Mình có 01 máy phát điện hiệu YANGKE model YK950i công suất 900w/ 220v/5oc, hư board inverter. bạn nào có sửa hoặc có ráp board thay thế, giúp cho mình xin cái lược đồ, xin hậu tạ!....
Thân ái!...
PT
Thân ái!...
PT
Mình không hiểu tại sao máy phát điện lại có board inverter,Pt nói rõ hơn,cám ơn nhé.
Hiện nay các máy phát điện loại gia đình, 1kva-5kva có khuynh hướng chế tạo theo hướng INVERTER, máy rất ngắn và gọn, gồm máy nổ, alternator nam châm vĩnh cửu, nhiều từ cực (6 -18 từ cực) phát ra nguồn 3 phase/ 200-400Hz. Nguồn này qua cầu diode, tụ lọc > Inverter PMW > 220V / 50HZ . Khuynh hướng này có ưu điểm là khi tải thấp, có thể bớt ga, giảm tốc, tiết kiệm nhiên liệu mà tần số vẩn 50HZ. Loại này cách nay 8 năm rất được ưa chuộng ở Mỹ, họ dùng cho picnic.
Yangke là một hảng của TQ chuyên sản suất INVERTER GENERATOR http://www.yang-ke.com/
À quên!... Không phải mình quảng cáo không công cho Hồ cẩm Đào đâu nhé!...Chẳng qua là đang bí nên search rồi tiện tay đẩy link tham khảo luôn.
Thân ái!...
PT
Nôm na thì cái máy phát công suất nhỏ có Inverter là như vầy:
Với máy công suất nhỏ thì ổn định vòng quay (chính là tần số điện) ở 3000v/p hay 1500v/p thì lại không khai thác hết hiệu suất máy. Để máy nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng được hiệu suất cao nhất người ta tách rời 2 phần đầu nổ + phát điện với phần cấp điện ra phụ tải. Phần máy nổ sẽ chạy ở tốc độ mà kích cỡ máy có thể cho ra mức năng lượng cao nhất mà không quan tâm đến vẫn đề vòng tua (hay tần số điện phát ra).
Điện cấp ra từ củ phát sẽ được cấp vào bộ biến đổi (inverter) mà thực chất là cái UPS online. Lối ra ta sẽ có điện áp và tần số mong muốn mà chả cần quan tâm máy chạy nhanh hay chậm khi thêm bớt tải!
Inverter generator có khác hơn UPS tÍ xíu là:
-Áp cung UPS thường là 12v +- 15% . (UPS dùng cho máy server thì áp cao hơn).
-Áp cung của inverter generator thì biến động từ 50v-300/400v.
Zeronic có lược đồ nào tương đồng có thể ráp thay thế thì post cho mình xin?...Cảm ơn!...
Thân ái!...
PT
Cảm ơn thienpht!.
Sơ đồ này đúng là của Yangke. Chì khác chút xíu là sơ đồ này là giòng GOVERNOR ELECTRONIC, còn máy mình đang làm là giòng GOVERNOR MECHANIC.
Sơ đồ này giúp ích mình rất nhiều...Chỉ tiếc là là sơ đồ nối đây, còn board inverter thì vẩn còn "hộp đen".
Thân ái!...
PT
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
