động cơ 1 pha và động cơ 3 pha
    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
    Nhưng điện 3 pha thì 380V, điện 1 pha chỉ có 220V. Với lại tụ trị số bao nhiêu nữa? Giả sử mô tơ đấu hình Y, sau khi tách rời 3 cuộn dây (thành 6 đầu dây) thì mắc như thế nào? Một cuộn trực tiếp, một cuộn qua tụ, còn cuộn thứ 3 thì bỏ trống hay mắc vào đâu?
    -Động cơ 3 đấu sao thì mỗi pha là 220V(hay gặp). Khi chuyển sang 1 pha thì mắc tam giác để có điện áp pha bằng 220V. Khi mắc tam giác thì còn 3 đầu A,B,C. Hai đầu A,B mắc vào lưới luông. Còn đầu C mắc nối tiếp với 1 cái tụ khoảng vài trăm mF và 1 nút ấn và đấu vào A hoặc B(tụ khởi động) không lo là tụ lớn quá vì tụ chỉ khởi động xong thì phải ngắt ra. Đấu điện vào sau đó ấn nút để khởi động, khởi động xong thì buông ra,cứ thế nó chạy thôi. Nếu động cơ tầm vài kW không có tụ khởi động có thể dùng tay quay để mồi.
    - Động cơ tam giác 380V(ít thấy) thì cũg dùng được nhưng vì mình sài 220V lên không hết công suất.
    - Động cơ 220V đấu sao (không có)...
      Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
      lại còn có vụ này nữa cơ à
      đúng là lên đây học dc nhiều điều
      em đang đau đầu vụ này đây. mấy ngày nay tìm mỏi mắt mà không kiếm dc con 1 pha 3.5Kw nào cả
      công ty em đang có mấy con 3 pha 5.5 kW em sẽ chăn 1 con về chạy chắc là ổn không biết con 5.5kw 3 pha đấu kiểu này thì bằng con nào nhỉ
        Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
        5,5kW khi chuyển thành 1 pha thì công suất bằng 60-70% công suất định mức, tính ra là 3,3kW
          Động cơ 3p mà chuyển sang sài 1p thì phải sài tụ ngậm chứ không sài tụ đề như vậy được rất dể cháy động cơ, hơn nữa sài kiểu này tổn hao nhiều mà công suất không đạt được bao nhiêu
          CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
          595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
          MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
            Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
            Người ta không hay dùng tụ ngâm đâu, vì khi mắc tụ ngâm vao nó bị lệch pha kêu ò ò. Tụ đề giúp cho monen khởi động lớn hơn rất nhiều. Được cái này thì phải mất cái khác chứ. Nhưng sử dugj đúng thì cháy làm sao được
              1. Có điện 3p sử dụng luôn cho những thiết bị khác có 3p 380v ( chi phí cao )
              2. Sử dụng BT linh hoạt hơn, bảo vệ cho moter tốt hơn ( chi phí trung bình )
              3. moter 1p tốn công bảo dưỡng hơn, không bền bằng 2 phương án trên ( chi phí thấp nhất )
              Tiền nào của nấy
              Còn một lý do rất quan trọng nữa sao không thấy mọi người nói đến nhỉ? Đó là dùng động cơ 3P sẽ tiết kiệm điện hơn đông cơ 1P cùng công suất. Đây là điều rất đáng để dân kinh doanh quan tâm đấy chứ.
                Nguyên văn bởi HomeTiger Xem bài viết
                nếu là nhà em thì em mắc 3 pha luôn
                nhà em đi thuê mà bỏ ra hơn 10 củ lấy điện 3 pha thì
                vừa thử với con 0.75 kw ở cong ty thấy chạy ngon lắm dùng tụ khởi động 35uf
                  Tụ ngậm cần tính toán cho phù hợp, tụ đề để ĐC khởi động mạnh hơn, chơi cả hai luôn.
                  Lấy ĐC 3p xài điện 1p thì làm sao gọi là sử dụng đúng được, đây chỉ là biện pháp tình thế thôi
                    Thao tác đúng,đảm bảo vẫn chạy ngon có điều côn suất bị giảm so với giá trị định mức
                      Đúng là Việt Nam gì cũng chế đc, nhưng tính ổn định lại không có !
                      0988467839
                        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                        hiiiiiiiiiiiiii
                        có khó ló cái khôn thôi mà
                          em định làm động cơ 5.5kw 3 pha đấu kiểu này nhưng mình muốn hỏi có nhất thiết phải ngắt tụ ra sau khi khởi động xong không và với động cơ 5.5kw thế thì dùng tụ bao nhiêu để khởi động nhỉ
                          • #28
                            -Không ngắt ra cũng được(khuyên là nên ngắt ra).Tụ này gọi là tụ ngâm với công suất í thì khoảng 30-40uF.
                            - Tụ ngâm thì phải nhỏ dẫn đến momen khởi động không lớn. Nên có thêm tụ đề khoảng 100-200uF/450V thông thường có cái 100uF. hay ở chỗ là nếu không có tụ AC (tụ Ac đắt hơn) thì bác có thể chơi tụ DC với thông số tương đương vẫn khởi động được( nhưng khởi động ít thôi).
                            • #29
                              như vậy là nên có 2 tụ à. 1 tụ ngậm khoảng 50uF và 1 tụ đề khoảng 200uF mắc song song nhau. sau khi khởi động thì ngắt tụ đề ra còn để nguyên tụ ngậm đó à
                              • #30
                                Hay lắm vì tụ sẽ nổ như pháo, vui như tết !
                                Muốn dùng tụ DC thì phải ghép 2 củ nối tiếp ngược chiều nhau, trên mỗi củ có 1 con điod chống điện áp ngược.
                                tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
