Tôi không phải dân điện nên trình bày dong dài mong mọi người đọc đừng trách
Tôi đã sử dụng động cơ 3 pha 10Hp điện áp 3p/380v cho máy xay (nghiền) tái sinh nhựa, động cơ kết nối trực tiếp với máy xay nên luôn có tải, nhưng động cơ vẫn khởi động khỏe và làm việc vừa tải không có vấn đề.(Điều kiện làm việc khắc nghiệt, tải cao thấp không ổ định do nhựa vào máy xay lúc nhiều lúc ít, lúc to lúc nhỏ. Đôi khi làm đứng cả động cơ)
Nay chuyển địa điểm mới điện áp chỉ có 1 pha 220v (thường trực 190v~ 210v) nên tôi thay động cơ 20Hp 3p/380 đấu nối xài Tụ khởi động kiểu ngắt Tụ khi đủ vòng quay ===> không khởi động được (xì Tụ 2200u ,thay Tụ lớn hơn đo điện còn 130v lúc đang khởi động)
1 người quen đề nghị dùng biến tần và đã mượn được cái biến tần cũ HITACHI 11kw 46A (không rõ model) đấu cái động cơ 10Hp (cũng đã đấu lại xài 1 pha) thì khởi động được nhưng khi có tải (cho nhựa vào để xay) biến tần báo 25A~35A , cho đầy tải (cho nhựa vào nhiều tối đa) biến tần báo 46A và ngắt. Nhiều người nói rằng 10Hp đấu lại xài 1 pha chỉ còn 70% công suất nên gây quá tải động cơ===> ngắt biến tần.!
Có ý kiến sử dụng động cơ 15Hp+ biến tần 11Kw = động cơ 10Hp 3 pha/380v như cũ. Vậy nên tôi xin hỏi anh em trên diễn đàn mấy câu hỏi sau:
*** câu hỏi 1 : Biến tần có loại nào vào 1 pha 220v ra 3 pha 380v hay không? nếu có thì có giảm công suất động cơ không? (không giảm thì lại xài con 10Hp cũ)
*** câu hỏi 2 : Điều kiện máy xay động cơ làm việc 1 tốc độ không đổi, nhưng tải lại thay đổi nặng nhẹ liện tục không theo quy trình===> dòng Am tăng giảm thất thường và đột ngột từ 70% lên 150% dòng định mức. Như vậy có làm hư hỏng biến tần không? Nếu không hỏng thì biến tần có giúp giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình hoạt động liên tục 3giờ mỗi ca làm việc(không tính phần giảm nhờ khởi động mềm của biến tần)
*** câu hỏi 3 : Thỏa mãn 2 câu trên thì tôi nên mua biến tần hiệu nào và model gì để có hiệu quả kinh tế và phù hợp công việc nhất. Qui mô nhỏ nên tôi không cần kết nối PC hay điều khiển từ xa/
Mong được anh em giúp đỡ. Xin Chân Thành cám Ơn
lykhaitri@gmail.com An giang/ Tp Hcm
