Hỏi về động cơ dc NIPPON
  • Hỏi về động cơ dc NIPPON
    Tôi đang cần điều khiển một động cơ DC công suất 400w cuả hãng NIPPON ELECTRIC . Động cơ có 6 dây ra :
    - 2 dây màu vàng không có kí hiệu
    - 1 dây màu trắng kí hiệu A
    - 1 dây màu đen kí hiệu H
    - 1 dây màu đỏ kí hiệu K
    - 1 dây màu xanh kí hiệu J
    Tôi chỉ xác định được 2 dây đen , trắng nối tới chổi than , tôi cũng đã cấp điện vào 2 đầu dây này và động cơ chạy bình thường .Tuy nhiên khi đổi cực tính động cơ vẫn quay theo chiều cũ . Hai dây màu vàng đo R=0.5 ohm . Hai dây đỏ , xanh đo R=200 ohm , các cặp dây này (vàng_vàng, đỏ_xanh, trắng_đen) độc lập với nhau . Xin các bạn cho hỏi các cặp dây vàng_vàng và đỏ_đen có tác dụng làm gì ? và tại sao động cơ DC khi thay đổi cực tính nguồn lại không thay đổi chiều . Trên bo đ/k cũ thấy được 2 dây đỏ_xanh nối song song với 1 điện trở dây quấn 20w_0.5 ohm .Các bạn nào biết chỉ giúp .Xin cảm ơn
    Động cơ không đổi chiều thì nó là loại động cơ vạn năng (chạy được cả điện AC lẫn DC) Nó dùng nam châm điện chứ không dùng nam châm vĩnh cửu nên không đổi chiều quay. Cặp dây vàng có thể là cầu chì nhiệt (mắc nối tiếp với dây trắng đen. Khi động cơ nóng quá thì nó ngắt điện). 2 dây đỏ xanh chắc là cảm biến đo tốc độ quay.
      Cám ơn bạn Sơn Hà . Chắc chắn đây là động cơ DC vì trên mark máy ghi rõ như vậy hơn nữa nó dùng để đ/k cái cần chạy tới chạy lui nên phải đổi chiều được.Có lẽ phần đổi chiều liên quan đến các cặp dây mình chưa xác định được công dụng để mình tháo ra xem sao có gì hỏi tiếp. thank
        Chào Bạn Hoanganh,Theo như mô tả của Bạn thì động cơ này là động cơ DC ,kích từ bằng điện.
        Hai sợi dây màu Xanh (J),màu Đỏ (K) :là cặp dây tạo từ cực cho động cơ,cái này đơn giản thôi,Bạn dùng một cái Diode cầu 2 đầu +,-nối vào J,K hai đầu còn lại nối vào nguồn xoay chiều ,thế là xong.
        Hai sợi dây màu Trắng(A),màu Đen(H):là dòng điện dưa từ bên ngoài vào,Bạn cho điện thế thay đổi động cơ sẻ quay nhanh hay chậm ,Bạn đổi dầu dây điện động cơ lập tức đổi chiều ngay.
        Còn hai sợi Dây màu vàng ,được nối lên Board điều khiển, nó là cuộn dây điều tốc,khi động cơ quay có tải hay không tải,số vòng quay vẫn ổn định.
        Mình chỉ biết tới đây.
          Cảm ơn bạn hoangkhangdn . Nếu 2 dây đỏ và xanh là dây kích từ thì tại sao khi mình không cấp nguồn dc cho nó chỉ cấp nguồn vào 2 dây đen trắng động cơ vẫn quay ? Tại sao khi mình đổi cực tính của 2 dây đen trắng động cơ không thay đỗi chiều ? Mình nói rõ thêm : khi cấp nguồn + , - động cơ tự khởi động và gia tốc nhẹ nhàng .Khi đổi - , + thì động cơ không tự khởi động được mình phải lấy tay lăn trục thì động cơ mới quay giống như động cơ AC 1 pha không nối tụ nhưng vẫn chỉ quay được theo chiều cũ không thể đổi chiều được .
          HOANG ANH Tìm hiểu thêm về HOANG ANH
