chào các bác,e đang làm cái đề tài " lập trình điều khiển hệ thống gương cầu theo phương vị mặt trời để thu năng lượng mặt trời". e dùng gương parabol tráng vật liệu composit để phản xạ ánh mặt trời vào tại tiêu cự của gương và thu năng lượng tại đây. Nhưng e đang mắc ở vẫn đề không biết dùng cảm biến j để so sánh cường độ của tia nắng khi m muốn điều khiển gương theo hướng nhiều nắng nhất. Bác nào quan tâm thì chia sẻ cho e nhé. Tks các bác trước ak
thu năng lượng mặt trời từ gương cầu
e đang nghiên cứu vị trí đặt 4 cảm biến tại 4 điểm vành của gương cầu theo 4 hướng nhưng thiết nghĩ vành gương cầu có đường kính chỉ khoảng 60cm,như vậy 4 cảm biến có đủ nhậy để so sánh và xác định đc vị trí nào ánh sáng mạnh nhất để gương cầu quay đc theo k(vì e nghĩ 4 đ sẽ rất gần nhau) hay là đặt ở vị trí khác ak??? các pro chỉ giúp e!!!
Làm 2 mạch như hình dưới , 1 để chỉnh trục Nam bắc 1 chỉnh Đông tây , quang trở gắn nghiêng 20-30 độ và có ống nhựa hay kim loại sơn đen để chỉ nhận tia sáng chiếu thẳng trục ĐT 2 quang trở cái quay lên cái quay xuống trục NB cái sang phải cái sang trái . Ký hiệu NST trong mạch xin đọc là quang trở , mạch chạy với nguốn 9-15 volt nên điện áp mô tơ cũng trong khoảng đó nếu dùng mô tơ khác thì chỉnh lại mạch cho phù hợp .
Các mạch servor điều khiển bám sát góc mặt trời chỉ hoạt động tốt khi gương đã được chỉnh đúng một lần . Trong khi vị trí của mặt trời thay đổi một góc rất rộng trong ngày và theo từng mùa . Theo tôi cần phải có một con IC VXL được lập chương trình lưu trữ toàn bộ tọa độ góc của mặt trời trong một năm . Sau đó gương được điều chỉnh theo thời gian và ngày tháng theo giá trị XY . Có thể sư dụng một cơ cấu cơ khí được điều chỉnh bằng đồng hồ , Nhưng sau mỗi tháng lại phải hiệu chỉnh lại vì đường chuyển động của mặt trời đã thay đổi . Nêu slaf hệ thống gương cong thì chỉ cần 1 hệ trục , nhưng ở đây là gương cầu thì nhất thiết phải có hai hệ trục điều khiển .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLàm 2 mạch như hình dưới , 1 để chỉnh trục Nam bắc 1 chỉnh Đông tây , quang trở gắn nghiêng 20-30 độ và có ống nhựa hay kim loại sơn đen để chỉ nhận tia sáng chiếu thẳng trục ĐT 2 quang trở cái quay lên cái quay xuống trục NB cái sang phải cái sang trái . Ký hiệu NST trong mạch xin đọc là quang trở , mạch chạy với nguốn 9-15 volt nên điện áp mô tơ cũng trong khoảng đó nếu dùng mô tơ khác thì chỉnh lại mạch cho phù hợp .
Giải pháp của bác Vân sẽ gặp phiền phức khi lắp đặt, chuyển vùng thiết bị (lại phải mất 1 năm khảo sát).
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBác làm vạy, trong trường hợp sau vài tiếng trời đầy mây, khi có nắng trở lại thì tia nắng đã không còn thẳng góc với ống nào hết vậy là gương không thể tự chỉnh lại góc được. Để khắc phục, bạn nên làm vách ngăn hình chữ thập nổi rồi 4 cảm biến đặt 4 góc mặt phẳng đáy. Như vậy, khi có nắgn trở lại, chắc chắn có 1 hoặc 2 cảm biến nhận nhiều ánh sáng hơn để quay.
PT.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
