MÁy phÁt ĐiỆn, avr type condenser?
  • #46
    Rất cảm ơn sự hướng dẫn chu đáo, sự giảng giải nhiệt tình của bạn quanghien54. Mình đang ở Tiền Giang bạn à.
    Mình đã tìm đến khu Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt tìm nhưng vẫn chưa tìm ra được loại Gen cũ hay mới hoặc từ máy phát điện gia đình bị hư động cơ. Bạn nào có thông tin xin hướng dẫn giúp . Thanks !!!
    • #47
      Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
      Vậy thì tại sao nhà chế tạo dám ghi là AVR type....
      Nếu ghi AVR thì ít ra nó phải ổn định áp ra hơn các loại hạng bét một chút xíu chứ???
      Thân ái!
      PT
      Xin mạo muội đưa ra chút ý tưởng cùng anh em,
      Em nghĩ tụ ở đây mục đích chủ yếu đề tích điện do từ dư của máy phát ban đầu khi mới hoạt chạy, rùi sau đó tăng dần đến khi đủ điện áp kích ngược trở lại cho stato cấp điện cho tải bên ngoài chứ không hề có tác dụng AVR. có thể loại máy bac PT nói nó điều chỉnh điện áp thông qua ga tự động của động cơ chăng! Vì có thể người ta đã tính toán mức ga trung bình là bao nhiêu để khi máy nổ kéo động cơ phát ra điện áp vừa dùng (220V hoặc 380V gì đó) tuy nhiên không hoàn toàn ổn định 100% mà nó sẽ bị dao động 1 chút trong 1 khoảng time nhất định rồi lại ổn định khi tải ổn định!. Điều này dễ hình dung khi gặp 1 số loại máy phát tầm nhỏ, chạy dầu dierzen, lúc khởi động sẽ phải căn chỉnh áp khoảng 220V (dùng gia đình) thì máy chạy ở 1 tốc độ nhất định. Sau đó khi tăng tải lên (khởi động 1 động cơ chẳng hạn) thì áp sẽ bị sụt, tua máy giảm nhưng do động cơ máy thường có ga tự động sẽ tự điều chỉnh lại để tăng tốc độ tua máy => áp lại tăng lên 220V. Suy cho cùng thì vẫn có thể coi là "Auto Voltage regulator" nhưng phải là sự kết hợp với động cơ mới được!
      Có thể lợi dụng điểm này mà các nhà chế tạo VIET NAM phóng đại quảng bá sản phẩm cho hoành tráng để người tiêu dùng chọn mua, trong khi chế tạo đơn giản, rẻ tiền người tiêu dùng VN sẽ ham thôi (Ngon, bổ, rẻ mà hì hì). lại còn chú thích là "AVR TYPE CONDENSER" người không sành điệu thì nghe qua loa có AVR gì gì đó là hoành tráng rùi cần gì phải suy nghĩ nữa phải không các bác!
      Người VN nên hiểu theo cách người VN ko biết các bác và anh chị trong diễn đàn còn ý kiến nào khác không. Thân chào!
      TN.
      • #48
        Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viết
        TN.
        Thực ra mình cũng đã khảo sát loại máy này kỹ rồi qua những lần sửa máy cho khách hàng. Thí dụ như máy phát điện 3KVA của TQ. Khi không tải thì điện áp kích từ khoảng 25V còn khi có tải thì điện áp kích từ tăng lên khoảng 50V. Dĩ nhiên là máy kéo phải có ga tự động tốt để ổn định tần số khoảng 50HZ. Điện áp ra chỉ dao động khoảng 2-3%. Như vậy từ AVR type Condenser không phải là khoa trương. Có điều chất lượng và độ ổn định của nó không bằng loại AVR điện tử.
        • #49
          Mình đang tìm hiểu MFD đang sử dụng cái Kubota AE2200 kích từ= tụ
          giờ muốn thêm AVR vào thì làm thế nào bạn nào giúp mình với
          để nghiên cứu thêm
          • #50
            chẵng ai giúp mình
            • #51
              Nguyên văn bởi thanhnamvn Xem bài viết
              để nghiên cứu thêm
              Cấu tạo phần kích từ của máy phát điện dùng tụ( type condense ) và máy phát điện dùng AVR khác nhau nên không thể lắp bộ AVR cho máy phát điện dùng tụ được. Bạn hãy tham khảo hai loại máy phát điện này trong các giáo trình về máy điện.
              • #52
                Thân chào các Chú, bác trong diễn đàn !
                - Mình có máy phát điện ROBIN R650 bị quá tải nên bị cháy, mang đi sửa gặp thợ làng không biết gì, quấn lại không phát ra điện nói là bị sai về độ lệch điện gì đó rồi trả lại tiền công nói là không sửa được
                - Bỏ máy thì phí quá, nên rất mong được sự giúp đỡ từ diễn đàn
                - Anh em nào có sơ đồ dây quấn trải máy phát điện tự kích Condenser hiệu RoBin R650 cho mình xin
                - máy có 2 cực 32 , stato có 32 rảnh,
                - cuộn phát chính: quấn đồng tâm 1 lớp, có 2 tổ bối dây, mỗi tổ bối có 5 bối dây
                - cuộn kích từ: quấn đồng tâm 1 lớp, có 2 tổ bối dây, mỗi tổ bối có 3 bối dây
                Mình nghe nói hai cuôn này phải lệch nhau 90 độ điện, nhưng không biết đầu dây hai cuộn này lệch nhau bao nhiêu rãnh
                - Nếu anh em nào có số liệu về số vòng, đường kính dây quấn, dùng tụ bao nhiều thì cho mình xin luôn nhá
                xin gởi đến Email : lyan6907@yahoo.com.vn
                Thanks ! !
                • #53
                  e có máy phát điện trung quốc 20kva bị hư mạch avr,mạch này có dùng 1con scr,,a quanghien có sơ đồ này thì cho e với he,e cám ơn trớc
                  • #54
                    các chuyên gia cho hỏi: muốn tìm cái máy phát điện công suất cho gia đình thôi (công suất <8KW), mà có thể chạy tải nhỏ (chỉ vài bóng đèn) thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nhưng khi cần tải lớn (điều hòa, bếp điện, bàn là...) thì máy vẫn chạy bình thường được (dĩ nhiên tốn nhiên liệu hơn). VD: khi chỉ chạy tải nhỏ thì chỉ tốn 0.5 lít/giờ, nhưng khi chạy tải lớn thì tốn 1-2 lít/giờ.
                    ptoanel Tìm hiểu thêm về ptoanel
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
