động cơ 1 pha và động cơ 3 pha
  • #31
    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
    Hay lắm vì tụ sẽ nổ như pháo, vui như tết !
    Muốn dùng tụ DC thì phải ghép 2 củ nối tiếp ngược chiều nhau, trên mỗi củ có 1 con điod chống điện áp ngược.
    ac có bắt nó làm việc liên tục đâu mà chết, chưa kịp nóng thì đã khởi động xong rồi
    • #32
      Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
      bạn cho mình hỏi muốn tính toán để nắp tụ thì thính như thế nào
      Động cơ 3 pha 220/380 - 4.2/6.4A tốc độ 1400v/p - 1.5Kw muốn chuyển sang dùng 1 pha thì dùng tụ bao nhiêu uF để làm tụ ngậm (mình định dùng con 120uF)
      Và làm sao để xác định dc là tụ mình chọn làm tụ ngậm có dung lượng vừa đủ
      • #33
        Cùng công suất thì động cơ 3P khởi động tốt hơn, mô-men ổn định hơn và thường là hiệu suất cao hơn.
        Nếu máy tiện đã có sẵn động cơ 3P thì nên mua biến tần. Các hãng đều có dòng biến tần nhỏ đầu vào điện 1P, đầu ra cho động cơ 3P. Không chỉ tiết kiệm đỡ phải mua động cơ mới, dùng biến tần còn cho phép điều chỉnh tốc độ khá linh hoạt.
        Anh ơi có thể hướng dẫn em chi tiết cách dùng biến tần trong trường hợp này ko? em là beginner nên rất mong được anh giúp đỡ ah. Email của em, meoden21@yahoo.com, .Thanks anh nh
        • #34
          mua biến tần 1P-3P là xong chứ có ji đâu. loại này khá đắt đó
          Mình đấu động cơ 3 pha vào 1 pha chạy vẫn ngon lành 2 tháng nay chưa thấy cháy ji cả. lúc chạy đo dòng tải vẫn trong giới hạn cho phép
          • #35
            Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
            mình có ông em nó đang mua cái máy tiện. khi mua máy thì nó dùng động cơ 3 pha 380V - 3Kw nhưng mà nó muốn chuyển máy về dùng 1P (thay động cơ khác) vì làm thủ tục lấy điện 3 pha mất hơn 10T nên đắt quá. em muốn hỏi như sau
            Dộng cơ 3P - 380V - 3KW - 1400v/p
            Động cơ 1P - 220V - 3KW - 1400 v/p
            mọi người cho em hỏi 2 động cơ trên giống nhau công suất và số vòng chỉ khác về cấp điện áp thì thay cho nhau có dc không
            Mình đi hỏi mấy nơi ai cũng nói 2 động cơ cùng công suất thì động cơ 3P luôn khỏe hơn
            mọi người tính chọn luôn giúp mình với động cơ 3P kia mà muốn thay bằng 1P thì phải thay bằng con nào cho hợp lý
            Giải pháp dùng điện 1 phase cho động cơ 3 phase?
            Trường hợp của tien138;288895 gập rất nhiều trong giới đam mê cơ khí chế tạo. đặc thù là động cơ dùng cho máy tiện, loại máy công cụ mà khi thao tác, thường xuyên ngừng khẩn cấp, chạy ngược (CCW) khẩn cấp. Bạn nên cố gắng trang bị điện 3 phase. Nếu chưa thể!...Thì bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau dây:
            • #36
              Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
              Sơ đồ của bạn chưa có đảo chiều
              Mình đang tìm cách đấu đảo chiều dùng contactor mà khó quá nếu đấu đảo chiều contactor thì phải dùng đến 4 contactor cơ tốn kém quá
              • #37
                Xem kỹ lược đồ, có cầu dao đão chiều đầy đủ. Chưa sáng tỏ cứ hỏi, đừng ngại....
                Thân ái!...
                PT
                • #38
                  Thân ái!...
                  PT
                  Cái này là motor 3pha đấu thành 1 pha mà,loại này mất công suất nhiều lắm ? Về nhà bình an và khỏe chứ?
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                    Đúng vậy! Một động cơ 3phase, khi đang Run thì chính nó là máy phát 3phasse...Do đó ta cần thêm 1 động cơ 3 phase có công suất khoãng 1,5 lần công suất cần dùng, khởi động không tải bằng tụ "ngậm", cứ cho nó chạy khơi khơi giống máy bù đồng bộ, lúc bấy giờ nó sẽ cung cấp nguồn 3phase giả lập cho ta tha hồ dùng. Với nguồn 3phase giả lập này ta cho vận hành động cơ chính thoải mái, không mất công suất, có thể đão chiều khẩn cấp...Có điều là :
                    -Hơi tiêu thụ điện năng... Theo kinh nghiệm thì khoãng 120%.
                    - Phải tốn tiền đầu tư thêm 1 động cơ 3phase .
                    Tuy vậy, giải pháp này cũng dể chấp nhận. Nhất là trong trường hợp tien138 , lắp điện kế 3phase không kham nổi mà bàn chuyện máy biến tần thì không khã thi rồi...?????
                    Thân ái!
                    PT
                    • #40
                      Thân ái!
                      PT
                      Cái động cơ 3 pha tui gắn cái puly vào,sau đó dùng động cơ keó cho động cơ RUN có phát điện 3 pha được không?Phải có phần "cảm" thì mới có phần "ứng" chứ?
                      Pt nhầm rồi,không cần cái "máy phát giả lập" theo cách ráp của Pt thì động cơ 3 pha vẫn quay được như thường và cái máy phát đó là thừa.
                      Cái tụ điện làm trể pha để khởi động, được tình theo công thức:
                      1- Đấu sao C=I/U.2800 (uf)
                      2- Đấu tam giác C=I/U.4800 (uf).
                      Nếu biết công suất động cơ,thì :
                      I =P/1,73.U.cos phi.hiệu suất động cơ (A).
                      Động cơ 3 pha có độ lệch mỗi pha 120 độ,còn động cơ chạy kiểu này vẫn là động cơ 1 pha.
                      Chúc vui nhé Pt.
                      • #41
                        Chúc vui nhé Pt.
                        Một động cơ cảm ứng (induction motor) 3phase, nếu dùng máy động lực kéo nó, thì nó vẩn là động cơ, không phát điện được, nhưng nếu khuyến mãi cho nó 1 cái tụ thì bấy giờ nó sẽ là máy phát điện bất đồng bộ. Chỉ khổ là MPĐ này không AVR được...!!! chì điều chỉnh volt bằng cách điều chỉnh RPM và trị số tụ mà thôi.
                        Điều nảy không thấy ở một giáo trình nào?. Ở ngư trường Rạch Giá/Phú Quốc, ngư dân dùng rất nhiều, chính mình là tác giả, nếu ai đó bảo là tác giả thì chỉ là đồng tác giả hoặc là photocopy...Hi!hi!...
                        Ờ chợ trời Vĩnh Viển, các động cơ 3phase Y220V/2900RPM 30hp-50hp thì ôi thôi!...chỉ có đường cân phế liệu, do đó giá rất rẻ!... Sẽ có ngư dân RG chụp liền, nhất là loại kín, có cánh giải nhiệt ngoài vỏ đúc, họ dùng trên tàu đánh cá, thắp sáng cã ngư trường, họ chạy hàng trăm bóng cao áp thủy ngân lắp trên khung sắt, có tời thả xuống đáy biển để dụ tôm.Vì vùng biển nên các MPĐ đồng bộ có chổi than, loại hở dể hư hõng lắm.
                        Hồ cẩm Đào có tung ra thị trường VN loại MPĐ 1000W, máy nổ 3,5HP, kéo thẳng trục một motor cảm ứng, lồng sóc 3phase/RPM3000 và 1 tụ. không có đồng hồ volt, chỉ cò một bóng led báo đủ 220v, lowvoltage không cháy, overvoltage không cháy, để mình gởi lược đồ tham khảo.
                        Thân ái!
                        PT
                        • #42
                          Động cơ 3p thường mà gắn thêm tụ làm sao thành máy phát điện được nhỉ, roto của nó lấy từ trường ở đâu mà cảm cảm ứng và tụ đó có tác dụng như thế nào, bạn PT có thể giải thích rõ hơn không
                          CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                          595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                          MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                          • #43
                            Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
                            Cứ từ từ... Bạn hảy thử suy nghỉ: Thế thì máy phát điên AVR type capacitor lấy từ trường ở đâu mà phát điện?
                            Máy phát điện AVR type capacitor khác với loại mình nêu là ở chổ bất đồng bộ/đồng bộ.
                            Thân ái!
                            PT
                            • #44
                              Thân ái!
                              PT
                              Cái vụ này lạ à nha!
                              Pt đã kiểm tra dạng sóng nó chưa?Khó tin quá.Chờ Pt giải thích.
                              • #45
                                Chưa!...Không có laboratory!!!!!...Rất lấy làm hổ thẹn!...Chưa mua nổi oscillo!...Chỉ thực nghiệm.
                                Tạm thời, vivanpham cứ dùng một motor cảm ứng (lòng sóc) 3phase nho nhỏ (1/2-1hp), lắp cho nó 1 poulie 8-10cm và thêm cho nó 1 tụ vài chục mf, dùng Honda, dựng chỏi đứng, cọ vào bánh sau, vô số 3-4 là có kết quả ngay. Cứ thử, vô hại, đắc lợi.
                                Chuyện giải thích có lẽ phải nhờ Cô Nhốc ra tay thì đủ sức thuyết phục hơn???...
                                Có dịp, vivanpham giới thiệu cho mình mua 1 oscillo củ, rẻ ?...
                                Thân ái!
                                PT
                                tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
