SMT Engineer
  • Hì hì, có thể mất parameter thật rồi
    bạn phải dùng chế độ MSP để kiểm tra máy, qui trình thế này:
    1. Khởi động máy chờ vào menu chính (nếu thấy báo lỗi và chạy chậm thì nhấn Ctrl + D để chuyển nhanh đến menu chính)
    2. Khi màn hình hết lỗi nhấn Alt + X máy thoát ra màn hình DOS
    3. Gõ MSP rồi Enter rồi xem các nút start, stop, pause, online home có sáng đèn ko
    4. Nhấn thử home xem máy có về home position ko nhé
    Chờ tin vui của bạn
    Chúc vui
    Àh này, tuần tới tôi đi Hà nội đấy, hẹn bạn uống cafe nhé,
    Mà nhà máy bạn ở đâu thế, nếu dc thiết kế tôi ghé thăm nhà máy dc ko?
    • nhà máy mình ở hà đông bạn ak, máy mình lại không có mấy nút ctrl hay alt cơ.
      nếu bác đến, bác alo em nhé 0919756891
      • bàn phím nào mà chả co 2 nút đấy,
        ko có thì lấy cái bàn phim khác, dùng cái đầu đổi PS2 mới cắm vào dc
        Thử đi nhé,
        • không có thật bác ak, nó không phải bàn phím máy tính, cũng gần như thế thôi bác ak. có mấy cái lỗ xuyên lớp bị hoen gỉ, nhưng vẫn thông, vậy có cách nào để nối thông không ak, vì em thấy đôi khi nó bị chập chờn lúc lên màn hình lúc không, em gí thiếc vào đó nó không ăn, dù đã lau chùi sạch rồi.
          • Bạn hãy dò cái dây bàn phím đi đến cái CPU rồi lấy cái bàn phím khác gắn thử (nhớ cần có đầu đổi vì main này cổng bàn phím khác)
Name:	PS2 connector.jpg
            sau đó theo hướng dẫn nhé,
            Còn việc hàn sửa mối hàn nó hoàn toàn là kỹ năng hàn tay (hand soldering skill) nên trao đổi thêm hoặc kiếm 1 người có kinh nghiệm này hỗ trợ,
            • bác cho em hỏi: parameter là cái gì, em không hiểu. mà máy em kết nối bàn phím dùng cáp dẹt, rất nhiều dây.
              Không biết ở đây có bác nào dùng con juki kd770 này chưa nhỉ, có còn hàng spare không? em muốn check xem có đúng cái card em nghi bị chết là chết thật không hay do nguyên nhân khác.
              • Nguyên văn bởi emyeusmt
                Mình lấy ổ đĩa A chép VCS , System ,Itemp ,Data của máy 13404-77100 nhưng lại ko Load được trên máy hư 13403-099 Tenryu MT-5630 ZQ vì nó ko có thư mục Model data và VCS
                1. Driver (Sản Xuất)
                2. ProGram (phần này để mình lập trình)
                3. Itemp (phần này để máy lấy dữ liệu của nhà sản xuất cài sẵn)
                1 .Work Data >Itemp Data
                2 .Model Data
                * F.Mark (điểm quang học nó đã cài sẵn 8 cái vị trí ,cái này rất quan trọng vì cái máy bị hư ko có phần này khi lập trình nó ko tư động dò được)
                * B. Mark (báo lỗi sản phẩm ko đạt nó cài sẵn 2 cái tọa độ)
                4. Manual (điều khiển bằng tay )
                5. Flopy
                * Data (dữ liệu mình đã lập trình) có 2 chế độ Save và Load
                * Itemp (biểu tượng Ic ,chip ,stransitor vv..đã được cài đăt thông số sẵn)có 2 chế độ Save và Load
                * System (trong này chứa dữ liệu thông số hệ thống của máy )có 2 chế độ Save và Load
                * VCS (cái này chỉ biết sơ sơ đại khái là load nó lên là load được Itemp và System và có 2 chế độ Load HD và Load Flopy A)có 2 chế độ Save và Load
                6 .System (hệ thống của máy)
                7 .Option (chỉ lưu dữ liệu mỗi lần máy bị lỗi để in ra giấy)
                8 .Power ( công tắc)
                Màn hình nó lên như vậy đó ,nếu muốn sản xuất được thì phải vào Driver mới sản xuất được (Cái máy hư không vào được ,cứ vào là nó báo lỗi Para .Check Error 12 )
                Mình chỉ có thể chép dữ liệu System của máy tốt qua máy hư là được ,sau khi chép xong nó hiện lên số serri của máy tốt và Cái máy bị lỗi thì không có thư mục Model Data ,VCS ,nên mình ko thể Load được ,mà ko có 2 cái này thì pó tay .Mình nghĩ rằng Máy bị hỏng nó cần cài đăt lại giống như mình cài window vậy ko biết là đúng hay sai nữa .Bạn hanguyenvu có cách nào can thiệp trực tiếp hay gián tiếp hoặc cao kiến thì xin chỉ giùm mình nhé ,mình chào thua rồi buồn quá .Nếu Bạn hanguyenvu ở gần bình dương thì alo mình nhé dtdd :0937335418
                Rất cám ơn bạn hanguyenvu và các bạn ở diễn đàn đã lắng nghe và giúp đỡ mình
                Mình ở Sài gòn, ngày mai thứ 7 mình nghỉ làm, có gì mình sẽ liên hệ bạn qua điện thoại nhé
                Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
                parameter là thông số máy, thông số máy JUKI đời DOS sẽ nằm ở 2 vị trí
                1. ở ổ đĩa cứng
                2. ơ trên RAM cái board CPU
                Hai nội dung này sẽ dc so sánh với nhau khi mở máy nguồn. Nếu giống nhau máy sẽ cho vào menu chính 1 cách nhanh chóng rồi chạy bình thường
                Hai nội dung này mà khác nhau thì sẽ báo lỗi tùy vào các điểm khác nhau
                Vậy nên phải chạy chế độ MPS (Machine Parameter System) tạm dịch là hệ thống thông số (của) máy.
                Mục đích là để chép nội dung thông số từ ổ cứng xuống RAM để máy có thể chạy.
                Hy vọng giải thích như thế bạn sẽ giúp bạn hiểu thêm về máy JUKI.
                Có thắc mắc gì xin cứ nêu, sẽ trả lời trong kha năng nhé
                Thân
                • anh em nào có tài liệu về máy pick and place (nxt) của fuji không , cho mình xin với , có hình ảnh về các lỗi thường gặp cũng được
                  Mình đang rất cần tap2 liệu về máy pick and place (NXT II) của Fuji , mong mọi người giúp đỡ
                  • chào các a trong diễn đàn
                    e có biết địa chỉ này bán đầu hút linh kiện, và 1 số thiết bị khác: Bui Thanh Hung ( 098 229 9326)
                    e là sinh vien đang làm đồ án về máy gắn linh kiện tự động. Em muốn tìm mua 1 số chi tiết cấp linh kiện tự động (cái feeder đó), nhưng cái feeder thủ công ah. mong mấy a trong diễn đàn biết chỉ giùm địa chỉ. em cảm ơn nhiều.
                    • cái mô hình của e là rất thủ công đó anh ah, em sử dụng feeder thủ công có tác dụng định hướng chứ không cấp linh kiện tự động được, a xem thử có cách nào giải quyết vấn đề cấp linh kiện cũng như lột cuộn nilong ra. hoặc có feeder cũ giá rẻ a chỉ giùm e, em cảm ơn
                      • Chao cac ban,
                        Mình là thành viên mới, hiện mình đang có nhu cầu đầu tư một dây chuyền sản xuất board mach, sử dụng linh kiện dán.
                        1. Máy Stencil printer
                        2. Máy Gắn linh kiện tự động (QFP chip)
                        3. Máy hàn Reflow
                        Các bạn nào có thể cung cấp, xin vui lòng liên hệ:
                        Mr. Luyện, Tel: 0917-399-279
                        Thanks!
                        • Chào các bạn cho mình hỏi tên tiếng việt của feeder là gì vậy, feeder là cái gì vậy thanks
                          • Feeder là cái gì?
                            Nguyên văn bởi azuredragonk Xem bài viết
                            Cái này không dịch được, nhưng nghĩa của nó là thế này: đây là 1 công cụ hỗ trợ để mở kết cấu đóng gói _ kết cấu này chứa linh kiện dạng SMT_ dùng để lưu trữ, phân biệt và sắp xếp đồng nhất giữa các linh kiện và giữ linh kiện với máy SMT, sao cho việc lấy/gắp/hút linh kiện này ra khỏi kết cấu thuận tiện và nhanh nhất có thể.
                            • dạ em chào anh hannguyenvu ạ
                              may quá, em lang thang trên mạng tìm tài liệu lại gặp được anh, đọc những comment của anh thấy hay qua, em mới xin vào làm việc trong công đoạn SMT của JABIL. mà phải tự bơi, thấy có nhiều cái khó quá, em muốn xin anh một ít tài liệu Liên quan đến hệ thống SMT được không anh, bên này sử dụng hãng FUJI,
                              em tên Thế, mail của em là hoangthestc@gmail.com
                              mong được anh giúp đỡ ạ,
                              • Anh oi co the gửi tài liệu qua email cho em được không ạ bien23hy@yahoo.com
                                Cảm ơn anh nhiều
                                Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viết
                                Tôi có vài slide giới thiệu tổng quát nhưng khá là dễ hiểu nhưng hơi bị lớn khoảng 130M, làm sao gửi cho bạn đây, tôi ở Sài gòn
                                Cho em xin tài liệu với nhé bien23hy@yahoo.com
                                Cảm ơn anh.
                                Nguyên văn bởi khanhnghihai Xem bài viết
                                Hay quá.
                                Cảm ơn mọi người, nhất là chú gì đó làm ở xí nghiệp x22. Giải thíc khá chi tiết. Tớ cũng vừa kiếm đc một file powerpoint bằng tiếng anh viết về CPK và cách tính nhưng ở đây không cho gửi file, mà loay hoay mãi không đưa đủ vào cái cửa sổ này vì hình ảnh đồ thị loằng ngoằng. Ai quan tâm cho tớ địa chỉ mail tớ gửi cho.
                                Lại còn PWI nữa cơ à?
                                Sao lắm thế? hic hic, có bác nào biết thì mở mang đầu óc cho anh em tí đi??
                                Cho hỏi chú xinghiepx22, cái xí nghiệp của chú làm cái chi chi vậy? một dự án bí mật của mấy ông bộ đội à? có nên cơm cháo chi ko?
                                Vừa nghe thấy chỗ Siemens vừa giới thiệu con máy mới tinh, với tận 4 conveyor lận (quad lane)...trông khiếp quá, quả thực người Đức nghĩ ra nhiều cái hay thật. Tớ có cái brochure của nó, ai thích chỉ email tớ gửi cho, trông hoành tráng lắm.
                                YBird Tìm hiểu thêm về YBird
