Ai có sơ đồ mạch hoặc tài liệu về bộ điều áp AVR không cho em với em, công ty em đang có một chiếc máy phát cách đây một tháng nó vẫn hoạt động tốt nhưng hôm qua em bật lên thì điên áp ra của nó lớn hơn 500V còn tần số thì không đổi, em nghi nó hỏng bộ AVR nhưng không biết AVR hoạt động như thế nào và sơ đồ mạch ra sao, em muốn tìm hiểu xem có phải chắc chắn là lỗi của AVR ko, các bác nào có tài liệu về AVR thi cho em với nhé, em có đọc qua AVR sơ đồ dành cho máy phát một pha nhưng với loại 3 pha thì em không biết bộ so sánh điện áp được cấu tạo như thế nào? tín hiệu đưa về và đưa ra như thế nào? Các bác nào biết mách cho em với nhé
AVR: Bộ điều áp cho máy phát
ổn áp AVR
Nguyên văn bởi vanhung277 Xem bài viếtAi có sơ đồ mạch hoặc tài liệu về bộ điều áp AVR không cho em với em, công ty em đang có một chiếc máy phát cách đây một tháng nó vẫn hoạt động tốt nhưng hôm qua em bật lên thì điên áp ra của nó lớn hơn 500V còn tần số thì không đổi, em nghi nó hỏng bộ AVR nhưng không biết AVR hoạt động như thế nào và sơ đồ mạch ra sao, em muốn tìm hiểu xem có phải chắc chắn là lỗi của AVR ko, các bác nào có tài liệu về AVR thi cho em với nhé, em có đọc qua AVR sơ đồ dành cho máy phát một pha nhưng với loại 3 pha thì em không biết bộ so sánh điện áp được cấu tạo như thế nào? tín hiệu đưa về và đưa ra như thế nào? Các bác nào biết mách cho em với nhé
như vậy nó chỉ liên quan đến phần SO Sánh và kiểm tra điện áp thôi
máy của châu âu thì nó bị trong cái hộp đen đên vuông vuông bằng cái bao diêm ấy
đó là mạch so sánh lấy mẫu đầu vào hay hỏng nên nó làm cái hộp riêng
còn cái bo có nhiều linh kiện là điều khiển Ga và xử lý cảm biến áp xuất , tốc độ , nhớt , nhiệt độ , vòng tua v v
máy trung quốc thì chỉ có một mảng hình vòng cung đổ nhựa lên cái mạch này ra nguyễn cong trứ có bán hình như 1,5triệu thì phảihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmáy của bạn do hãng nào sản xuất ? mỗi hãng có thiết kế mạch AVR đặc trưng
- 3pha A, B, C: AC input
- 2 chân J, K: Field Output
- 2 chân 1, 2 được nối với nhau: Voltage Adjustor
- 3 pha 200/220V U2 V2 W2: sensing
Bác giải thích hộ em: chức năng của 2 chân J, K?
: 3 pha A, B, C Có phải là điện áp để so sánh không?
: 3 pha U2, V2, W2 có phải là điện áp ra bộ kích từ không ạ?Last edited by vanhung277; 02-08-2010, 12:22.Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
- 3pha A, B, C: AC input: điện áp cấp nguồn cho mạch kích thích.
- 2 chân J, K: Field Output. Điện áp kích thích. Điện áp này sẽ đucợ nối vào Rotor (nếu là kích từ tĩnh) hay nối vào exciter field nếu là kích từ Brushless
- 2 chân 1, 2 được nối với nhau: Voltage Adjustor nếu cần điều chỉnh điện áp thì nối biến trở vào giữa 2 chân này. Nếu không cần thì nối điện trở cố định. Nối tắt có thể cho ra điện áp cao nhất hoặc thấp nhất, tùy theo mạch bên trong AVR
- 3 pha 200/220V U2 V2 W2: sensing Mạch này hồi tiếp điện áp về để AVR biết đường mà điều chỉnh.
Anh nên kiểm tra bên ngoài trước khi quyết định thử AVR:
1/. Điện áp 3 pha 380V có đầy đủ không?
2/. Điện áp 3 pha 220V U2V2W2 có đầy đủ không? nếu bị mất pha, điện áp hồi tiếp sẽ thấp. AVR sẽ tự động tăng kích từ cho đủ. Mà đủ khi thiếu pha, có nghĩa là rất cao.
Nếu các điện áp trên còn đầy đủ thì anh xem lại mối nối giữa chân 1,2.
Trong trường hợp mọi thứ bên ngoài đều ổn, thì xem lại AVR.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết- 3pha A, B, C: AC input: điện áp cấp nguồn cho mạch kích thích.
Trong trường hợp mọi thứ bên ngoài đều ổn, thì xem lại AVR.Nếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
