Hiện mình đang tìm hiểu và sửa 1 tủ sấy. Tủ bị hư là do đặt ngưỡng của nhiệt độ cần sấy nhưng khi đã đến ngưỡng mà tủ vẫn k dừng. Mình phỏng đoán do nguyên nhân chính là do Triac không đóng ngắt được. Có 2 THERMOSTAT điều khiển đóng tắt. Hiện mình đã thay Triac mới mà tủ vẫn vậy...ai có ý kiến gì không xin góp ý. Cám ơn nhiều
Tủ sấy không ngắt ở nhiệt độ đặt
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtHiện mình đang tìm hiểu và sửa 1 tủ sấy. Tủ bị hư là do đặt ngưỡng của nhiệt độ cần sấy nhưng khi đã đến ngưỡng mà tủ vẫn k dừng. Mình phỏng đoán do nguyên nhân chính là do Triac không đóng ngắt được. Có 2 THERMOSTAT điều khiển đóng tắt. Hiện mình đã thay Triac mới mà tủ vẫn vậy...ai có ý kiến gì không xin góp ý. Cám ơn nhiều
1- Khi nhiệt độ đến ngưỡng dưới (gần đến nhiệt độ cài đặt) Triac sẽ cắt bỏ bớt công suất gia nhiệt để loại trừ quán tính do công suất nhiệt lớn.
2-Khi nhiệt độ đến ngưỡng cài đặt, Triac thứ 2 hoạt động bình thường.
Tủ sấy của em không ngắt nguồn khi đến nhiệt độ cài đặt, em nên xem lại thermostat và mạch điện kết nối mạch
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCó phải tủ sấy của em sử dụngTHERMOSTAT loại cơ khí ?Thông thường tủ sấy thế hệ cũ dùng 2 thermostat để cài đặt ngưỡng trên và ngưỡng dưới nhiệt độ.
Thermostat của tủ nó khoảng 320-350 độ C lận. Tôi dùng lửa đốt trực tiếp rồi nhưng k thấy ji cả. Nguyên lí hoạt động của thermostat là sao vậy ???
Theo tôi nghĩ nó có 3 điểm đóng mở. 1 thường đóng và 1 thường mở. còn cái đầu dò có nhiệm vụ lấy nhiệt độ rồi giản nỡ ra để đóng thường mở hoặc mở thường đóng lại. Như vậy có đúng k ???
Tôi mở cái thermostat ra và xoay theo chiều ngược kim đồng hồ đến giá trị tương ứng nào đó thì thermostat đã đóng hoặc mở rồi.
Thật sự k biết nó làm việc kiểu gì luôn ???
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtThermostat của tủ nó khoảng 320-350 độ C lận. Tôi dùng lửa đốt trực tiếp rồi nhưng k thấy ji cả. Nguyên lí hoạt động của thermostat là sao vậy ???
Em xoay thuận hay ngược chiều kim đồng hồ chỉ tác động trực tiếp lên contact mà thôi,chưa đủ kết luận thermostat tốt. Có thể em đặt nhiệt độ cao quá nó chưa kịp đáp ứng.Em vặn ngược chiều kim đồng hồ cài nhiệt độ xuống thấp rồi đốt nó xem thế nào.Nếu contact không hoạt động là gaz trong thermostat đã bị xì, hay đường dẫn gaz bị nghẹt nên không tác động lên contact.
Khuyết điểm của thermostat loại này là sự co thể tích rất chậm, thí dụ em đặt 250 độ thermostat cắt nguồn, tử sấy không được cấp điện, nhiệt độ hạ dần,thermostat co lại có thể đến 230 độ contact mới đóng lại. Do đó tủ sấy của em sẽ sai số đến vài chục độ.
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtNếu mạch như bạn vẽ thì có cắm cả ngày nó cũng ko nóng. Cái dài dài nhiều tiếp để nối mấy cái dây kia là cầu đấu à bạn? Mạch này tự bạn vẽ lại từ mạch thực tế à?
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtsao k nóng được bạn. Mình thấy đúng mà. cái dài dài đó là bộ fát nhiệt thôi mà...Tôi quên k chú thích vào đấy
Như hình vẽ, cái cảm biến sô 1 dùng để điều khiển cái triac, bạn mang nó ra đo xem các chân có bị chập dính ko
bạn nhìn vào cái sơ đồ nhé, cái phần dây bạn tô màu đỏ ấy, nó chẳng dẫn đi đâu khi mà tiếp điểm của cảm biến nhiệt ở trạng thái như vậy. Thông thường khi vẽ sơ đồ thì người ta vẽ trạng thái tiếp điểm khi chưa cấp điện. Nếu bạn cấp điện vào, nhiệt độ còn đang thấp, mà tiếp điểm cảm biến như thế thì liệu rằng điện có đến được tải ko?
Tôi thấy có em có các sai sót sau đây:
1-Em vẽ hình các tiếp điểm phải ở trạng thái chưa đủ nhiệt để các bạn khỏi hiểu nhầm.
2-Theo hình chụp, điện trở hạn dòng kích cực G triac là 330 ohm, công suất 1 wat là không được rồi, dòng rất lớn làm tiêu triac .Muốn dùng cách kích trực tiếp này điện trở phải có giá trị lớn để có dòng kích vài chục mA mà thôi và công suất phải 5-10 watt vì nóng lắm.Em nên sử dụng diac để kích triac tốt hơn.Tôi đoán triac của em đã bị hư và nối tắt rồi đấy.
3-Theo mạch em vẽ lại, rõ ràng thermostat thứ 2 có nhiệm vụ trùng với thermostat thứ 1(tôi ko muốn nói là thừa).Thông thường 1 cái cắt bớt công suất nhiệt khi gần đến giá trị cài đặt( ở đây em có 2 cặp điện trở đấu song song với nhau), 1 cái điều khiển nhiệt.
Em muốn dùng vdk để điều khiển nhiệt thì vị trí board mạch phải ở dưới cùng để nhiệt độ ko ảnh hưởng đến linh kiện,nếu không mạch rất dễ bị treo ko hoạt động, lúc đó hối hận thì muộn rồi.
Cái này Chắc chắn bạn vẽ sai sơ đồ. Bạn tìm hiểu và vẽ lại nhé. Thông thường để điều khiển nhiệt độ mà ko làm ảnh hưởng lớn tới nguồn cấp người ta cấp nhiệt liên tục cho một ruột gia nhiệt, còn một cái dùng để đóng cắt khi nhiệt độ đạt tới các ngưỡng đặt.
Thêm vào đó, Cái quạt đấu như kia là ko đạt yêu cầu kĩ thuật. Điều gì sẽ xảy ra khi mạch đang chạy ta cắt công tắc on/off? Ruột gia nhiệt sẽ rất nhanh hỏng. Phải có một cảm biến nhiệt điều khiển cái quạt. Khi mạch đang chạy, ta tắt côngtacwss thì quạt vẫn phải tiếp tục chạy cho đến khi ruột gia nhiệt hạ đến nhiệt độ nhất định, đảm bảo an toàn cho ruột
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
