Các pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?
Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm?
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtGiá trị điện trở này không phải là 4 Ohm mà tuỳ thuộc vào đặc tính công trình và được quy định trong TCVN
Bạn hỏi vì sao thì phải xem lại sách !Biển học vô bờ
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtRô cơ gì. Bạn mượn hay mua 1 cái đồng hồ đo trở đất là nó có bản hướng dẫn đo. Cứ tìm trên mạng với từ.khóa " đồng hồ đo trở đất" là ra cả đống" Mua mới thì cái rẻ nhất tầm 4tr.
Điện trở R của dây dẫn có thể tính như sau:
trong đó:
L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
S là tiết diện (diện tích xung quanh,được xem như mặt cắt hình tròn), đo theo m2
ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở) của vật liệu, được đo bằng ôm·met (Ω·m)Good luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtĐiện trở của dây dẫn
trong đó:
Ngoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?|
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtNgoan cố quá đi cơ. Người ta hỏi điện trở đất chứ có hỏi điện trở dây dẫn đâu?
xin lỗi các bạn nhéGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi query Xem bài viếtCác pro có thể cho em biết Vì sao điện trở đất của hệ thống chống sét phải là <4 Ohm không? Và cách đo điện trở nó hiện nay thường sử dụng là như thế nào?còn theo em biết thì chắc đó là trị số tốt nhất để dẫn truyền chưởng lực của thiên lôi xuống nhà Thổ địa , cách đo thì bi giờ đã có đồng hồ đo với 03 cọc ra, gồm 1 cọc chính nối vào điểm đất cần đo và 02 cọc phụ đóng ở khoảng cách từ 5-10 m so với cọc chính , bấm nút đo, thế là có trị số cần đo, nguyên tắc đo là máy tạo ra nguồn dòng chạy từ cọc chính sang cọc phụ 1, sau đó nó đo điện áp rơi trên cọc phụ 02 và cọc chính để tính ra điện trở đất của cọc chính : Rx=V/I, cực kỳ đơn giản.
nối đất chống sét có 2 loại, chống sét trực tiếp và cs lan truyền. Nếu chỉ nối dat cs thôi thì là yc<10omhs. Nối dất bạn hỏi là có thể trong nhà máy, có nhiều thiết bị điện. Yc nối võ mass thiết bị điện là <4omhs. Do đó sẽ yc nối đất chống sét, đặc biệt nđ thiết bị chống sét lan truyền <4omhs. Như vậy sẽ tránh được các điện áp phóng, điện áp bước giữa các hệ thống nối đất.
Bạn có thể tham khảo thêm tại TCN68-141:1999 trang 45.
Nếu cần thêm thông tin thì có thể liên lạc tôi theo dđ 0913765447 hoăc email: dokhoasg@gmail.com
tks
Hiện nay có 2 loại đồng hồ đo điện trở đất.
Loại thứ nhất dùng phương pháp Volt ampe, dùng sơ đồ 3 dây hoặc 4 dây. Loại này phải chôn 3 hoặc 2 cọc, với cọc đo áp cách điểm đo ít nhất 15m. Cọc dòng cách cọc đo áp ít nhất 15m. Nếu máy 4 dây thì có thêm cọc áp thứ hai chôn hoặc kẹp dây chung với điểm cần đo. Loại này giá khoảng 4 triệu trở lên.
Loại thứ hai dùng kẹp như ampe kìm. Chỉ cần kẹp vào là cho trị số điện trở của chỗ tiếp đất. Loại này thuận tiện, nhưng chỉ sử dụng được tại những nơi có nhiều tiếp đất lặp lại. Hệ thống tiếp đất tập trung không sử dụng loại này được. Loại này giá khoảng 16 triệu đến 18 triệu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Mình trả lời cho các bạn biết là tại sao điện trở nối đất phải là 4 ohm ( tcvn). Khi sét đánh trực tiếp vào cột chống sét thì dòng điện đi qua cột chống sét xuống đất là vào khoảng 100 KA đến 150 KA. Với dòng điện này thì điện áp rơi trên dây dẩn sẽ dưới 500V. Điện áp này sẽ không gây ra sự phóng điện. Và như thế là an toàn cho con người khi đứng gần khu vực có sét.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Đối với hệ thống chống sét, điện trở nối đất càng nhỏ càng tốt, vì như thế sẽ giảm được điện áp bước và giảm được cháy nổ do sinh nhiệt.
Thế nhưng, điện trở nối đất nhỏ cũng vẫn chưa phải là vấn đề tiên quyết. Vấn đề ở đây là phương thức nối đất, diện tích nối đất v.v... Nối đất dạng cọc, dạng đĩa, dạng vòng v.v... Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng.
Trở lại vấn đề điện trở đất thì ở Mỹ người ta giới hạn điện trở đất của hệ thống chống sét là nhỏ hơn 10 Ohm. Giá trị này không xuất phát từ kỹ thuật mà từ sự cân nhắc giữa các yêu cầu về bảo vệ chống sét và sự cố tổng thể cùng với chi phí nối đất tương đối cho các tình huống tiêu biểu nào đó.
Tuy nhiên, khi bạn đề cập đến giá trị 4 Ohm làm tôi nhớ đến giá trị tiếp địa của hệ thống điện. Trong hệ thống điện, người ta có lắp các điện trở hạn dòng sự cố pha-đất trong một số trường hợp để tránh những tổn hại do chạm đất dòng lớn, để các rơ-le bảo vệ chạm đất dễ dàng phát hiện và cắt nhánh sự cố thay vì cắt toàn bộ hệ thống cục bộ do tác động của rơ-le quá dòng.
Như vậy, ở phía trung tính-nối đất của MBA hoặc máy phát người ta thường lắp các điện trở công suất có giá trị danh định khoảng 25A hay 50A để giới hạn dòng sự cố tới các giá trị này. Bên cạnh đó ở Mỹ khi làm việc trong các hầm mỏ, để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc xảy ra người ta đã giới hạn điện áp rơi trên cọc nối đất là 100V. Như vậy, điện trở đất đo dược tại các cọc tiếp địa phải nhỏ hơn 100V/25A=4Ohm.
Liệu bạn có nhầm giữa điện trở đất cho hệ thống chống sét và hệ thống điện không?
Nguyên văn bởi khoado4u Xem bài viếtHi Query,
tks
điện trở nối đất chống sét theo chuẩn <10 Ohm
điện trở nối đất an toàn là 4 hay 5 Ohm gì đóY!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
27-04-2025, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
27-04-2025, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
