Máy hàn TIG
  • #61
    Nguyên văn bởi akyakya Xem bài viết
    [ATTACH]86270[/ATTACH] Nhờ bạn chỉ hộ mấy con linh kiện đó trên bo này đựoc ko , mình cảm ơn .
    bo cắm đứng nhỏ là bo khiển cho nguồn 24V.
    • #62
      E kiểm tra nguồn cấp cho ic là 31vdc na
      • #63
        Tôi có con máy hàn Tig bị chết Mosfet công suất, tôi đã thay mosfet mới nhưng khi hàn thì hồ quang rất yếu như khi chuyển về chế độ hàn arc, vặn chiết áp chỉnh dòng thì không có tác dụng, kiểm tra các linh kiện xung quanh phân cs thì bình thường ko hỏng gì, các bác cho hỏi bây giờ kiểm tra bắt đầu từ đâu
        huyen
        • #64
          Tôi có 1 máy hàn que inverter 200 riland nay muốn chuyển thành máy hàn tig thì mua bo cao áp về độ thêm được không. Board cao áp này mua hay đặt hàng đâu có. Tôi ở hải phòng. Và cách đấu nối như thế nào nhờ ae chỉ giúp
          • #65
            chào cả nhà. Mình có máy hàn TIG đời cũ. Lúc đầu nó có áp ra 70v nhưng k tạo được hồ quang (rất yếu). Sau khi mình thay con 3525, zener 15V = 12V (con này định áp cho chân G, S của dàn sò 2SK26..) và 2 con a1220a đệm trên mặt (con này cấp áp vào chân B dàn sò 2SK26....) thì nó ra 100v (đã hàn được que 2,5ly nhưng vẫn yếu, dù áp ra là 100v). Mong các bác có cao kiến gì giúp em với. Thank các bác/
            • #66
              Nguyên văn bởi Unitel Xem bài viết
              Chào các Pro.
              em có cái máy hàn TIG hiệu "Ecopower ws 200" bị hỏng. Có ai có sơ đồ mạch điện của loại này hay sơ đồ mạch điện của máy hàn TIG này cho em xin với ạ (lý do là tay thợ trước sửa không được nhưng lại không lắp lại linh kiện cho em nên giờ chả biết trị số nó là bao nhiêu)
              cám ơn các bác.
              tặng bạn sơ đồ nguồn xung máy Ecopower!
              • #67
                Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                linh kiện bo đứng
                • #68
                  các bác giúp em với. bệnh này lạ quá e không kham nổi. hiixxx
                  • #69
                    Nguyên văn bởi ghechoi Xem bài viết
                    Chao sheng thần thánh à
                    • #70
                      Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                      vâng. con này bệnh CHUỐI quá. hix hix
                      Unitel Tìm hiểu thêm về Unitel
                      • mèomướp
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 22:31
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 20:43
