
    3: Nếu không tự sửa được thì mình có thể sửa cho bạn!
      Các dây nối trong đó không phải là dây đồng. Nó là hợp kim của Tungsten với một số chất khác, có điện trở suất lớn, và độ ổn định nhiệt cao (hệ số nhiệt điện trở thấp.
      Nếu có thể được, anh dùng các dây điện trở của các điện trở dây quấn để quấn. Anh cần có cầu Wheaston hoặc cầu đôi để đo trị số chính xác của nó khi quấn.
      Trị số của nó có thể được suy ra từ những điện trở còn lại. Nếu anh gặp khó khăn, anh có thể dùng cầu Wheaston đo các điện trở còn lại, gởi trị số lên, và mọi người sẽ tính giúp anh.
      Anh lưu ý là máy đo của anh có độ chính xác 0,5%, như vậy điện trở phải có độ chính xác cao hơn. Do đó, việc đo đạc, tính toán và quấn lại phải rất cẩn thận. Khi thủ nghiệm phải dùng đồng hồ nào có độ chính xác cao hơn nó để kiểm tra, thí dụ như loại 0,2%. Nếu không nó sẽ không còn là độ chính xác 0,5 nữa.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Mình đã mượn được Ampe chuẩn có độ chính xác 0.05%, tuy nhiên bây giờ không biết bắt đầu từ đâu?
        "các dây điện trở của các điện trở dây quấn " mình cũng không biết là loại nào? Nhờ cô nhóc, Anh Việt hùng và các pro giúp đỡ.
          Đo giá trị điện trở ở cuộn kế bên rồi kiếm mua điện trở loại dây quấn trên ống sứ có tiếp điểm di động được hay biến trở dây quấn có giá trị tương đương hay nhỏ hơn về gắn vào và chỉnh tiếp điểm hay con chạy qua lại đến khi có trị số đo đúng với đồng hồ mẫu .
            Bạn mua những biến trở dây quấn độ vài ôm ấy tháo dây từ đó ra và dùng dây đó để quấn lại. Nếu quá bí không tìm được dây thì chạy ra mua con trở 0.22 ôm 5W và 1 ôm 5W ( loại trở sứ màu trắng) về đập bỏ vỏ ngoài cẩn thận và lấy dây trong đó. Mình thì mình dùng toàn dây đồng thôi! Kết quả đo vẫn chấp nhận được. Trường hợp cần dây trở suất lớn đối với thang đo nhỏ thì mình thay thế bằng dây may xo.
              Do các điện trở sơn này nối tiếp nhau đối với các thang đo do vậy ta nên làm thế này : Lấy một cục pin 1,5 v nối tiếp với điện trở 15 ohm như vây ta sẽ có dòng là 0,1 A , lấy 1 biến trở cỡ vài trăm ohm nối song song vào 2 đâu của điện trở bị đứt sau đó quay về chiều giảm dẫn cho đến khi kim chỉ vào vạch cao nhất thang dưới 1.0 . Nếu có không gian thì định vị biến trở đó dùng luôn , nếu không thì tháo ra dùng Ohm kế điện tử đo chính xác trị số điện trở sau đó ra chợ trời mua 1 đoạn dây điện trở có bọc cách điện đo đúng trị số vào nối vào 2 cọc trên . Do dây điện trở dài vài được cách điện bạn nên gập đôi lại ( Tránh hiện tượng điện cảm ) rồi quấn vào vào lõi bất kì gắn vào Ampe kế thế là xong .
                Nguyên văn bởi nhanhoa944 Xem bài viết
                Hiệu chỉnh lại thiết bị đo lường thì nên có thiết bị đo chuẩn để lấy đó làm mốc khi hiệu chỉnh, Dùng cách pin 1.5V + trở 15 ôm như vậy sẽ mất chính xác vì có quá nhiều nguyên nhân gây sai số ví dụ như pin của bạn có đúng là 1.5V không? Điện trở của bạn có đúng là 15 ôm không? Trên thực tế thì chúng sai số kinh khủng và không thể dùng cách này để hiệu chuẩn dụng cụ đo mặc dù trên lý thuyết thì vẫn được!
                  Cảm ơn Các Bác rất nhiều, Nhờ thông tin của các Bác em đã sửa chữa thành công. Có cơ hội em xin được hậu tạ. Hiện em đã dùng 1 điện trở 0.5 ôm, loại trở sứ, hàn vào và điều chỉnh từ từ, cuối cùng trị số chênh lệch với Ampe chuẩn chỉ còn 0.01%. Thật quá bất ngờ.
                  một lần nữa xin chân thành cảm ơn các Bác.
                    Trong tình cảnh của bạn có lẽ bạn cứ dùng dây đồng cũng đc. Đo kích cỡ cho chuẩn sau đó kết hợp đồng đo chuẩn mà chỉnh:
                    - Dùng giũa mài 1 vài vị trí nào đó trên dây cho đến khi có giá trị đúng.
                    - Dùng kìm cắt bấm nhẹ nhiều khấc trên đoạn dây đó cho đến khi có giá trị đúng.
                    (không cần chú ý lắm đến cách quấn vì nó quấn lại cho gọn thôi.)
                    Sau khi chuẩn với đồng hồ kia, bạn phủ cho nó 1 lớp bảo vệ như sơn, epoxi, silicon...
                      Cảm ơn Anh Minhtinh, em cũng sẽ thử như gợi ý của Anh. Cảm ơn Anh nhiều nhé.
                      Để phòng chống trường hợp bị sự cố hư đồng hồ như trên, em đã gắn nối tiếp vào đầu đo 1 cầu chì 3A, khi lỡ bị chập điện hoặc giá trị đo vượt quá 3A thì cầu chì đứt.
                        Đúng! Làm như thế là đúng nhưng thay bằng cầu chì 3.5A hay 4A đi nhé! Chúc Mừng vì bạn đã sửa thành công món mà bạn nói là "không rành"
                        nguyenmab Tìm hiểu thêm về nguyenmab
