Các bác cho em hỏi. Khi mất điện lưới, Magnetic contactor sẽ nhả và khi có điện trở lại muốn nó không tự đóng nữa mà mình phải bật bằng tay. Mình phải làm sao nhỉ?
đấu nối tiếp vào cuộn dây c contactor 1 nút ấn thường mở. Khi muốn contactor làm việc thì ta ấn nút ấn. Khi mất điện mà có điện trở lại thì do có nút ấn thường mở nên contactor k hoạt động luôn mà khi nào ta ấn nút ấn thì nó mới hoạt động
Hình trên tui vẽ thiếu một chút. Hai đầu dây ở bên trái nối với nguồn điện. Khi nhấn nút ON thì điện cấp cho cuộn dây của contactor, tiếp điểm của contactor đóng lại. Sau đó ta thả nút on ra thì contactor vẫn có điện vì tiếp điểm mắc song song với nút ON vẫn đang đóng. Muốn tắt thì nhấn nút OFF để ngắt điện.
Bác cho mình hỏi, trong trường hợp không có điện tất nhiên là cuộn hút không hút, nhưng trong trường hợp có điện lại tiếp điểm phụ ở trạng thái nào? đóng hay mở vậy bác? Vai trò của tiếp điểm phụ như thế nào? và mắc nó như thế nào? Thanks bác
Contactor có 3 tiếp điểm chính ở giữa và 2 tiếp điểm phụ ở 2 bên. Khi mất điện thì tiếp đểm phụ cũng ngắt luôn. Khi có điện thì phải nhấn nút ON nó mới đóng trở lại.
Tiếp điểm phụ mắc song song với nút ON. Nếu không có tiếp điểm phụ thì khi ta thả nút ON ra thì contactor cũng ngắt luôn. Mắc thêm tiếp điểm phụ giúp cho cuộn dây của contactor vẫn có điện sau khi ta nhả nút ON ra.
3 tiếp điểm nằm giữa của contactor một đầu bạn đấu vào 3 pha A,B,C . 3 đầu bên kia đấu vào tải.2 tiếp điểm phụ một cái đấu // với công tắc thường mở.công tắc thường mở và tiếp điểm phụ của contactor đấu nối tiếp với công tắc thường đóng.mình giải thích mạch cúa bác (sơn hà) cho bạn nhé.
khi có điện bạn ấn nút ON dòng điện sẽ chạy qua công tắc thường đóng là nút OFF tới cuộn hút của contactor.contactor xẽ đóng các tiếp điểm khi bạn bỏ tay ra vì tiếp điểm phụ bạn đấu // với nút ON nên vẫn có dòng điên vào cuộn hút của contactor,contactor vẫn đóng.khi bạn muốn tắt TB bạn ấn nút OFF xẽ cắt dòng điện vào cuộn hút contactor xẽ mở các tiếp điểm không có dòng ra tải.hihi.mình hoc văn dốt nên hơi lủng củng
Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Mình vẫn chưa hiểu cái sơ đồ này? Bác giải thích giúp mình với.
bác cứ mắc theo sơ đồ đi ...đây mass vào một đầu cuộn dây contactor ..dây còn lại qua nút nhấn NC ..ra nút nhấn NC vào nút nhấn NO..sau đó tiếp điểm tự duy trì mắc song song với nút nhấn NO
nói theo cách nông dân thì nó là thế này
khi nhấn nút nhấn on thì contactor sẽ có điện , nhưng khi thả nút nhấn thì sẽ bị ngắt vì nút nhấn kok tự giữ nên ta sẽ lấy 1 tiếp điểm thường mở ( NO ) để duy trì vì khi contactor có điện thì thường mở sẽ đóng ( NO -> NC )
khi tắt thì ta nhấn nút nhấn OFF thì sẽ mất điện contactor sẽ nhả ra và tiếp điểm cũng sẽ mở ra luôn ! lúc này khi có điện lại thì contactor sẽ kok tự đóng dc vì tiếp điểm chỉ đóng lại khi contactor có điện , và mún contoactor đóng lại thì chỉ có nhấn nút nhấn ON ! đơn giản
hix thế này thì là bó tay rồi,tất cả những gì các bác ấy nói đã rất rõ mà bạn vẫn ko hiểu thì......lên hỏi ông trời
khuyên bạn nếu thực sự ko có căn bản về điện thì ko nên mó vào cái này (dù là rất đơn giản)...vì sao?vì nó nguy hiểm đến tính mạng.đấu loằng ngoằng mà ko hiểu vô tình đấu pha nóng và mass vào khi contactor dóng nó làm cái bùm là vỡ thớt
Bác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
