MÁy phÁt ĐiỆn, avr type condenser?
  • MÁy phÁt ĐiỆn, avr type condenser?
    Máy phát đện, AVR type condenser?
    Trên thị trường, một số máy phát điện loại nhỏ, từ 1kva-10kva, của các hảng sản suất huy tín, HONDA, YANMA, HỮU TOÀN, có ghi là AVR TYPE CONDENSER.
    Vậy loại MPĐ này có AVR đâu mà họ dám ghi là AVR type condenser?.
    Xin các bạn cho ý kiến?
    Thân ái!
    PT
    AVR ở đây là Automatic Voltage Regulator (Bộ điều áp tự động) chứ không phải chip AVR của anh em mình hay dùng.
      Câu trả lời đây nè <type condenser> nó dùng tụ thay cho mạch điện tử .
        Nguyên văn bởi binhminh20 Xem bài viết
        Chuyện này thì mình đã biết. mình không hề lầm lẩn giửa AVR automatic voltage regulator và AVR họ hàng vi điều khiển.
        Thân ái!....
        PT
          Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
          Thân ái!
          PT
          Điện dung C càng lớn----->Dòng cảm ứng tạo từ trường càng nhiều----->điện thế càng lớn.Người ta đã fixer giá trị tụ.Pt hỏi cái này thì lạ quá ,âm mưu gì đây?
          chúc vui.
            Nó dùng tụ thay cho mạch điện tử? Ừ nhỉ? Thế thì tụ làm sao mà auto regurator????
            Lâu quá, không thấy tuyennhan góp ý với mình? Hi!hi!!!!...
            Chúc sức khỏe.
            Thân ái!
            PT
            chúc vui.
            Úy trời!...Hở chút là cho mình có âm mưu, có ý đồ. riết rồi không còn bạn bè nào nhảy vô tiếp mình hềt!!!!...Bộ tính chuyện khai trừ mình khỏi diển đàn hay sao???Hi!hi!....
            Thân ái!....
            PT
              Chúc sức khỏe.
              Thân ái!
              PT
              Thân ái!....
              PT
              Thiệt không có âm mưu,ý đồ gì không đó?
              Gởi cho Pt cái này.
              Chúc Pt vui nhé.
                Gởi cho Pt cái này.
                Chúc Pt vui nhé.
                AVR type Electrical................. = Điều thế loại điện cơ.
                AVR type Magnetic amplifier......= Điều thế loại khuếch đại từ.
                AVR type Electronic.................= Điều thế loại điện tử.
                AVR type Condenser..................=?????????????????
                Nhận được file zip rồi!...sẽ cố gắng nhập môn......Cảm ơn nhiều!...và sẽ còn tra tấn nhiều...
                Thân ái!....
                PT
                  Bác Ptoanel dạo này tham gia nhiều cái mà mình không biết làm sao mà góp ý được , cái vụ type condenses là do mình tính mua 1 cái máy nho nhỏ về phòng khi cúp điện có việc cần thì dùng nên đang tìm hiểu thôi . Cái type này thấy cũng được điện áp tương đối ổn định đơn giản , dể sửa nhưng có người nói máy type này khi tải nhỏ hơn công suất định mức thì tiêu hao nhiên liệu hơn máy type electronic vì ban đầu nó phải quay với vòng tua lớn để có lực từ mạnh rồi không biết có đúng không vậy .
                    Loại này dùng cũng được.
                    -Điện áp tương đối ổn định đơn giản , dể sửa -Chấp nhận được.
                    -Tải nhỏ hơn công suất định mức thì tiêu hao nhiên liệu hơn máy type electronic- Mình chưa kiểm chứng nên không dám nói bừa, nhưng mình nghỉ không có đâu, vẩn bình thường.
                    -Ban đầu nó phải quay với vòng tua lớn để có lực từ mạnh- Theo mình thì sai, vẩn như bao máy khác.
                    -Cái chung là mua MPĐ công suất lớn mà tải công suất nhò thì tiêu hao nhiên liệu lắm. chỉ có loại Generator type inverter thì khắc phục phần nào hoàn cảnh này.
                    Thân ái!...
                    PT
                      Thân ái!...
                      PT
                      Không có thấy ai ý kiến hết, em biết là bác rất am hiểu laọi dynamo này, bác viết bài luôn đi, em sắp đi làm xa, sắp hết phép rồi em chờ bài bác.
                        Loại này chỉ dùng tải nhỏ và không đòi hỏi cao về độ ổn định điện áp,bởi vì điện áp của nó bị dao động theo tua máy
                          tua máy tăng -> điện áp tăng và ngược lại
                            Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                            Vậy thì tại sao nhà chế tạo dám ghi là AVR type....
                            Nếu ghi AVR thì ít ra nó phải ổn định áp ra hơn các loại hạng bét một chút xíu chứ???
                            Thân ái!
                            PT
                              Cứ thực tế mà kiểm tra đi bạn,mạch chỉ có cái tụ với mấy con diode đơn giản rẻ tiền đúng không,sao đòi chất lượng áp ra ổn định được hả bạn
                              ptoanel Tìm hiểu thêm về ptoanel
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
