Thấy khách hàng nói lại là máy đang hàn ngon nhưng có tiếng đáng lửa nên bảo nhau lấy kìm bóp chập 2 má vít chỗ cục cao áp lại nên nổ hết sò
Máy hàn TIG
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtbó tay luôn , cứ như là nói " sao xe máy chạy lại có âm thanh khác xe đạp nhỉ , làm cho nó câm đi " , không có đánh lửa cao áp thì còn gì là máy hàn tig, máy của bạn hiệu gì nhỉ , chỉ hàn tig hay là tig/arc , thường thì tig/ảc mới có pan này chủ yếu là hư công tắc tig/arc thôi , hoặc là bị hồi tiếp sai từ bo công tắc về bo điều khiển , dò từ công tắc đ/k về bo công tắc rồi về bo đ/k xem saoĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
hì bạn , muốn mua sơ đồ àh , chắc không ai bán cho bạn đâu , sơ đồ toàn máy thì chỉ có nhà sản xuât mới có , cực hiếm có các bản lọt ra ngoài , còn dân sửa chuyên nghiệp thì chỉ nắm sơ đồ khối thôi, bỏ công sức ra vẽ lại , thì chỉ để làm bo ( qui mô nhỏ ,lẻ) và bán thôi , tig 200e là tig thường không là tig/arc nên cần hiểu chi rõ máy mới xử vụ này được , nó có 1 jac 2 pin giống như jac cảm biến nhiệt ,ở bo đk gần bo đứng ,nối tắt nó lại xem sao
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtbạn cứ đến những chổ mà người ta làm lang can, cầu thang inox đấy người ta làm hết hà , mấy chổ này đầy ra đấy chạy ra đường thì có nhiều lắm mà
các bác ơi, em đang sửa 1 con máy hàn tig 200, vấn đề như sau : hàn Que thì bình thường chỉ là hàn tig ko được, em đoán bo mạch điều khiển ko có vấn đề gì và chỉ nghi phần HF thôi, nhưng ko có sơ đồ khối của nó thì chịu ko biết thế nào. ai có sơ đồ khối của máy tig 200A WEBCOM cho em với, nó là máy hàn của trung quốc nhưng bên Webcom mua lại. Phần HF thì em kt mấy con link kiên thấy ok, nhưng khi đo đầu ra của biến áp xung thì điện áp thấp lắm, hình như nó pải 4kvotl thì pai.
chà yêu cầu của bạn cao vậy , mình thấy người ta cũng hàn đẹp mà vảy cá lên cũng đều , mà theo hình của bạn thì bạn hàn gì mà lạ vậy không hàn dính cái gì cả chỉ là những điểm hàn tig từng phát một và khá đều tay , tóm lại là không hiểu sản phẩm là gì mà thấy lạ vậy
Có mà ko đẹp, các bạn nào biết nơi hàn đẹp gần như trong hình ko, xin chỉ dùm
các bác ơi, em đang sửa 1 con máy hàn tig 200, vấn đề như sau : hàn Que thì bình thường chỉ là hàn tig ko được, em đoán bo mạch điều khiển ko có vấn đề gì và chỉ nghi phần HF thôi, nhưng ko có sơ đồ khối của nó thì chịu ko biết thế nào. ai có sơ đồ khối của máy tig 200A WEBCOM cho em với, nó là máy hàn của trung quốc nhưng bên Webcom mua lại. Phần HF thì em kt mấy con link kiên thấy ok, nhưng khi đo đầu ra của biến áp xung thì điện áp thấp lắm, hình như nó pải 4kvotl thì pai.Last edited by nsp; 19-07-2012, 12:22.
bạn làm các bước sau thử nhé , bóp cò súng hàn và sờ xem rơle màu đen có đóng không , nếu không thì kt công tắc tig/arc , xem có áp 50vdc ở jack phía trên cùng không nếu không có 50v thì dò ngược lên xem chổ lấy 50v ở bo giữa có không ( thường thì đứt mạch) , nếu rơle đóng thì đo xem tiếp điển ăn không , nếu tiếp điểm tốt thì kiểm tra diode còn tốt không ( thang 10k ) xem các điện trở công suất còn sống không , nếu tất cả tốt thì hư biếp áp rồi
em đo tất cả rồi bác ah, tất cả còn sống hết, em nghi mỗi cái biến áp nhưng mà tìm biến áp thay thế thì ko có, nhưng mà cách đo biến áp thế nào bác nhỉ? hình như ko bị đứt , có bjo nó bị chập dây ko bác?
mà rơle này em tháo ra đo điện trở cuộn hút lên tới 1,5k bác ah? thấy mấy cái như thế này đều thế? role này khác chỗ nào mà cuộn hút nó cao thế bác
tiện thể bác có sơ đồ đầu nối các jack của nó không? em tháo ra quên ko ghi chép lại, bjo sợ lắp ko chính xác.Last edited by nsp; 20-07-2012, 09:35.
biến áp thì không bán trên thì trường đâu , nó chỉ nhập theo nhà cung cấp thôi , do biến áp xung nên khi đo thì trở kháng về 0 omh hết , mà thường thì nó chập chứ không đứt , trở kháng rơle cở đó là được , áp danh định là 24v bạn cấp 18v mà nó hoạt động được là ok , sơ đồ thì mình không có rồi , mà bo này ít linhg kiện mà , nhưng khi hàn tig không được là thế nào bóp công tắc nó im ru luôn , hay chỉ ra khí quệt kim vào phôi thì hàn được khi đó mới là hư cao áp , còn bóp công tắc mà áp hàn không có là không hư cao áp đâu , chức năng các chân là : jack 2 gần rơle là áp cấp từ bo feet , jack 2 gần con irf là van khí , jack 2 trên cùng là lấy 50vdc từ bo giữa , jack 2 dưới cùng là công tắn hàn tig , jack 3 ( 4) kế bên là lên bo điền khiển ( nếu có dùng) jack 4 gần rơle , tùy máy thường là đi lên công tắc tig/arc , hai jack gần bugi lên cuộn kháng đưa cao áp ra vị trí nào cũng đượcLast edited by thuannhat; 19-07-2012, 19:11.
bo cao áp của bạn , đâu có rơle van khí đâu , nó đóng mở van bằng 1 con feet họ IRF mà , cái rơle duy nhất trên hình là rơle cao áp , bạn muốn đo áp khi bóp cò hàn tig thì dễ mà rút jack lấy nguồn cấp cho cao áp là xong , dễ nhất là rút jack 2 trên bo feet , mà máy bạn bóp công tắc hai mặt bugi ( vít lửa ) có phóng điện không mà lại có tiếng rít ? và khi hàn tig không được bạn có thử vừa bóp cò vừa chạm kim vào mas không ? nếu có thì có lửa hàn không ? bóp cò có ra khí không ?
Cho hỏi về máy hàn tig WSME315
em có cái máy hàn hiệu kailiang wsme 315,hiện tại nó đang bị hỏng phần điều khiển(theo ý của e), khi không bấm công tắc ở tay hàn thì máy vẫn đóng mạch.có nghĩa là lúc nào máy cũng hoạt động không theo sự đk của mình nữa.ai pít sửa hoặc chỗ nào sửa đk thì bảo e với!em ở Yên Bái.tk
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
