Nguyên văn bởi vaiduakhu
Thảo luận về vấn đề UPS công nghiệp
mình đang làm 1 công ty chuyên cung cấp ups của đức, bạn nào quan tâm về ups mình gửi manual cho, trong đó có hướng dẫn, có mạch, cũng khá đầy đủ và chi tiết
còn hệ thống ắc quy bây giờ chủ yếu từ trung quốc thôi! thường thì là hãng FIAMM, ở việt nam mình có Tia sáng cũng khá ổn,
thông thường trong hệ thống UPS công nghiệp thì ắc quy chiếm phần lớn giá trị của hệ thống rồi.
- thông số quan trọng nhất trong hệ thống ups là thời gian đáp ứng, trung bình thì tầm <1ms ( đối với hệ thống chất lượng cao )
- thời gian backup tùy thuộc vào hệ thống ắc quy, có thế nối tiếp với ngoài được hay không
trong hệ thống UPS công suât lớn hiện này có MCU điều khiển tích hợp với nhiều loại modul chỉnh lưu, và có hệ thống kết nối điều khiển thông qua cổng COM hoặc RS485
ở thế hệ UPS mới bây giờ ngừoi ta thường sử dụng loại Transistor IGBT cho các chỉnh lưu,thay vì dùng loại 6 xung Thyristor, GTO, MOS transitor, hay là transistor lưỡng cực
đối với loại IGBT thì nó có khả năng chị dòng điện gắp 2 lần dòng dạnh đinh mà không có sự biến đổi quan trọng nào trong khẳnng điện áp của nó
Nguyên văn bởi namnk Xem bài viếtmình đang làm 1 công ty chuyên cung cấp ups của đức, bạn nào quan tâm về ups mình gửi manual cho, trong đó có hướng dẫn, có mạch, cũng khá đầy đủ và chi tiết
hay gởi qua mail cho mình : vanmanh1988@gmail.com
thanks bạn trước.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Là thời gian tối đa UPS có thể nuôi được thiết bị mà chưa có điện lưới.
Santak 3c3ex công nghiệp
Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtUPS công nghiệp sẽ đòi hỏi công suất rất lớn. Như vậy bình ắc quy sẽ có dung lượng cao.
Các thiết kế cũ thường sử dụng mô hình máy nạp - bình ắc quy - Nghịch lưu, ba thành phần riêng rẽ.
Các bác thử phân tích sự khác biệt, ưu nhược điểm giữa 2 phương án trên?
Điện áp vào: 380VAC(L_L)/220VAC(L_N); Ngưỡng điện áp(210-475VAC(L-L)/121-275VAC(L_N)). SANTAK 3C3EX được thiết kế với công nghệ điều khiển dòng nạp thông minh, có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, kiểm soát ắc quy bằng giao diện trực tuyến thông minh, qua đó xác định được chế độ nạp tối ưu cho hệ thống, giúp nâng cao tuổi thọ ắc quy. Khi có nhu cầu mở rộng thời gian lưu trữ điện dự phòng, SANTAK có thể cung cấp bộ nạp ắc quy mở rộng cùng hệ thống tủ nguồn. Với công nghệ vượt trội này sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về lưu trữ điện cho các nhà máy công nghiệp hiện đại...
Nguyên văn bởi neovo Xem bài viếtgửi cho mình nhé dungbt11@yahoo.com . thanks
Mail: minhtuan110587@yahoo.com
Cell: 0937009833
thanks trước nha !upscenter.vn
0909.456.541
xin chào em đang bổ con UPS Santak 3 pha, nói về phần này em xin có ý kiến như sau: trên UPS công nghiệp có 3 thành phần động lực cần quan tâm;
Thứ nhất: đường ByPASS điện lưới cấp thẳng cho tải trong trường hợp Main Inverter bị trục hoặc gặp sự cố, và lúc khởi động UPS ( tránh tải khởi động có dòng công suất lớn tác động vào linh kiện UPS)
Thứ 2: Bộ chuyển đổi inverter bộ này lấy điện áp DC cao cho ra AC có sự đồng bộ 3 phase hoạt động online
Thứ 3:đường bảo dưỡng và thay thế nóng các linh kiên trong UPS, thành phần này cách ly điẹn đầu vào với các Main trong UPS, cách chuyển theo quy trình nghiêm ngặt : chuyển UPS chạy sang chế độ bypass( mục đích tránh ngược pha), áp dụng công tác 3 pha xoay tròn ( không có thời gian chuyển mạch do cấu trúc bên trong là vòng xuyến việt nam không có, do vậy cấp nguồn liên tục cho tải ngay cả khi ta chuyển sang chế độ này), thiết kê nguồn đầu vào chia làm 2 đường độc lập đê khi ta ngắt CB đầu vào cấp cho bypass và Main không mất điện cho đường bảo dưỡng) để giám sát hệ thống phải có bộ phận giám sát các phase xem có đúng thứ tự phase nếu không sẽ báo lỗi, điện lưới việt nam thường xuyên xảy ra với các nhà máy gần các hộ dân),
Trong trường hợp này em nghĩ nếu làm ra thì rất tốn kém và cần có thời gian khá dài, trên thị trường hiện UPS Santak có khả năng đáp ứng rất tốt, chúng ta có thể tìm hiểu qua các đặc atính kỹ thuật họ cung cấp để mổ xẻ vấn đề và cùng trao đổi,
Chúc các bác thành công!
Đọc bài của pác nguyenquang8 em cũng hiểu lơ mơ được 1 chút về các thành phần của UPS công nghiệp. Em cũng đang có 1 sơ đồ về trạm UPS công nghiệp nhưng trên bản vẽ có 1 linh kiện mà em chưa hiểu tác dụng của nó làm gì? Đó là Static transfer switch. Nguồn 3 pha xoay chiều đi ra từ inverter sẽ chạy qua con này rồi mới đến Maintenance Bypass Switch (đường a). Và 1 con nữa cũng nằm trên đường bypass như bác nói (đường b). 2 đường này gặp nhau ở 1 điểm và đi vào Maintenance Bypass Switch. Ngoài ra còn 1 đường c riêng lẻ độc lập có chung nguồn với đường b và cũng đi vào Maintenance Bypass Switch. Vậy pác có thể giải thích hộ em 3 vấn đề được ko:
1: Bộ Static transfer switch có tác dụng vai trò như thế nào?
2: Cái điểm mà đường a và đường b gặp nhau rồi thành 1 đường đi vào MBS liệu có cái gì làm cho 2 cái nguồn này đồng bộ với nhau ( phải chăng là sau khi qua 2 con Static Transfer Switch)
3: Nguyên lý hoạt động của Maintenance Bypass Switch như thế nào để khi ta muốn bảo dưỡng,sửa chữa UPS mà vẫn duy trì được nguồn cung cấp liên tục cho các phụ tải.
Nếu được pác reply cho em sớm nhé. Vì em đang rất cần hiểu về nó.
Cảm ơn bác trước!
Mình cũng đang quan tâm về vấn đề này nhất là mạch ByPass? Thiết kế như thế nào cho phù hợp với công suất tải? Dùng khởi động từ hay Breaker, nhiều thứ quá
Cảm ơn
Mọi thông tin gửi về cho mình theo địa chỉ: imhotepmaster@yahoo.com
hi các bạn đây là một đề tài hay
rất hứng thú
mình nghĩ bộ static transfer swich làm nhiệm vụ chuyển mạch giữa hai chế độ BYPass và inverter. cấp cho ngõ ra của UPS trong thời gian ups khởi động cho đến khi inverter tạo ra được ngõ ra ổn định, và trong trường hợp ups hỏng thì công tắc tự động chuyển sang bypass.
maintenance swich chỉ hoạt động khi bo mạch inverter bị hỏng, UPS đang ở trạng thái bypass nên lúc này hai đường a và b chỉ là 2 dây nối song song với nhau của cùng một nguồn nên không gây nổ
Maintenance swich chuyễn mạch mà vẫn cấp nguồn liên tục cho tải là do cấu trúc của công tắc thôi,
nếu bạn cấn tư vấn thêm thì vào boluudien.vn trong đó có đăng kí tư vấn trực tiếp miễn phí đấy
chúc bạn thành công
mình cũng đang tìm hiểu về loại này ? ko biết anh chị nào có tài liệu có thể share cho mình ko ?
mail: ducvu.kd@gmail.com|
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
