Cân điện tử 10g
  • Cân điện tử 10g
    Mình cần thiết kế một cái cân điện tử để cân bột nêm đóng gói, mỗi gói chỉ có 65g độ chính xác yêu cầu <1g.
    vấn đề nhận tín hiệu sử lý và hiển thị đã xong chỉ có vấn đề load céll mua quá đắt, mình đang suy nghĩ đến giải pháp dùng cảm biến áp suất thay thế nhưng chưa biết làm thế nào. Cả cái cân có 10tr nếu dùng loadcell thì không đủ làm. Nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ
    Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
    Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viết
    cảm biến áp suất có 2 loại:
    1- tụ điện:có trong các huyết áp kế điện tử,kết hợp với vi mạch cổng Nand,hay Nor tạo tần số dao động,tùy vào trọng lượng nặng hay nhẹ mà tụ điện sẽ thay đổi điện dung---->thay đổi tần số dao động.Dùng vi mạch đổi tần số sang điện áp ----> dùng vi mạch chuyển Analog sang digital (AD)------>vào VDK hiển thị.
    2-điện trở:cảm biến này gồm 1 hộp bột than,áp suất vào sẽ làm thay đổi điện trở---->thay đổi điện áp----->vào vi mạch AD------> vào VDK hiển thị.Cách này thì dễ dàng nhưng kiếm cảm biến này thì khó đấy.
    Xem thì quá đơn giản, nhưng với sai số <1 g, độ lập lại giá trị cùng trọng lượng cũng không phải là điều dễ dàng.
    Chúc em thành công.
      bạn liên hệ mấy anh Techpal xem. Có loadcell 200g đấy. còn độ chính xác thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Giá thì ko quá đắt đâu.
      123...
        10tr là đủ mua cân 2 số lẻ của sartorius hoặc Ohaus rồi. Làm chi cho cực vậy bạn mà chưa chắc là đã thành công!
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          loadcell giá chỉ có ~400k mà mắc gì bạn ơi!
          Loadcell giá chỉ có ~400k mà mắc gì bạn ơi! Nếu cần mình có thể tài trợ cho bạn cũng được nữa! Dùng cảm biến áp suất chưa chắc giá rẻ hơn nhưng chắc chắn là sai số sẽ cao hơn đấy!
          CÂN ĐIỆN TỬ SAO VIỆT
          Email: .com Web:
            Loadcell nào mà giá chỉ có 400k..bạn chỉ mình chỗ mua với???
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
              Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
              Mình chỉ bán loacell với giá đó cho những bạn thực sự cần giúp đỡ thôi.
              Email: .com Web:
                Em cần làm hệ thống định lượng cấp liệu cho máy đóng gói hạt nêm 65g
                Em làm được rồi nhưng vì hiểu biết không nhiều về điện tử nên em làm thế này.
                Em mua cái cân điện tử về (loại 3kg sai số 0.5g) về gắn lên bàn cân một cái phễu. trên phễu là cái máng rung. Nhập khối lượng cần định lượng vào nhấn nút cái thì máng rung hạt nêm rơi dần xuống phễu đủ khối lượng đặt thì rung dừng lại và phễu lật chút hạt nêm xuống máy đóng gói
                Tín hiệu khối lượng trên phễu lấy từ cân bằng cách lấy tín hiệu LCD của cân.
                lcd cân là 4 leb 7thanh vậy là 32 dây đưa về main sử lý bằng cách quét từng leb rồi tính ra khối lượng so sánh với tín hiệu đặt,
                Vậy là không phải thiết kế mạch chống nhiễu bù nhiệt độ gi cả, mà cũng không phải lo gá lắp loadcell. Máy chạy ổn định lắm (2thang rồi không thấy gọi sửa) mà còn chính xác hơn cả cái cân định lượng họ mua của Đài Loan giá hơn 300trieu, (máy của em mỗi 10tr) nếu hỏng ra mua cái cân khác về thay nhẹ nhàng.
                Mua 1 cân 2tr, đặt gấp inox 1.2tr, động cơ lật phễu 400k. Làm cái main và bảng điều khiển 600k, thuê ô tô vận chuyển 1,4tr. Tổng 5,6tr còn lãi 4.4tr.
                Các a có cách cải tiến nào góp ý cho em!
                Nó có một nhược điểm là cứ cắt nguồn thì cân tự động quy 0 dù trên phễu có bột thì nó cũng coi khối lượng trên phễu đó là =0. vậy là cứ tắt nguốn thì phải đổ hế nguyên liệu trong phễu đi
                  Trước đây một người bạn của mình cũng gặp vấn đề này và đã thiết kế thành công cân có độ chính xác cao. Cấu tạo của phểu khác hơn những cái khác là ở giữa có một dĩa quay. Nguyên tắc là cân hai cấp : cấp đầu dĩa sẽ quay làm hạt nêm bắn ra thành nên xuống nhanh. Khi đạt khoảng 80% trọng lượng thì dĩa ngừng quay, hạt nêm xuống chậm nên cân chính xác hơn. Phương án này loại trừ được quán tính của hạt nêm khi rơi xuống nên tăng được độ chính xác của cân. Việc đo trọng lượng có thể dùng load cell hay dùng cân đồng hồ kết hợp với cảm biến quang. Nếu làm đúng thì nó cũng chính xác không thua gì dùng load cell. Đây là kinh nghiệm thực tế, theo mình nghĩ nếu bạn thực hiện được thì giá thành rẻ nhưng độ chính xác không thua gì cân điện tử.
                    Có 2 phương pháp không cần cân vẫn chính xác:
                    1-Phương pháp đong:dùng 1 lon nào đấy ,khi đầy sẽ có đủ trọng lương làm chuẩn.
                    2-Phương pháp cân bằng lực lò so:Đặt ly chứa hạt nêm lên bệ cân.Điều chỉnh trọng lượng bằng cách thay đổi lực ép lò so.Khi trọng lượng đạt yêu cầu tiếp điểm swich đóng lại,ngắt mach điện,bột nêm không được cấp nữa.Phương pháp này nha khoa hay sử dụng để cấp nước súc miệng.
                    Bỏ cái cân vẫn chính xác,lãi thêm 1 chút.
                      Cách này của anh thì sai số ít nhất 50g mới áp dụng được. Trời nóng hơn một chút là sai số liền.
                      Còn cách đong cốc của cũng dùng tạm được nhưng sai số hơn 5g và mỗi lô nguyên liệu lại phải căn chỉnh cân một lần do độ ẩm thay đổi.
                      to Quanghien54: Dùng máng rung có ưu điểm hơn đĩa quay để văng nguyên liệu ra là khi muốn dừng nguyên liệu là dừng được ngay còn mâm quay phải khử quán tính quay của mâm cũng phức tạp lắm
                        Có một phương pháp khác dùng định lượng sản phẩm dạng hạt to như lac nhân, kẹo cứng mà độ chính sác cũng cao lắm. Mình mới lắp hệ thống đóng gói kẹo cứng tự động, nó có 10 đầu cân mỗi lần cân máng rung một cái đổ xuống cả 10 đầu cân, sau đó cân kiểm tra khối lượng của cả 10 đầu chọn một số đầu cân cộng lại bằng khối lượng đặt thì chút sản phẩm ở những đầu cân đó xuống. Tốc độ có thể đạt đến 90 gói/p 100g sai số chỉ đến 2g rất ít khi đến 3g mà cái kẹo nặng 4g
                        Le Thi Bich Tìm hiểu thêm về Le Thi Bich
                          20-02-2025, 11:52
