Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)
  • Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)
    Anh bạn em chuẩn bị mua máy hàn lăn nên nhờ em tìm hiểu về cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của máy
    - Điện áp vào (chắc là AC 3-phase 380V)
    - Điện áp trên cuộn thứ cấp.
    - Cường động dòng điện tại tiếp điểm cần hàn
    - Nguyên lý hoạt động? Điều khiển bằng SCR?
    Bác nào có kinh nghiệm về món này xin chỉ giáo giùm. Em xin cảm ơn.
    Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
    Máy hàn lăn có 2 loại,loại liên tục và không liên tục.
    -Loại liên tục sử dụng cho việc nối 2 tấm kim loại yêu cầu chất lượng mối hàn cao,không chảy nước.
    -Loại không liên tục sử dụng cho việc kết nối không cần chất lượng cao,mối hàn thứ 1 cách mối hàn thứ 2 vài mm.
    -Điện áp trên cuộn thứ cấp chỉ vài volt <2volt tùy vào điện cực hàn.Do dòng lớn nên tiết diện dây phải rất lớn để giảm điện trở nội.Nếu điện thế này lớn hồ quang rất nhiều ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn.
    -Thông thường để hàn 2 tấm inox có độ dày 1mm dòng chỉ vài chục A trở lại.Nếu dòng lớn cần di chuyển tấm kim loại nhanh.
    -Nguyên lý giống máy hàn bấm thông thường,thêm bộ phận tự động di chuyển tấm kim loại mà thôi.
    -Trong các máy hàn lăn hiện đại,vì điện thế thứ cấp nhỏ, tôi thường thấy nhà sản xuất dùng điện áp DC từ hóa biến thế, khống chế dòng hàn,ít khi dùng SCR.
    Vắb tắt vài hàng,may ra có ích cho bạn.
      Về cơ bản thì máy hàn lăn (Rolling welding) cũng tương tự máy hàn điểm (hàn bấm - Spot Welding) là diện tích tiếp xúc của 2 điện cực nhỏ, mật độ dòng điện lớn, làm phôi chảy & liên kết lại. Nhưng máy hàn lăn cần công suất và chu kỳ tải ( duty cycle ) cao hơn vì làm việc liên tục.
      Loại đời "cũ" hay "dõm" thường dùng thyistor đk sơ cấp, thứ cấp khoảng 3 - 5 V. Dòng khoảng 200 - 1000A (tùy cs) AC. Hàn phôi từ 0,3 mm - 1.5 mm.
      Loại "xịn" cao cấp "đời mới" thì inverter DC. Tùy nhu cầu & hầu bao, kiểu nào cũng có...
      Vài dòng chia sẻ......
        Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
        Anh bạn em đã mua rồi hàng của Tàu nên không có manual hay Spec gì hết ráo
        vì thế ảnh mới nhờ em tìm hiểu nguyên lý và các thông số căn bản
        các bác biết về loại máy này thì vui lòng chia sẻ nhé
        em xin post lại những thông số mà bác ấy đã ghi lại được
        1/máy dùng điện sơ cấp là 380V AC
        2/Điện áp thứ cấp là 5 - 8 V AC
        3/cáp đồng dẫn đến 2 bánh lăn ( điện cực ) có tiết diện là 300 mm2 như vậy chịu tối đa là 1500A
        có 1 thyristor lắp vào phía sơ cấp của biến áp và Thyistor nhận tín hiệu điều khiển từ trên hộp điều khiển
        4/2 tấm tôn ( Inox) dày 0.4mm được hàn lăn để tạo thành thùng chứa nước
        câu hỏi là , với loại máy mô tả ở trên thì cường độ dòng điện làm việc bình thường ở mức 450A có ổn không
        Thyristor làm việc với cường độ sơ cấp khoảng 20-25A có ổn định lâu dài K?
        xin cám ơn các bác
          xin cám ơn các bác
          Dù là máy hàn lăn, dutycycle cũng không là 100% do đó 300mm2 sẽ hơn 1500A.
            Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
            nhưng theo chủ quan của em thì công suất thiết kế bao giờ cũng lớn hơn công suất cực đại bằng 1 hệ số K
            nếu giả sử K = 1.5 thì như vậy công suất cực đại của máy hàn này sẽ chỉ là 1000A
            nhưng thường công suất làm việc ( ổn định) chỉ bằng 70% công suất cực đại do vậy theo em nghĩ máy hàn này làm việc ổn định ở 600-700A
              Mình chỉ góp ý là với các máy hoạt động dutycycle, và với gió giải nhiệt cưỡng bức thì có thể cho dây dẩn với dòng cao hơn, chứ không có ý nói các thông số trên có vấn đề.
              Thân ái!...
              PT
                Với các dòng máy của TQ, duty cycle chỉ đạt ở 80% tương ứng ở 50% công suất định mức. Với yêu cầu của bạn (0.4 mm) thì vô tư). Phần đk thyristor ít hư lắm! Máy bạn của bạn mua có hệ thống giải nhiệt cho 2 điện cực không? Nếu không cần cải tiến thêm. Chú ý điểm này vì các dòng máy rẽ tiền thường không trang bị để giảm giá thành.
                Chất lượng và độ bền của máy hàn lăn và máy hàn bấm ( spot welding) nằm ở 2 điện cực.
                  Cho Em xin hỏi: thường thì máy hàn bấm, mỏ hàn em thấy làm bằng đồng, vậy máy hàn lăn 2 bánh xe làm bằng chất gì? kính bánh xe lăn khoản bao nhiếu, Các bác có hình 2 bánh xe lăn này thì cho em xem, em cảm ơn nhiều!...
                  Dạ còn nửa, duty cycle là gì ạ?
                    Em cũng biết hàn chút đỉnh, (nghiệp dư thôi), em thấy hàn thường chỉ vào khoảng 100A với que 3,2mm, sao máy hàn bấm, chỉ là tol mỏng 0,5mm mà sao tới cả ngàn amper vậy hả Bác?
                      Hàn que thì hồ quang làm nóng chảy để kết dính chổ hàn, còn hàn bấm thì nung chảy, kết dình chổ hàn bắng dòng điện.
                      Chúc vui.
                        Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viết
                        * Duty cycle nghĩa là gì?
                        Câu hỏi này gặp rất nhiều trên khắp các diển đàn kỹ thuật điện?
                        Duty cycle gồm có 2 từ : Duty = nhiệm vụ _ cycle = chu kỳ
                        Nếu duty cycle được dịch là chu kỳ nhiệm vụ thì quả không có nghỉa gì ráo, nên thường được dịch lả chu kỳ làm việc.
                        Chu kỳ làm việc, về ngữ nghĩa thì khá rỏ ý, nhưng về điện học thì cũng có nhiều bất cập, nên riêng cá nhân tôi, trong bài này tôi dich Duty cycle = Phân đoạn làm việc.
                        Đầu tiên Duty cycle luôn đi kèm Duty cycle per… (phân đoạn làm việc trong mổi…)
                        Thí dụ :
                        - Duty cycle per 100second > Phân đoạn làm việc trong mổi 100 giây.
                        - Duty cycle per 10minute > Phân đoạn làm việc trong mổi 10 phút.
                        Sau dần người ta qui ước mặc định lấy 10 phút làm chuẩn thống nhất, trừ trường hợp riêng biệt thí sẽ kèm theo per…
                        Như vậy : Duty cycle 30% có nghỉa là thiết bị này không hoạt động liện tục mà chỉ phân đoạn làm việc 3 phút nghỉ 7 phút trong mổi 10 phút mà thôi, và cứ như thế lại tiếp tục lập lại như ban đầu.
                        Cái nhược điểm lớn lao của các bạn học điện là khi học thì không chịu hỏi, nên khi hành thì …lù mù!...
                        Thân ái !...
                        PT
                          Nguyên văn bởi tinhue Xem bài viết
                          Sự khác biệt giủa hàn que và hàn bấm
                          Có rất nhiều bạn thắc mắc, trong kỹ thuật hàn bấm, chỉ hàn kết dính 2 miếng tole dầy 0,5mm-1mm, nhưng sao cần đến dòng hàng ngàn Amper?.
                          Để nắm vấn đề này, cần hiểu rỏ vài tính chất cơ bản của 2 loại kỹ thuật hàn điện.
                          Hàn điện là một kỹ thuật hàn dùng điện làm năng lượng chính để đốt chảy kim loại rồi gắn kết vào nhau. Hàn điện có 2 trường phái thông dụng :
                          - Hàn hồ quang: còn gọi là hàn arc, hàn que.
                          - Hàn bấm: còn gọi là hàn điểm, hàn dấu.
                          1- Hàn hồ quang : Thông dụng cần dòng điện từ 40- 300A, Riêng áp thì có tính chất riêng biệt, vì có 2 giai đoạn:
                          a- Giai đoạn kích khởi: Giai đoạn này là giai đoạn chưa mang tải, nghỉa là chỉ có áp tỉnh tại 2 điện cực ( vật hàn và que hàn). Áp này khá cao, từ 55v- 80v. Áp kích khởi hồ quang càng cao càng tốt, nhưng để an toàn, người ta giới hạn tối đa là 80v. Trong vài kỹ thuật hàn khác như hàn TIG, áp kích khởi rất cao nhưng luôn kèm giải pháp an toàn.
                          b- Giai đoạn duy trì: Khi đã kích khởi hồ quang (bằng cách quẹt, quẹt que hàn vào vật hàn) tia hồ quang phóng ra, thì bắt đầu chuyển qua giai đoạn duy trì tia hồ quang. Áp để duy trì hồ quang là từ 23v-28v. Áp này có tính chất ghim áp, tia hồ quang giống như một diode zener. Lúc bây giờ. Công suất của tia hồ quang chính là công suất điên năng làm chảy vật hàn và que hàn để gắn lết vào nhau.
                          * Phép tính đơn giản, hàn que 3,2mm, :
                          Áp 2 điện cực: 24v x dòng 100A = 24000W = 2,4kw = Công suất hồ quang làm chảy kim loại vật hàn và que hàn
                          2- Hàn bấm: Hàn bấm tuy chung một ngành hàn, nhưng các tính chất hoàn toàn khắc biệt với hàn hồ quang, chẳng những thế mà tia hồ quang còn là kẻ thù của hàn bấm, vì nếu tia hồ quang xuất hiện trong kỹ thuật hàn bấm thí chỉ làm cho điểm hàn thêm xấu xí mà thôi. Hàn bấm không cần áp kích khởi mà chỉ có 3v-5v tại 2 điện cực, áp này sẽ đi qua 3 mối tiếp xúc gồm Điện cực + tole > Tole + tole > Tole + điện cực với dòng thật lớn từ 400A đến vài ngàn Amper. Dòng điện này đi qua điện trở của 3 mối tiếp xúc tạo ra công suất nhiệt để nung chảy kim loại của vật hàn mà gắn kết vào nhau.
                          * Phép tính đơn giản: Hàn bấm tole dầy 0,5mm
                          Áp 2 điện cực 3v x dòng 800A = 2400w = 2,4kw = Công suất điện năng nung chảy điểm hàn.
                          Gợi ý: Nếu hàn bấm với áp 3v/ dòng 100A (bằng dòng hàn que của thí dụ trên) thì công suất hàn chỉ có 300w thì làm sao đủ làm chảy kim loại? 300w chỉ nung ấm lên 2 tấm tole chứ không thể hàn gắn gì được!...
                          Lưu ý khi thiết kế máy hàn que và hàn bấm:
                          - Hàn que cần lưu ý áp kích khởi hồ quang (từ 55v – 80v) áp này quá thắp sẽ khó phóng hồ quang khiến que hàn bị dính vào vật hàn và khi hàn thường xuyên bị tắt tia hồ quang.
                          Khi chuyển qua giai đoạn duy trì, rất cần có dòng ổn định thì mối hàn mới đẹp.
                          - Hàn bấm, để triệt tiêu hoàn toàn tia hồ quang, người ta cho 2 điện cực tiếp xúc hẳn với điểm hàn rồi mới đóng tải, sau đó vài giây người ta ngắt hẳn tải rồi mới rút điện cực rời khỏi điểm hàn.
                          Thân ái!...
                          PT
                            Thân ái!...
                            PT
                            Tôi thấy cái máy hàn bấm trong cơ quan tôi 2 miếng inox 1mm để 3v/80A/1s hàn bấm tốt (diện tích điện cực 1mm2).
                              Theo mình thì các thông số này có vấn đề????
                              Mình không thể hình dung được là làm thế nào với công suất 3v x 80A = 240W mà có thể nung chảy được miếng inox dầy 1mm.
                              Thân ái!
                              PT
                              bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
