Em cần tạo một mạch nguồn công suất để kích cho động cơ DC của một chiếc xe chạy bằng ắc qui (24V) mà dòng mở máy của xe đó sẽ lên tới 100A và khi chạy ổn định thì khoảng 40A. Bác nào có kinh nghiệm trong việc này thì có thể giúp em với...Thanks các bác trước.
Mạch nguồn công suất (100Ampere)...help!!!
em cần đảo chiều động cơ đó(xe chạy tới và chạy lùi), chạy nhanh chạy chậm....thì làm được không anh? với lại có bác nào đã làm được cái mạch ngồn công suất nào mà chịu được dòng trên 40A thì cho em xin với, em chân thành cảm ơn ạ.
hixx, có anh nào giúp được em không vậy,,, hix, em đã có được mạch chịu được khoảng 20-25 A thui à, hixx.....Last edited by nsp; 06-09-2010, 09:50.
-Vì động cơ của bạn có điện áp thấp lên phải có biến áp để hạ áp xuống và tăng dòng lên. Sau đó qua chỉnh lưu bình thường. Kiếm mấy con Diot có dòng >100A để chỉnh lưu
- Bạn muốn điều khiển chạy,dừng, thay đổi tốc độ cũng được. Lắp một cái mạch cầu MOSFET, đảo chiều bằng cách thay đổi cặp van dẫn, thay đổi tốc độ bằng PWM. Điên áp thấp thì van chịu được dòng >100A không thiếu.
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết-Vì động cơ của bạn có điện áp thấp lên phải có biến áp để hạ áp xuống và tăng dòng lên. Sau đó qua chỉnh lưu bình thường. Kiếm mấy con Diot có dòng >100A để chỉnh lưu
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtxe em đang chạy trên đường mà , xin hỏi anh cắm vào lỗ nào ạ /
- Phương án vẫn như trên.
Nguyên văn bởi badmin Xem bài viếtEm cần tạo một mạch nguồn công suất để kích cho động cơ DC của một chiếc xe chạy bằng ắc qui (24V) mà dòng mở máy của xe đó sẽ lên tới 100A và khi chạy ổn định thì khoảng 40A. Bác nào có kinh nghiệm trong việc này thì có thể giúp em với...Thanks các bác trước.
Nguyên văn bởi badminhixx, có anh nào giúp được em không vậy,,, hix, em đã có được mạch chịu được khoảng 20-25 A thui à, hixx.....Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hình như Badmin cần mạch điều khiển tốc độ + đảo chiều cho môtơ 24V 1kW phải không? Bạn nói là mạch nguồn làm mọi người tưởng là chế cái nguồn 24V thay cho ắcqui. Mạch điều khiển tốc độ thì có thể cải tạo từ mạch xe đạp điện còn đảo chiều thì có thể dùng cầu dao cho nó gọn.
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtHình như Badmin cần mạch điều khiển tốc độ + đảo chiều cho môtơ 24V 1kW phải không? Bạn nói là mạch nguồn làm mọi người tưởng là chế cái nguồn 24V thay cho ắcqui. Mạch điều khiển tốc độ thì có thể cải tạo từ mạch xe đạp điện còn đảo chiều thì có thể dùng cầu dao cho nó gọn.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐơn giản là bạn vẽ lại sơ đồ cái mạch đó rồi Up lên đây, sẽ có cách để nâng dòng tải lên đến 100A !
- Bạn muốn điều khiển chạy,dừng, thay đổi tốc độ cũng được. Lắp một cái mạch cầu MOSFET, đảo chiều bằng cách thay đổi cặp van dẫn, thay đổi tốc độ bằng PWM. Điên áp thấp thì van chịu được dòng >100A không thiếu.Last edited by nsp; 06-09-2010, 09:48.
Nguyên văn bởi badminvà mong mấy anh chị giúp dùm badmin về cái mạch nguồn công suất mà theo kiểm tra là có thể chịu được dòng trên 20A đây ạ.(tuy hơi mờ mong các anh chị cố gắng nha) thanks...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi badmin Xem bài viếtAnh duong_act ơi, mình thay con IRF3205 và còn thay các linh kiện khác nữa không anh? hay chỉ cần vậy là đủ ạ?:-)
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn đấu song song 4 con IRF3205 lại thay cho 1 con ở cầu H. Giảm R15 xuống còn 0,05 Ohm/5W là được. Nếu không muốn đấu // thì tìm 4 con FET chịu dòng 200A cho cầu H là ổn (trong diễn đàn đã có http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=273724 ).
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu có mạch sẵn thì thay IRF3205 = IRF1404 nếu quá cần thiết . Còn không thì cứ nguyên bản mà chạy không cần thay đâu.Last edited by nsp; 10-09-2010, 09:25.
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
