động cơ 1 pha và động cơ 3 pha
  • #61
    Ông bạn làm tôi sợ quá, copy rồi paste đây.Vừa lòng chưa?Tẩu hỏa nhập ma ráng chịu hi.hi.
    Máy phát điện không đồng bộ
    Tài liệu tham khảo từ cuốn sách Máy điện I của thầy Trần Khánh Hà.
    Nguyên lý làm việc của MF không đồng bộ:
    * Làm việc với lưới
    Khi máy điện không đồng bộ làm việc với lưới điện mà ta dùng động cơ sơ cấp kéo nó quay nhanh hơn tốc độ đồng bộ (đây chính là tốc độ của từ trường quay sinh ra khi cung cấp điện áp lưới vào stator n=60*f/p, như vậy nếu f = 50Hz, p=2 thì tốc độ của động cơ sơ cấp phải > 1500 vòng/min) thì máy phát ra công suất tác dụng P vào lưới nhưng vẫn nhận công phản kháng Q từ lưới vào, một mặt để kích từ, mặt khác để cung cấp cho công suất phản kháng do từ tản trên stator và rotor gây nên.
    Cần chú ý là dòng điện không tải Io trong máy điện không đồng bộ lớn đến 20-25% Iđm như vậy công suất phản kháng kích từ đã chiếm tới 20 - 25% công suất máy phát. Việc tiêu thụ nhiều công suất phản kháng của lưới điện làm hệ số công suất của lưới kém đi. Đó chính là nhược điểm của máy phát điện không đồng bộ.
    Tuy nhiên MF dị bộ có một số ưu điểm như: mở máy và hòa vào lưới rất dễ dàng, hiệu suất vận hành cao vì vậy có thể dùng làm các nguồn điện bổ trợ nhỏ.
    * Làm việc độc lập.
    Việc xác lập điện áp khi máy làm việc độc lập cần có một quá trình tự kích như trong máy điện một chiều kích từ song song.
    Căn cứ vào đồ thị vectơ MF dị bộ Io vượt trước E một góc 90 độ, hay nói cách khác khi MF làm việc độc lập phải mắc với đầu cực của máy một điện dung C. Giống như MF một chiều điện áp đầu tiên vẫn dựa vào sự tồn tại của từ dư. Nhờ sđđ do từ dư sinh ra mà trong điện dung C có dòng điện làm cho từ thông được tăng cường. Điều kiện cuối cùng để xác lập điện áp là giá trị của C phải phù hợp để đường đặc tính điện dung và đường từ hóa của máy phát giao nhau tại điểm điện áp định mức.
    Đường thẳng tiếp tuyến với đoạn không bảo hòa của đường từ hóa gọi là đường đặc tính điện dung giới hạn. Hệ số góc đường thẳng lúc đó bằng U1/Io = I/w*Cgh (w: tần số góc)
    Do đó khi không tải muốn xác lập điện áp điện dung mắc vào phải có giá trị > giá trị giới hạn.
    Giá trị C cần thiết để kích từ cho máy phát có thể được tính theo công thức:
    U1: điện áp dây của máy phát
    f1: tần số của dòng điện phát ra = p*n/60
    Iu : dòng điện từ hóa có thể coi bằng dòng điện không tải Io.
    Khi có tải pảhi luôn giử tốc độ bằng tốc độ định mức, nếu không thì f1 sẽ giảm xuống làm hệ số góc của đường đặc tính điện dung tăng lên dẫn đến điện áp giảm hoặc mất ổn định. Mặt khác khi có tải do có điện kháng của tải và điện kháng tản từ của stator nên phải tăng thêm điện dung để đảm bảo điện áp không đổi. Điện dung bù vào điện kháng của tải có thể tính theo công thức:
    Q: công suất phản kháng của tải.
    Điện dung để bù vào điện kháng tản từ của dây quấn stator khoảng 25%Co.
    Từ đó ta thấy trừ khi có thiết bị điều chỉnh tự động, nếu không khi tải thay đổi rất khó có thể giữ được điện áp và tần số không đổi.
    Vấn đề nữa là điện dung C giá thành tương đối đắt nên thường hạn chế công suất của máy phát dị bộ dưới 20KW.
    Như vậy có thể kết luận máy phát dị bộ rất kén tải đặc biệt là tải có tính cảm như biến áp hay động cơ điện, chỉ có thể dùng để chiếu sáng hoặc nạp acqui như thí dụ của bạn PUMANEW hoặc ở những nơi yêu cầu chất lượng điện không cao. Việc thiết kế những bộ tự động điều chỉnh điện áp và tần số của loại máy này là có thể nhưng lại không giải quyết được bài toán về kinh tế cho nên người ta không phát triển máy phát loại này.
    À!!!!...Bài này không làm mình tẩu hỏa nhập ma đâu!...Nếu có thì mình đang thnm vì cái file zip anh gởi cho mình kìa????
    Bài này mình đã có từ 1973, của thầy KHAI, dạng cua ronéo, hiện nay vẩn còn, nhưng giấy đã vàng và rách. Tuy thầy KHAI viết khác nhưng cơ bản thì cũng như ý thầy Hà ( không biết thầy Hà có phải là hiệu trưỡng trường KT Việt Đức hiện nay không?).
    Một điều lạ lùng là những năm 73 đó, các bạn bè thì cầm bút mà không thuộc bài, còn mình thì cầm cơ (ở bàn bida) thì lại thuộc bài....Khà! khà!...
    Định gỏ lại bài thầy KHAI tung chiêu gởi cho anh khi mà anh công nhận có thể dùng ĐC cảm ứng làm máy phát và lúc đó sẽ bàn đến các yếu tố: nhược điểm, hiệu suất....sau.
    Định luật thì không thể thoát!...Nhưng chính qui luật nó mới đóng khung các ý tưởng, biết vận dụng định luật, thoát ra khỏi qui luật thì mới là "ý tưởng"
    Khi dấn vấn, mình thường dẩn vấn theo hướng thực tại, tránh theo hướng kinh điển, lấy bài của các thầy ra làm bia đở đạn thì dể tồn thương bạn bè lắm?...Lúc đó họ xúc phạm thầy mình thì diển đàn biến thành võ đài...Khà! khà!...
    Thân ái!....
    PT
    TB: Các bài này thuộc về lảnh vực điện công nghệp, không thuộc về điện tử công nghiệp. viết như vậy không biết có buồn phiền Cô Nhốc hay không?, mà không thấy CN tham gia?????????????????
    Mình định đưa chủ đề "Dạng sóng của dòng AC phát kích trong dinamo TQ" lên CM Điện tử công nghiệp để hỏi bạn bè có hợp pháp không Cô Nhốc?...
    • #62
      Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
      À!!!!...Bài này không làm mình tẩu hỏa nhập ma đâu!...Nếu có thnm thì vì cái file zip anh gởi cho mình kìa????
      Thân ái!....
      PT
      Pt ơi là Pt .Cái hỷ,nộ ,ái, ố của Pt còn lớn quá.Hôm nào lên saigon đấu tiếp.Tạm ngưng chiến ở đây.
      • #63
        Ủa?...Hình như có một sự chưa thấu hiểu đến tâm của mình rồi? Mình không dám xem lớn chử "tôi", chứ chuyện nộ và ố, mình thoát ra hơn hẳn bạn bè!... Mình bảo đảm 100% là không có chuyện nộ, ố ở đây, và bất cứ với ai trên diển đàn, luôn cả các diển dàn khác mà mình có nick, ít ra cũng là đến thời điểm hiện giờ. Vài câu nói, thí dụ:"Tức chết đi thôi" chẳng qua là vui....
        Mình đang bị tẩu hỏa nhập ma với các bài vi điều khiển của ông bạn già gởi cho mình đây nè !!!!!..,Còn sức đâu mà đấu Hu! hu!....
        Thân ái!...
        PT
        • #64
          Thân ái!...
          PT
          Nín đi mà,con cháu nó cười kìa,nín đi tui mua "cà lem" cho ăn.
          • #65
            Xem kỹ lược đồ, có cầu dao đão chiều đầy đủ. Chưa sáng tỏ cứ hỏi, đừng ngại....
            Thân ái!...
            PT
            Bâ5n việc kiếm sống nên đã lâu không vào 4f, hôm nay đọc lại các bài của bác, bác Ptoanel luôn có những ý lạ lùng, cần học hỏi. thế dùng tụ bao nhiu thì vừa hả bác?
            cảm ơn bác nhìu.
            • #66
              Nguyên văn bởi nuna3007 Xem bài viết
              cảm ơn bác nhìu.
              Nuna3007 thân mến!...
              Cách tìm trị số của tụ, trong luồn nầy Mod vivapham đã có post, bạn xem lại. Nhưng nếu lười tính toán thì có thể chọn tụ theo cơ sở dùng 220v:
              - Motor = 50uf/hp (tụ ngậm)_300uf/hp (tụ đề)
              -Dùng motor làm máy phát = 50uf-60uf/hp (phát 1phase) #20uf x 3/hp (phát 3phase)
              Xem hình mô tả
              Thân ái!...
              PT
              • #67
                Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
                Động cơ 3p thường mà gắn thêm tụ làm sao thành máy phát điện được nhỉ, roto của nó lấy từ trường ở đâu mà cảm cảm ứng và tụ đó có tác dụng như thế nào, bạn PT có thể giải thích rõ hơn không
                giangvinh thân mến!
                Trong 1 bài củ thấy GV có góp ý:
                Không có biến tần nào chịu nổi 1pha ra 3pha với công suất lớn như vậy đâu, chỉ có thể từ khoản 2hp trở lại thôi.
                Hiện nay, ở vùng tỉnh (xứ của mình), các biến tần second hand, in 3phasse 220v/ 50-60c out 3phase 220v/60cmax công xuất dùng cho động cơ 20hp và lớn hơn nửa được dùng rất nhiều. Mình lắp cho nông dân, họ chuyển 1phase thành 3phase dùng chạy đc 20hp cho lò sấy lúa . Chạy theo giải pháp biến tần này, tuy tốn tiền biến tần, nhưng họ tiết kiệm điện năng vì nâng được cos phi.
                Mình cung cấp thông tin để GV cập nhật.
                Thân ái!...
                PT
                • #68
                  Cám ơn thông tin của bác PT
                  CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                  595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                  MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                  • #69
                    - Biến tần in 3phase 220v rẻ hơn in 3phase 380v. (hàng second hand)
                    - Biến tần in RST 3phase 220v đem dùng in RS 1phase 220v không có gì trở ngại.
                    - Hôm nay vừa bàn giao xong một công trình gồm 1 biến tần hiệu Huyndai Hàn Quốc 390KVA, hàng mới, dùng chạy cho động cơ 400HP, bơm cát, ống dẩn cát kính 22cm dài 2700m. tổng giá biến tần là 23.000USD.
                    Thân ái!...
                    PT
                    • #70
                      Với ĐC lớn như vậy mà cần điều chỉnh tốc độ, em thường thấy xài ĐC DC nhiều hơn
                      • #71
                        ĐC cảm ứng, 3phase 380v/ 600A/ 400HP/ 1450RPM.
                        Thân ái!
                        PT
                        • #72
                          Motor cảm ứng kim máy phát BĐB.
                          Đây là hình ảnh một động cơ cảm ứng 200HP kiêm luôn máy phát bất đồng bộ.
                          Hệ thống được ráp thẳng trục, gồm:
                          Máy diesel > ly hợp > hộp số > Motor > bloc bơm gas ammoniac.
                          Hệ thống này được trang bị trong một nhà máy SX nước đá.
                          - Khi có điện lưới thì ngắt ly hợp, motor kéo bloc bơm
                          - Khi cúp điện thí đóng ly hợp, chạy máy diesel. motor biến thành máy phát BĐB để thắp sáng và cung cấp cho các thiết bị 3phase khác.
                          Thân ái!...
                          PT
                          • #73
                            Đây là hình ảnh một động cơ cảm ứng 200HP kim luôn máy phát bất đồng bộ.
                            Thân ái!...
                            PT
                            Lão Pt này không ngờ sức bật còn "ác chiến" gớm nhỉ?
                            • #74
                              Sức bật?...Cái gì bật?...Bật cái gì?...
                              Chẳng qua là: Trẻ hơn thì mình học kiến thức, truyền kinh nghiệm, còn nếu già hơn thì mình học cái kinh nghiệm, truyền cái kiến thức. Mấy ai văn võ song toàn?...Chứ có bật gì đâu.
                              Thân ái!...
                              PT
                              • #75
                                Ý kiến này hơi lạ?...GV gặp động cơ DC lớn như vậy trong trường hợp nào? ở đâu?
                                Thân ái!...
                                PT
                                tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
