Nguyên văn bởi thanhbinh16
Họ còn có một câu hỏi nữa liên quan đến lò hàn là: tại sao lại đặt tốc độ quạt gió (blower) là 2000rpm hay 2700rpm? căn cứ vào đâu? Bao nhiêu là vừa?...
Quả là bạn quan sát chính xác và đúng là lò hàn trông thì đơn giản nhưng thuộc loại "khó nhai" khi cần tối ưu hóa cân bằng máy để sản xuất hiệu quả hơn bởi biểu đồ nhiệt cần tuân thủ một tiêu chuẩn thời gian/nhiệt chặt chẽ. Nhưng không có nghĩa là không thể tăng tốc thêm được.
Tôi không thể hướng dẫn cụ thể cho các bạn tại đây được vì cần bảng biểu phân tích, biểu đồ nhiệt, data sheet kem hàn, thông số lò hàn....
Vì thế tôi sẽ gợi ý cho bạn như sau: (các số liệu dưới đây là giả định của HNV)
_ Giả sử là lò không tăng nhiệt nhanh hơn 3oC/s. Tạm chọn min: 1oC,max" 3oC
_ Đỉnh cho phép max: 245oC, min 230oC
_ Nhiệt nóng chảy : 217oC
_ TAL (Time About Liquidus): Thời gian trên mức nhiệt nóng chảy (tức trên 217oC) là Min 30s, max 90s
Từ các số liêu này bạn lập nên một sơ đồ rồi ghép độ dài (cm)của vùng cung cấp nhiệt tương ứng mà tính ra tốc độ tối đa/tối thiểu của lò tương ứng kem hàn
Dùng máy đo vẽ lại biểu đồ rồi chỉnh cho đến khi các thông số vào lại tiêu chuẩn.
Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu ban dùng lò từ 9 zone trở lên với ken hàn LFS thì tối đa tốc độ có thể đạt đến 120cm/m
Cũng theo kinh nghiệm của tôi nếu được dùng máy đo nhiệt quen thuộc thì có thể bạn cần khoảng 7 lần đo vẽ để có môt biểu đồ như ý (1 lần khoảng 5 phút, chờ nguội, điều chỉnh lại 5 phút = 10 phút/ lần hoặc hơn tí. Bạn bỏ ra 2 giờ thử là thoải mái, với điều kiện nghiên cứu kỹ trước các đề nghị trên)
Chia sẻ cùng, có gì cần hỏi thêm vui lòng hỏi qua kênh riêng nhé.
