Em có động cơ 1 pha 3Hp 220v, khởi động 110 dùng mặt vít, tụ 300MF 250v, nhưng không hiểu sau thường hay bị nổ tụ. Mong các pác giúp đỡ dùm....
Cho hỏi về tụ điện cho động cơ.
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtEm có động cơ 1 pha 3Hp 220v, khởi động 110 dùng mặt vít, tụ 300MF 250v, nhưng không hiểu sau thường hay bị nổ tụ. Mong các pác giúp đỡ dùm....
Em không rõ lắm mong các a giải thích thêm được không ah. Em định thay 600MF 250V, vậy tăng giá trị ???MF có ý nghĩa như thế nào? và tăng giá trị ???V có ý nghĩa gì ? Mong các anh giúp đỡ nếu có trường hợp khác em tự tính toán và xử lý ah.
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtEm không rõ lắm mong các a giải thích thêm được không ah. Em định thay 600MF 250V, vậy tăng giá trị ???MF có ý nghĩa như thế nào? và tăng giá trị ???V có ý nghĩa gì ? Mong các anh giúp đỡ nếu có trường hợp khác em tự tính toán và xử lý ah.
Giá trị điện thế của tụ em chọn càng cao,sử dụng càng an toàn.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐiện dung của tụ đóng vai trò tạo moment khởi động,nếu động cơ tải nhẹ em nâng điện dung sẽ làm động cơ tăng dòng-----> cháy động cơ.Ngược lại nếu động cơ tải nặng,em có thể tăng điện dung tụ,nhưng phải kiểm tra dòng trong phạm vi an toàn.
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtAnh ơi, cho em hỏi, Tụ em vừa nêu trên hay bị nổ là tụ khởi động. vậy em làm sao ah. chứ không phải tụ thường trực ah. tụ khởi động có loại 300MF 400v không ah?
Tụ 300Mf/400vDC thỉ bán nhiều,nhưng 300Mf/400vAC thì hơi khó tìm.
Mấy ông cơ điện thường hay ẩu lấy tụ DC ráp vào động cơ,sau đó chỉnh vít ly tâm đề ----> tụ điện bị nổ là thường xảy ra.
Theo bạn cho biết cuộn khởi động 110v thì sử dụng tụ 250v là ok rồi, vấn đề còn lại :
1- Bạn xem lại lực khởi động động cơ có phù hợp với tải không.
2- Kiểm tra vít ly tâm có thỉnh thoảng buồn ngủ không chịu nhảy không, cái này thường xảy ra khi thay loại vít ly tâm dỏm, 2 má vít làm bằng đồng không mạ lớp bạc, đóng mở vài lần dính luôn
Chúc bạn thành côngCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtTheo bạn cho biết cuộn khởi động 110v thì sử dụng tụ 250v là ok rồi, vấn đề còn lại :
Chúc bạn thành công
Thế động cơ bạn có thường xuyên tắt và khởi động lại không, như trường hợp động cơ thường xuyên khởi động nhấp nhấp mấy cái lại dừng lại nhấp nhấp. trong tình thế này bạn nên sử dụng động cơ xài tụ ngậm mới giải quyết được vấn đề, bạn sử dụng timer chỉ giải quyết được phần dính mặt vít thôi, ví dụ động cơ khởi động nặng cần thời gian nhiều hơn mới đủ tua thì sau. ThânCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtAnh ơi nghe lời anh nói em về thay mặt vít bằng timer luôn rồi, Khi đề khoảng hơn 1 giây là nó nhả tụ đề rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nổ tụ. EC..EC. Đuối quá.
1-điện thế tụ thấp hơn điện thế sử dụng.
2-Tụ DC dùng cho động cơ AC.
-Nếu vít ly tâm ngậm sẽ làm cháy cuộn đề,(nhưng cuộn đề em không bị cháy)và đề bằng timer nên đừng quan tâm đến vấn đề này.
-Em nên dùng tụ không cực tính,nếu điện dung không đủ thì đấu song song vài tụ có trị số đện thế cao.
-Động cơ 220 volt,đề 110v là sao?thông thường cuộn chạy và cuộn đề cùng 1 điện thế?
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Em nên dùng tụ không cực tính,nếu điện dung không đủ thì đấu song song vài tụ có trị số đện thế cao.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Động cơ 220 volt,đề 110v là sao?thông thường cuộn chạy và cuộn đề cùng 1 điện thế?CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
