cài đặt biến tần Hyundai N100
  • cài đặt biến tần Hyundai N100
    bên công ty em có cái biến tần Hyundai N100 loại 1.5kw em dùng nó để chạy motor quấn vải
    Ý tưởng của em là khi hoạt động chế độ quấn (khi quấn vải) thì motor chạy theo tốc độ chỉnh của volume. còn khi không quấn vải thì motor chạy ở tốc độ khoảng 15Hz để giữ căng quận vải
    em đọc tài liệu mãi mà không làm dc chỉ có thể làm cho nó chạy theo tốc độ volume chứ không thể làm cho nó chạy ở 15hz dc
    hình của nó em mượn trên internet
    Phải đặt 2 volume mỗi cái chỉnh theo vận tốc thích hợp đấu vào terminal qua rở le 3 hàng tiếp điểm khởi động bẳng nút nhấn sao cho khi ấn vào rờ le hút 3 chân chỉnh tốc trên terminal nối với volume chỉnh tốc cao nhả nút ra thì rờ le nhả 3 chân ter chỉnh tốc nối với volume chỉnh tốc thấp cách đấu thì xem lại catalog mục control cicuirt terminal sẽ rỏ .
      cảm ơn bạn. đó cũng là một ý kiến hay. có lẽ trong thời gian tới chưa tìm ra cách nào triệt để hơn thì mình dùng cách này. sao mà mấy hôm nay lại không nghĩ ra cách này nhỉ
      Trước đây máy mình dùng biến tần Hyundai J100 thì không phải dùng đến 2 volume đâu bạn ạ. nó cài đặt kiểu ji mà tốc độ thấp nhất của động cơ không phải là 0 Hz mà là 15Hz cơ
        Thay đổi giá trị tốc độ khởi động thì muốn tốc độ thấp nhất là 0 hay 15 , 20 hz đều được nhưng phải hiểu rỏ hướng dẫn trong catalog thì mới làm nếu không sẽ làm sai lệch hết các thông số củ khỏi chạy luôn .
          trường hợp của bạn cũng dễ thui! trước tiên bạn set biến tần ở chế độ chạy bên ngoài sử dũng các chân CM1, 1 và số 3, giữa chân số 1 và số 3 bạn đấu 1 công tắc ở giữa và set A11 = với tần số mình muốn chạy thường trực. khi muốn chạy bằng biến trở thì ta chỉ cần ngắt chế độ công tắc ra. và chỉ biến trở là ta có thể sử dụng chạy bằng biến trở rùi. Khi muốn chạy lại chế độ thường trực thì ta chỉ cần đóng chế độ công tắc như cũ là được. Chúc bạn sẽ thành công với cách này>
            Nguyên văn bởi vokytran Xem bài viết
            có vẻ cách này đúng đây
            mai lôi 1 con mới ra thực hành đã
            mấy hôm trước quên không chuyển chế độ chạy volume bên ngoài nên không dc
              Làm như thế mỗi lần chỉnh tốc lại phải đặt lại chế độ chạy trên biến tần , còn dùng 2 volume chỉ làm 1 lần sau đó khi thay tốc chỉ cần nhấn nút là xong với lại cài đặt chế độ nhiều lần nó mau đi lắm .
                vậy bạn có làm thử chưa vậy! mình có lắp 1 công tắc ở giữa chân 1 và 3 để chuyển đổi khi sử dụng rùi đó chỉ cần làm 1 lần thui. bạn hãy đọc kĩ và làm thử đi còn kg thì xin liên hệ trực tiếp mình sẽ chỉ cho 0904903303.
                  mấy hôm nay đang bận quá chưa thử dc mà bạn có tài liệu của con này băng tiếng anh hay tiếng việt không
                  biến tần của mình là loại N100 nhập khẩu trực tiếp từ korea sang (hàng xách tay) nên catalog toàn tiếng korea thui
                    Inverter Hyundai N100
                    Cty mình là đại lý của hãng huyndai về biến tần và thiết bị đóng cắt mà. nên mình biết dc chút ít. có j xin chỉ dậy thêm cho mình nha. bạn cho mình địa chỉ mail đi mình gửi cho bạn.
                    http://www.mediafire.com/download.php?bt4yp28t2gtisgk
                      hay quá cảm ơn bạn
                      mail: tien138@gmail.com
                      tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
