Nó chỉ là mạch lọc hình t, pi, si thôi mà, có nhiều loại nhưng cơ bản vẫn có 1 cuộn cảm, mấy cái tụ và vài linh kiện chống sét chuyên dụng như con MOV ..., dùng để chống bảo vệ áp cao, xung nhọn, thoát dòng lớn.THeo tui nghĩ do điện áp và tần số máy phát không chuẩn khi thay đổi tải như điện lưới nên khi qua tủ lọc sét sinh ra cộng hưởng điện áp giống như mạch choper không bêết có đúng không nhỉ
Nhiểu tân số máy phát điện.
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtNó chỉ là mạch lọc hình t, pi, si thôi mà, có nhiều loại nhưng cơ bản vẫn có 1 cuộn cảm, mấy cái tụ và vài linh kiện chống sét chuyên dụng như con MOV ..., dùng để chống bảo vệ áp cao, xung nhọn, thoát dòng lớn.THeo tui nghĩ do điện áp và tần số máy phát không chuẩn khi thay đổi tải như điện lưới nên khi qua tủ lọc sét sinh ra cộng hưởng điện áp giống như mạch choper không bêết có đúng không nhỉ
Bạn phải phân biệt tủ cắt lọc sét và tủ lọc sét, cắt lọc sét thì mới có cuộn cảm, linh kiện chống sét nói chung là các phần tử phi tuyến - khi đạt đến điện áp bảo vệ của nó thì lập tức điện trở của nó giảm đột ngột về âm xem như ngắn mạch đánh thủng,cái con màu xanh trong hình là con ZNR hoặc MOV đó,
cái hình trên là tủ chống sét của "Toàn cầu" rồiLast edited by nsp; 11-09-2010, 11:57.
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtBạn phải phân biệt tủ cắt lọc sét và tủ lọc sét, cắt lọc sét thì mới có cuộn cảm, linh kiện chống sét nói chung là các phần tử phi tuyến - khi đạt đến điện áp bảo vệ của nó thì lập tức điện trở của nó giảm đột ngột về âm xem như ngắn mạch đánh thủng,cái con màu xanh trong hình là con ZNR hoặc MOV đó,
[ISao ko ai có ai tra lời thuyết phục vậy ta. Thắc mắc này chưa dc giải đáp][/I].
Trả lời thuyết phục nè, đã dò đường điện từ máy nổ lên bộ lọc sét của Vinaphone. Kết quả là bên thi công bộ lọc sét đã đấu sai dây trung tính, thay vì đấu vào trung tính máy nổ lại đấu vào dây đất. Bên mình ( Trung tâm Ứng Cứu Viễn Thông Sóc Trăng ) đã đấu lại và điện áp hiện giờ đã bình thường. Nhiểu xẩy ra vì dây trung tính máy nổ gần như bị đứt ( phải chạy qua dây đất có điện trở lớn ) lúc đó xem như mạng điện bị mất dây trung tính, ( may mà chưa có ai sờ vào dây trung tính, nếu không có người chầu Chúa rồi ).
Chào bạn
Tôi cũng đã từng gặp trường hợp như bạn. Vấn đề nằm ở điện áp ngõ ra của máy phát điện. Bạn có thể sử dụng oscilloscope để kiểm tra chất lượng điện áp ngõ ra (có nhiều sóng hài & nhiễu). Khi sử dụng trong mạch có bộ cắt lọc sét (thành phần chính của bộ lọc là các cuộn dây & tụ) thì các sóng hài này cộng hưởng với thành phần LC trong mạch lọc gây nên hiện tượng áp cao (trường hợp của tôi điện áp tăng đến 270VAC - bóng đèn sáng rực, còn tần số thì tăng đến 103Hz). Nếu bạn sử dụng với chỉ bộ cắt sét (thành phần chính là MOV) thì chắc sẽ không xảy ra hiện tượng trên. Thân chào.
Minh cũng từng bị tình trạng như vậy, thử tải giả (thuần trở) thì máy chạy ngon lành, 110% CS cũng không sao nhưng hễ đóng điện vào tòa nhà là điện áp tăng vọt, ngắt ra lại bình thường. Lúc điện áp tăng thì các đèn neon sáng rực luôn.
Sau một hồi lần mò, đóng điện từng cấp thì mình phát hiện ra một điều là hễ đóng hệ thống tụ bù vào máy phát là điện áp máy phát tăng mạnh, dùng Ampe kìm kẹp dòng thì dòng rất cao ~50% công suất máy nhưng máy chạy nhẹ như không tải. Cái này mình không biết lý do tại sao, không giải thích được, chỉ biết khuyến cáo khách hàng không nên đóng hệ thống tủ tụ bù khi chạy máy phát.
Sau này cũng gặp một trường hợp như vậy nữa, Khách hàng gọi đến mình nghĩ ngay đến trường hợp này và khi tới thực tế thì đúng là hệ thống tụ bù đã ảnh hưởng tới hệ thống điều áp của máy phát!
Bạn nào có làm bên máy phát nếu gặp trường hợp này hãy lưu tâm vấn đề này nhé!
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
