Hôm trước có dự án làm điều khiển nhiệt độ cho trạm khí than và thiết bị giữ nhiệt cho tủ đóng gói sản phẩm. Tôi có đi hỏi giá cả thì thấy khá cao còn tính năng thì chỉ điều khiể ON/OFF hoặc PID khá đơn giản bao gồm có cả hàng siemen, omron cỡ khoảng 1tr2. Liệu các bạn trên diễn đàn có cao kiến gì để có thể thiết kế một bộ hiển thị và điều khiển nhiệt đọ thương hiệu Việt Nam không.
Cùng làm bộ điều khiển nhiệt độ.
Làm thì chắc là làm được nhưng cơ bản là mua nguyên vật liệu để làm cũng sắp đến số tiền ấy rồi thì còn hỏi ai dám nghiên cứu nữa .Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtHôm trước có dự án làm điều khiển nhiệt độ cho trạm khí than và thiết bị giữ nhiệt cho tủ đóng gói sản phẩm. Tôi có đi hỏi giá cả thì thấy khá cao còn tính năng thì chỉ điều khiể ON/OFF hoặc PID khá đơn giản bao gồm có cả hàng siemen, omron cỡ khoảng 1tr2. Liệu các bạn trên diễn đàn có cao kiến gì để có thể thiết kế một bộ hiển thị và điều khiển nhiệt đọ thương hiệu Việt Nam không.
Tôi có làm một số sản phẩm điều khiển nhiệt độ ( trong khoảng 5 đến 100oC ) độ chính xác cao cho nhiều các doanh nghiệp , với giá 400 nghìn họ đã kêu lắm rồi .
Những dải khác phải có sensor tương ứng mới làm được . Ở những chỗ có nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp phải có đồ chuyên dụng thì mới giải quyết được
( nếu chỉ tính linh kiện trong cái mạch tôi bán đã gần đến 400k - Thế mà họ còn kêu , không hiểu kêu cái nỗi gì ) ===> chán quá bỏ luôn .
--- Mà cái bộ điều khiển đó đắt nhất ở con sensor + hệ vi xử lý .
Nói túm lại là thế này :
+ nếu tiền đầu tư cao hơn ,khó cạnh tranh ==> không làm ( chỉ làm khi đối tác chấp nhận giá thành đó )
+Cơ bản là bán cho ai bây giờ
muốn giá rẻ thì chỉ có lắp đồng hồ ổn nhiệt tương tự (cũng được tới vài trăm độ) - dùng kim. tích hợp luôn rơle, hoạt động ON/OFFNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLàm thì chắc là làm được nhưng cơ bản là mua nguyên vật liệu để làm cũng sắp đến số tiền ấy rồi thì còn hỏi ai dám nghiên cứu nữa .
email:mahaco@fpt.vn
Mạch điều khiển nhiệt độ có nhiều loại ,tùy mục đích sử dụng và túi $ mà dùng loại nào !Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtthiết kế một bộ hiển thị và điều khiển nhiệt đọ thương hiệu Việt Nam
Mạch hiển thị và điều khiển nhiệt độ =LM35+LM324+ICL7107 giá thành thấp nhưng có quán tính nhiệt lớn (còn tùy ở bộ gia nhiệt và mạch đ/k) ,ở những chỗ không đòi hỏi cao sang thì xài tạm cũng đựoc .
Bác linhleduong thích thì tui có sơ đồ mạch đây .Mà bác cần điều khiển tầm nhiệt độ bao nhiêu vậy ,bác cho cái yêu cầu Kỹ thuật của "bộ hiển thị và điều khiển nhiệt độ thương hiệu Việt Nam" đi .Last edited by nguyenmau; 20-08-2007, 09:33.
Tôi cần giải nhiệt độ từ 0-400oC. Các bạn có tài liệu thì gửi để tôi tham khảo với. Còn Bác Quế Dương bác có thể cho tôi xem hình ảnh sản phẩm của Bác được không? Với lại cho tôi hỏi của Bác có dùng loại cảm biến gì mấy đầu vào ra điều khiển nhiệt vậy. Ở trợ thấy có một đầu ra điều khiển nhiệt, 1 đầu cảm biến ns bán tầm 1tr2 bác ạ, vỏ kim loại mạ sơn tĩnh điện, có đồng hồ đo áp, đồng hồ cơ hiển thị nhiệt độ và đặt nhiêt.
Nếu chỉ làm bộ điều khiển thường thì mua của Tây là được rồi. Nhưng bây giờ thêm vào một vài thứ nữa thì mới cần của ta.
Ví dụ 1: 5 kênh nhiệt, khoảng cách từ chỗ đo về bộ phận điều khiển trung tâm là 100m, từ trung tâm lại dẫn ra chỗ khác nữa cách 20m cho công nhân quan sát (cũng 5 kênh). Cái này mà mua cả của Tây thì phải 30 - 40 triệu nhưng của ta thì chỉ 2/3 thôi mà chất lượng thì có kém gì đâu. Hehe.
Ví dụ 2: cũng 5 kênh nhiệt 0-1200 độ, khoảng cách 30m nhưng có ghép nối máy tính để kiểm soát. Hôm sau đến còn xem công nhân nó làm ăn thế nào chứ. Tôi đố các bác biết của Tây là bao nhiêu, của ta là bao nhiêu. (Thermocouple tôi chơi hẳn của Mĩ không thèm chơi mấy thằng Siemens vớ vỉn đâu)AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
VNarmy! Bác này viết đúng quá làm vậy mới là làm, tích hợp nhiều đầu thu, gia nhiệt trên một trung tâm điều khiển. Cũng phải nghiên cứu làm thế nào mà chuyền được dữ liệu đi xa nưa không như chỗ tôi đi khảo sát, đồng hồ cơ đo tại lò than, chạy đi khoảng 40m về tủ trung tâm xem lại nhiệt độ thấy đã giảm mất vài độ rồi, áp lực cũng vậy! thế mới chết chứ. Bon chủ có bảo do đồng hồ số ở tủ trung tâm điều khiển sai. Mấy chiến sỹ trực lò cứ kêu với Giám đốc là Hội người mù chẻ tăm! Mọi người nghĩ xem!
Nếu đã khuếch đại lên thì truyền đi bằng số chứ truyền bằng dây chống nhiễu làm gì nữa.Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtỞ lò tunnel 1200 độ C ,thermocoupe nối thẳng tới tủ đ/k bằng dây bù khoãng cách 6m , hiệu điện thế ở thermocoupe lả 10 uV/độ C.
Nếu khuyếch đại lên 10mV/độ C thì có thể truyền đi xa trên 100m bằng dây chống nhiễu không .AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Theo tôi bộ điều khiển nhiệt độ và hiển thị cần có:
- Hiển thị số liệu ngay trên bản thân thiết bị.
- Các cổng trả về tín hiệu RS232/485...
- Có điều khiển ON/OFF, PID.
Vấn đề này có thể dùng chip 8051 cùng bộ nhớ ngoài(Bọn TQ thấy nó làm vậy ghép với 93c64), dùng PIC hoặc AVR thì khỏi dùng bộ nhớ ngoài. Vấn đề chuyền số liệu đi xa chắc sẽ ổn hơn. Tôi đang định thiết kế như vậy mong các bạn cho ý kiến!
Bài toán đo nhiều kênh. Hàng của Yokogawa giá khoảng 6000E.
Nếu để thiết bị đo ở ngoài xưởng nơi có rất nhiều bụi và nhiệt độ cao sẽ không tốt. Nên kéo cáp vào trong tủ. Phải dùng cáp tiêu chuẩn.
Bọn lò nung của tây, nhật đều kéo về tủ đo cả mà độ chính xác tới 0.1-0.2 độ. Ta chắc không cần cải tiến điều này.
Làm 51 và mạch 1 lớp chỉ kiếm được 100. Làm PIC,INSAMP,LCD kiếm được 10trieu. Bạn chọn cách làm nào!! ! you can win if you want ! !
Nói như Anhtuan đúng lắm. Nhất là các loại lò than thì thôi rồi. Nhưng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép thì tội gì không đặt phần đo ở ngoài tủ. Vừa chính xác vừa đỡ tốn kém.
Còn về vấn đề 51 hay another MCU thì chỉ là giải pháp. Cái bất tiện của 8051 là không tích hợp ADC thôi chứ đo nhiệt độ thì tốc độ như 8051 là được rồi.
Còn khi đã ra sp để chiến với mấy anh Tàu khựa thì phải trên 3 kênh mới đáng làm chứ 1 hay 2 kênh thì ra nhặt luôn của bọn nó về mà dùng.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Mấy cái của tôi đo nhiệt độ, áp lực, lưu lượng nước và điều khiển các đại lượng đó! Không biết đó có phải là đòi hỏi quá không đối với anh em trên diễn đàn nhỉ! Đây là các đại lượng cần để điều khiển lò khí hòa than gạch men. Ngày xưa mấy xếp sợ mất xiền của nhà nước mua đồ TQ bây giờ bị chết thiết bị không điều khiển lò được mới kêu!
Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtKhông biết đó có phải là đòi hỏi quá không đối với anh em trên diễn đàn nhỉ!
Hổng hiểu gì hết.
Nếu cậu muốn thuê thì mấy cái đại lượng đó có gì là khó đâu. Vấn đề là đầu tư bao nhiêu.
Còn nếu muốn tư vấn miễn phí thì nên dùng từ ngữ cho chính xác. Đi xin tư vấn mà cứ nói như xếp thì ... Hic Hic.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
