còn độ căng của dây cho cái đồng tiền chỉnh độ căng chỉ của máy may cũng ok
Máy quấn dây điện từ
Nguyên văn bởi tuananh8051 Xem bài viếtMình thấy phần dải đây của các bạn phức tạp thế. đi tìm xem cái máy sang chỉ ở các công ty may hay xưởng may ấy xem nó hoạt động thế nào là ok phần dải dây ngay mà
Nguyên văn bởi masterit1805 Xem bài viết@ bac vi van pham: bac co hao tam post lại sơ đồ đc k ạ? cháu cám ơn bác
Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtBác VVP và các bác cho em hỏi là dùng cái gì để mà đếm số vòng vậy ạ.
Em cũng đang quấn dây bằng con mo tơ DC, giờ muốn làm cái mạch đếm mà ko biết dùng cái gì và gá kiểu gì để đo đc số vòng quay động cơ.đời cần học hỏi
Nguyên văn bởi Tiny210 Xem bài viếtfile shematic ko có gì bác ơi?
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
