Tủ sấy không ngắt ở nhiệt độ đặt
  • #31
    Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
    Như vậy là chính xác rồi, bạn cứ thử đi không sao đâu, nhiệm vụ của con Thermostat 1 là khống chế nhiệt độ mình cần, còn Thermostat 2 để bảo vệ tủ sấy khi có sự cố gây ra quá nhiệt, cái đèn báo overhead gắn qua chân 1 của Thermostat 2 thì đúng hơn.
    Với cách kích hiện tại của bản vẽ này điện trở 300 ohm sẽ rất nóng.
    Triac có 4 cách kích:
    -Cách 1: điện áp + trên MT2 , - trên MT1, + trên G
    -Cách 2: điện áp - trên MT2 , + trên MT1, - trên G
    - Cách 3: điện áp + trên MT2 , - trên MT1, - trên G
    - Cách 4: điện áp - trên MT2 , + trên MT1, + trên G
    Cách kích 1 và 2 được khuyến khích sử dụng vì độ nhậy cao, chống tự kích khi biến thiên I/t lớn (sử dụng các tải cãm).Vì điện thế cực G luôn luôn khác với MT1 nên ký hiệu của nó được vẽ cùng ở phía dưới triac.
    Cách kích 3 và 4 với các triac hiện đại trong thực tế độ nhậy có thể xem ngang nhau,nhưng sự chống tự kích khi biến thiên I/t lớn kém hơn cách 1 và 2.
    Quan trọng hơn hết là khi thiết kế mạch kích triac bằng vi mạch hay biến thế xung người ta luôn kích bằng MT1 và G,không ai lại đi ngược thiết kế kích bằng MT2 và G.
    Sau khi hiểu 4 cách kích bây giờ em chọn cách kích nào?
    • #32
      em nghĩ nên chọn cách thứ 2 kích cực G bằng xung âm....Nói như anh thì a vẽ lại sơ đồ của anh cho mọi người xem như thế nào...???
      Hồi trước e dùng mạch như sau để kích triac ,mạch vẫn bt thôi anh...
      giờ e chỉ thay chổ con opto bằng công tắc thường đóng của Thermostat 1 thôi ạ
      • #33
        Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
        Dễ quá mà,em có thấy bản vẽ của em điện thế cưc G luôn luôn cùng dấu với cực MT1 không? đó là cách kích 3hay 4.Khác dấu với MT1 đó là cách kích 1 hay 2
        Nếu em thay opto iso3 bằng biến thế xung ,hiệu điên thế của chân 3 và 4 làm cực G và MT1 khác dấu đó là cách kích 1 hay 2.
        Trên bản vẽ của em bây giờ sửa chân 3 của opto ko vào G mà vào MT2.Chân điện trở R3 ko vào MT1 mà vào cựcG sẽ thành cách kích 1 hay 2.
        Chúc em nắm vững các cách kích.
        • #34
          Ý anh như vậy đúng k.....e thấy e làm theo cách em, e điều khiển đóng mở quạt nó vẫn chạy bt mà, anh có thể nói rõ khuyết điểm mà mạch em mắc fải k ạ...Mấy cái Triac này xưa học k tốt cho mấy anh ạ . Cảm ơn anh
          • #35
            Gửi duytrungdn88 : " ..
            Nếu sửa thì nên sửa ở Thermostat hay nên đổi bộ này sang hệ VĐK nhỉ ??? "
            => Bạn bỏ hết thiết bị cũ. Có dùng lại con triac thì dùng. Còn lại lắp mạch sử dụng đồng hồ nhiệt độ. Đầu đo là can nhiệt. Cái này mua loại đồng hồ trung quốc cũng được. Nếu đắt tiền thì dùng mấy hãng có tên tuổi. Không nên dùng VXL. Độ ổn định không cao.
            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
            Mr.Quỳnh 0978706839
            • #36
              Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
              cám ơn bạn đã góp ý...nhưng dù sao làm cái này vẫn tốt hơn là VXL bạn à...tủ có nhiệt độ nóng cao lên đến 320 lận, nên việc làm VXL sẽ fải tính toán đến bộ cách nhiệt cho hệ VXL nữa...đồng thời mạch máy đơn gian, k nên làm fức tạp ( theo ý tôi vậy đó )
              duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
