Nguyên văn bởi hongphuong98
Cho hỏi về tụ điện cho động cơ.
Nguyên văn bởi Cobekho Xem bài viếtTôi đã hướng dẫn bạn tìm tài liệu để tham khảo rồi chứ không đưa ra ở đây là tôn trọng bạn rồi. Tôi không muốn tranh luận với người không chịu khó học hỏi.
Trở lại cái động cơ đề 110volt tôi vẫn bảo lưu ý kiến, loại này chỉ dành cho động cơ có công suất nhỏ <1Hp mà thôi.
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCái này thì bạn sai rồi,tôi chịu học hỏi lắm chứ,tôi thấy tôi sai tôi nhận và xin lỗi,đó là hành động nghiêm túc của người chịu học hỏi.
Thân chào.
Nguyên văn bởi Cobekho Xem bài viếtChắc là bạn chưa từng gặp qua việc biến động cơ 3 pha thành 1 pha để sử dụng tại những nơi không có nguồn điện 3 pha. Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long người nông dân dùng loại động cơ loại senconhand 3pha 220V 15HP đấu lại để sử dụng cho quạt gió của lò sấy lúa. Dĩ nhiên là công suất của động cơ giảm xuống còn phân nửa vào khoảng 7,5HP. Đo cuộn dây đấu sao và lấy 1 pha làm mạch đề nên mạch đề chỉ sử dụng 1/2 điện áp nguồn nghĩa là 110V và sử dụng 16 tụ điện 80mF/400V loại vỏ sắt của Hàn Quốc đấu song song nhau chứ dùng tụ của TQ thì mau hỏng. Dòng điện khi khởi động lên đến 80A. Để giải quyết vấn đề mặt vít ly tâm người nông dân chỉ cho nó đóng gián tiếp qua cuộn dây của khởi động từ còn mặt vít của khởi động từ mới đóng mạch đề chính. Cách làm này cũng phổ biến ở các nhà máy xay xát nhỏ ở nông thôn chỉ có nguồn điện 1pha. Vì vậy không thể nói là mạch đề 110V chỉ sử dụng đối với động cơ có công suất dưới 1HP. Còn những người có khả năng thì chuyển sang sử dụng inveter để biến 1 pha thành 3 pha sử dụng luôn động cơ 3 pha mặc dầu chi phí cao hơn. Mình đẽ tiềp xúc nhiều với các dạng này và nó hoạt động rất ổn định.
Thân chào.
[COLOR="red"]Quan trọng hơn cả bạn chưa nắm được hết cách sử dụng loại động cơ này nên phải luôn luôn sử dụng 16 tụ điện 80mF/400V loại vỏ sắt của Hàn Quốc đấu song song nhau[/COLOR] .Nếu bạn cần tôi sẽ cho bạn công thức tính tụ trong trưồng hợp đấu sao và tam giác để làm tụ ngậm có dòng nhỏ nhất,sau đó nếu tải nặng cần dòng đề lớn bạn ráp song song thêm tụ và đề bằng Timer.
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtKhông phải động cơ 3 pha đấu thành động cơ 1 pha bắt buộc phải đấu sao đâu bạn.Chính vì là động cơ cũ 3 pha 220 nên phải đấu sao vì vậy dòng khởi động mới đến 80A.Bạn chọn động cơ 3 pha 380,đấu tam giác dòng đề sẽ nhỏ hơn rất nhiều.Điều này chứng minh động cơ công suất lớn không ai đề 1/2 điện áp cả.
Nhân đây mình sẽ nói rõ ý đồ của nhà thiết kế khi sử dụng nhiều tụ đề mắc song song nhau chứ không dùng 1 tụ mặc dầu cả hai đều có điện dung và điện áp chịu đựng giống nhau. Đối với một số động cơ 1 pha từ 2HP trở lên, nhà thiết kế thường dùng phương án mắc nhiều tụ đề song song nhau ( trong trường hợp của động cơ 2HP Thượng Hải TQ là 2 tụ 200mF, 250V). Nguyên nhân là để tránh dòng điện khởi động lớn đi qua một tụ mà chia đều cho các tụ.
Như ta đã biết cấu tạo của một tụ điện gồm 2 lá nhôm quấn đồng tâm với nhau gọi là bản cực. Giữa hai bản cực này là một lớp giấy có chứa chất điện môi. Điện dung của tụ điện tỉ lệ thuận với diện tích của hai bản cực , chất điện môi giữa hai bản cực và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản cực. Bản thân chất điện môi này phần lớn là lưỡng cực phân tử, nghĩa là phân tử của nó phân bố điện tích không đều một đầu mang điện tích dương còn đầu kia mang điện tích âm. Khi đặt một điện trường xoay chiều vào nó thì các lưỡng cực phân tử sẽ hướng về phía cực có điện tích trái dấu. Vì điện trường luôn đổi chiều nên những lưỡng cực phân tử này phải xoay đầu liên tục và trong quá trình này sẽ sinh nhiệt làm nung nóng chất điện môi. Nếu nhiệt độ cao quá mức cho phép thì chất điện môi sẽ bay hơi và làm giảm trị số điện dung và độ cách điện giữa hai bản cực.
Chính điều này sẽ làm tụ điện bị phù và xuyên thủng mà chúng ta thường gọi là nổ tụ. Vì vậy mà các nhà thiết kế thường chọn phương án là mắc nhiều tụ đề song song thay vì chỉ dùng 1 tụ đối với động cơ có công suất từ 2HP trở lên.
Cách giải thích này không biết có đúng không ? Có gì sai sót xin các bạn chỉ bảo dùm. Mong nhận được ý kiến phản biện từ các bạn.
Tôi mới đăng ký tham gia và không chuyên sâu về điện, tôi có một câu hỏi xin nhờ các bác giúp đỡ: Tôi có một động cơ 1 pha của Hàn Quốc 0,4kw chạy nóng rất nhanh, tôi kiểm tra thấy dòng là 2,8A như vậy là cao hơn khoảng 1A, ngoài ra tôi thấy có dùng tụ 200mf - 110V. có bác nào biết cách xử lý chỉ giáo dùm
Nguyên văn bởi khuongnt Xem bài viếtTôi mới đăng ký tham gia và không chuyên sâu về điện, tôi có một câu hỏi xin nhờ các bác giúp đỡ: Tôi có một động cơ 1 pha của Hàn Quốc 0,4kw chạy nóng rất nhanh, tôi kiểm tra thấy dòng là 2,8A như vậy là cao hơn khoảng 1A, ngoài ra tôi thấy có dùng tụ 200mf - 110V. có bác nào biết cách xử lý chỉ giáo dùm
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtnếu tụ 200mf-110v là động cơ chạy 110v rồi ,và đó là tụ đề(khởi động khi đạt tốc độ là ngắt ra).bạn không nói rõ khó tìm nguyên nhân lắm
Cái này có thể bác phải kiểm tra lại cái nhãn hiệu trên động cơ xem nó dùng với tần số lưới điện 50Hz hay 60Hz nữa. Cái anh "Hàn Xẻng" này chắc cũng giống xứ ta (dùng tần số lưới 50Hz), nhưng nếu nó cũng adua theo Nhật Bản hay ông USA xài 60Hz thì chắc chắn là nguyên nhân ở đó. Vì nhiều lý do tổng hợp, ví dụ như:
- Tần số lưới thấp ---> không đủ tốc độ quay định mức ---> công tắc ly tâm không "tách" được cuộn khởi động (đề) nên cuộn này phải làm việc ở chế độ "ngâm".
- Trước đây đã có lần tôi phải xử lý mấy cái động cơ của USA (chạy 60Hz) theo cách "củ chuối" nhưng rẻ tiền thế này: Do tốc độ không thể đạt được định mức nên lực ly tâm yếu, vậy nên tháo ra thay 2 lò xo kéo tiếp điểm (ly tâm) bằng 2 lò xo "mềm" khác (có lực kéo yếu hơn...)---> đảm bảo tách khởi động "sớm", ngay cả khi chưa đạt tốc độ như khi dùng với 60Hz.
- Ơn Chúa là mấy cái này chỉ phải làm việc với tải "nhẹ" nên chỉ hơi nóng, mà vẫn rất bền...
Nếu cái món động cơ Hàn Xẻng của bác mà cũng xài 60Hz thì hy vọng áp dụng được...
Mình cũng có 1 con 3.7kw 3pha 200v đấu thành 1 pha về chạy máy tiện.lần đầu 10 phút nổ tụ 800ufd/250v. Mang thay tụ khác 1000uf/250 về chạy 10 phút lại đứng tiếp. Lại thay con thứ 3 thứ 4 vẫn vậy. Các thợ bảo do điện mình yếu bị tụt áp gây ra mà mình thấy điện nhà mình làm cơ khí motor 3 hp.máy hàn cơ 250a chạy ầm ầm 1 lượt mà. Mấy cao nhân cho xin ý kiến. Cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể ae trên diễn đàn.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
