Nguyên văn bởi vietdung
Tôi đang tim tài liệu về biến tần
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtbạn cần thì có thể liên lạc trực tiếp chứ không lên nói theo kiểu đó.(những người như bạn thì tôi có thể sẽ không giúp)
Em có tài liệu về altivar_11, SB100(V1.3)english, atv21vietnamese_manual, HITACHI INVERTER (E), FUJI và cả delta nữa nhưng em chỉ mới tải lên được một ít thôi khi nào có thời gian em sẽ tải hết lên.đây là link
http://www.mediafire.com/?iliwyz1qndh
http://www.mediafire.com/?iliwyz1qndhNếu không thử thì sẽ không biết ta có thể làm được hay không
Nếu không vấp ngã thì ta sẽ không biết mình trưởng thành ra sao
Tài liệu biến tần DELTA
Bạn nào cần tài liệu biến tần DELTA, tiếng Anh, tiếng Việt, kể cả tài liệu xử lý lỗi nữa thì cứ liên hệ với mình nhé!
Đinh Văn Tới
HP: 0906 916 803
Email: toidv@etecvn.com
Tài liệu kỹ thuật thôi có j đâu mà cao siêu thế mà phải để lại Email, muốn chia sẻ thì cứ pos lên cho mọi người cùng xem ko muốn thì thôi, j mà nhỏ nhen thế. Hay là các tài liệu đó của bộ quốc phòng nên cần phải bảo mật
Đó là ý kiến của e nếu động chạm đến ai thì xin bỏ quá.
Nguyên văn bởi Hanhdktd1 Xem bài viếtTôi đàng có nhu cầu tìn hiểu về biến tần. Mong các huynh đệ có tài liệu liên quan chỉ giáo.
Link MF : http://www.mediafire.com/?vt494gx49tr7hdsweb:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Chào các bạn,
Biến tần HyunDai các bạn vào
www.hyundai-elec.com , kế tiếp các bạn vào thấy downloads se thấy các biến tần N100,N300,N700,N500,,, mà tiếng anh thôi khi nào có tiếng việt mình post cho các bạn.
Ví dụ : http://www.hyundai-elec.com/new/eng/.../customer2.jsp.
chúc các bạn thành công ,
Ngthanhdoanh@gmail.com
tư liệu cho công việc
các bác có thể giúp e làm quen PLC loại DELTA (DVP-PS01) được không.loại này trong công ty hay có loại này mà e lại k biết nó cụ thể như thế nào và chương trình viết cho nó và cáp kết nỗi với máy tính nữa.xin cám ơn các bác.hy vọng các bác sẽ nhanh hồi âm cho e.tại e đang cần để phục vụ cho công việc....
Bi_n T_n Hyundai N100.docBi_n T_n Hyundai N100.doc
ngthanhdoanh@gmail.com
A+DRV-1.pdf
A+DRV-2.pdf
A+DRV-3.pdf
A+DRV-4.pdf
Chao các bạn,
cac bạn xem nhé.
ngthanhdoanh@gmail.comLast edited by nsp; 29-08-2011, 09:38.
Tài Liệu biến tần thì hỏi chú Gồ thì nhiều vô kể. Tất cả các hãng có sản xuất ra biến tần đều cho người dùng download Free! Còn nếu mua thì đều có manual đi kèm.
Thật ra các bạn sinh viên khi mới học hay mới nghe về biến tần thì thấy nó cao siêu. Nhưng thực ra nó cũng không có gì là cao siêu như các bạn nghĩ đâu. Trong thực tế Biến tần được sử dụng rất rộng rãi. Để cài đặt tốt biến tần tốt thì các bạn cần hiểu rõ hai khái niệm sau:
1. Nguồn lệnh
2. Điểm đặt
Chỉ cần các bạn lắm rõ và chắc hai khái niệm này thì biến tần nào các bạn cũng có thể cài đặt thành thạo (Còn tùy từng ứng dụng cụ thể mà có các cách cài thêm các thông số khác nhau)
I. Nguồn lệnh:
Kể ra định nghĩa nó thì cũng chẳng cần, Các bạn chỉ cần hiểu nguồn lệnh là Dùng lệnh gì cho biến tần chạy. Có nghĩa là làm cho biến tần chạy được khi đã cung cấp nguồn với hầu hết các loại biến tần thường có 3 nguồn lệnh chính
1 Bàn phím lắp trên biến tần
2 Các đầu nối trên biến tẩn
3 Truyền thông
Vậy đã có lệnh chạy rồi thì biến tần sẽ chạy như thế nào? Để trả lời câu hỏi này thì ối giời ơi đơn giản quả là cho nó một "Điểm đặt"
+++++ Điểm đặt +++++
II. Điểm đặt
- Điểm đặt là cái gì? là cái mà ta muốn biến tần khi có lệnh chạy rồi thì chạy từ đâu (Có nghĩa là tần số bắt đầu chạy là bao nhiêu? chạy tới tần số bao nhiêu thì thôi???)
Tương tự như nguồn lệnh Điểm đặt cũng có vài loại như sau:
1. Từ đầu vào tương tự (áp thì thường từ 0- 10VDC, Dòng thì 4-20mA) đối với loại này hay dùng nhất
2. Từ đầu vào số
3. Điểm đặt cố định (Có nghĩa là khi có lệnh Run thì biến tần chạy từ 0- tần số đặt cố định)
Và cái cuối cùng là muốn cài đặt tốt biến tần thì các bạn cần chuẩn bị
1 . tý tèo teo tiếng anh (Không có cũng được nhưng cũng chẳng sao vuiiiiiiiiii)
2. Có con biến tần thật (Học phải đi đôi với củ Hành)
3. Chúc các bạn vui và hãy suy nghĩ những điều tưởng chừng như to tát như con cá Voi xanh thành con cá tép thôi cho đỡ mệt đầu.NGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Em đang cần tìm một số tài liệu ví dụ hoặc bài tập điều khiển biến tần omron bằng BOP,terminal và mạng . Bác nào có tài liệu tiếng việt hay tiếng anh đều được .Nếu ai có lòng tốt xin gửi về
In_night_illusion@yahoo.com
Biến tần mitsu báo lỗi Euvr
xin chào tất cả anh ,chị em trên diển đàn . trước tiên mình xin chúc tất cả nghĩ cuối tuần vui vẽ . và sau là xin các sư huynh đệ vui lòng giúp đỡ , minh đang sử dụng 2 con biến tần Mitsu A 500 - 11kw , vào một ngày không đẹp trời lắm tự nhiên 2 em này điều báo lỗi Euvr mặc dù điện áp vào đủ 380 v . theo kinh nghiệm của các bác thì nó bị bệnh gì và cần kiểm tra những thứ gì ? xin các babs giúp đỡ .
cuối cùng xin chúc toàn thể nhiều sức khỏe để tiếp tục ủng hộ diễn đàn
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
