Mình có cái máy hàn Tig trên máy ghi là 220-350v, 200A, nhưng không biết sử dụng, mình muốn hỏi có đấu vào nguồn điện gia đình 220v được không hay phải đấu thẳng vào cầu dao ngay đồng hồ điện, vì trên máy hàn nó không có phích cấm như thiết bị điện thông thường! Thank trước!
Điện áp cho máy hàn tig 200A?
Nguyên văn bởi ngocchanh81 Xem bài viếtMình có cái máy hàn Tig trên máy ghi là 220-350v, 200A, nhưng không biết sử dụng, mình muốn hỏi có đấu vào nguồn điện gia đình 220v được không hay phải đấu thẳng vào cầu dao ngay đồng hồ điện, vì trên máy hàn nó không có phích cấm như thiết bị điện thông thường! Thank trước!
- 1 like
Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtChỗ nào chịu được 200A thì bác cắm vào, điện gia đình toàn dây bé tí, bác cắm vào chắc dây trong nhà nổ tung hếtNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
- 1 like
Thân chào.
Nguyên văn bởi vanhaiz114 Xem bài viếtbác quang hiền ơi tôi có mạch dao động củ máy hàn inverter 200A nhưng không hiểu lắm bác giúp giải thích được không ạ
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
