SMT Engineer
  • Nguyên văn bởi candycool Xem bài viết
    Nếu Do phần cơ thì tất cả các loại CON đều bị. Nhưng chỉ riêng thể loại CON này là bị. E xin gửi hình ảnh
    Nói lại cho rõ tôi viết "cơ cấu vận hành CƠ, ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN cái nozzle" không nói riêng do phần cơ.
    Bạn gửi hình chụp gốc ko tô hay khoanh màu thì tốt cho quan sát hơn.
    • Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viết
      Vâng đây là hình ảnh đầu nozzle và linh kiện. Bác và mọi người xem nó có phù hợp ko.
        Thêm cái hình ảnh bên cạnh và hình tổng thể sao khi dán cho đủ bộ đi bạn,
        Tuy nhiên có vẻ như connector của bạn "thiếu" miếng băng keo phía trên đỉnh. Miếng này hỗ trợ nozzle hút và giữ chắc connector chống xoay và trượt khi đỉnh connector không đủ phẳng. Tham khảo hình ảnh kèm nha,
Name:	SMT connector.png
          [ATTACH=CONFIG]n1656466[/ATTACH]
          Cảm ơn bác nhiều. Vấn đề thêm miếng dán thì mình phải liên hệ vs nhà sản xuất linh kiện có cách nào thay đổi nozzle phù hợp ko bác
            "Ngày xưa" có 1 kiểu nozzle có hỗ trợ ngàm kẹp (chuck) để định tâm và giữ chắc chắn thì không cần có miếng dán, ngày nay không còn áp dụng vì cơ cấu khá phức tạp và công kềnh vướng víu không phù hợp với bảng mạch hiện đại với mật độ cao.
            Nên chỉ có phương án miếng dán là duy nhất hiệu quả và tiết kiệm, ngay cả khi tháo CON ra rồi dán miếng hỗ trợ rồi đóng gói lại như cũ.
            Chúc vui
            • Nguyên văn bởi haiau62 Xem bài viết
              Mình đang rất cần thông tin về những đơn vị có sử dụng các máy AOI (Automated Optical Inspection). Bạn nào biết thì thông tin cho mình với (loại máy đang sử dụng, tên đơn vị sử dụng). Cảm ơn các bạn nhiều
              Bạn cần cụ thể là thông tin gì, vì có rất nhiều nhà máy đã sử dụng AOI. Và Koh Young đang là máy được sử dụng nhiều nhất, có lẽ do chất lượng tốt nhất.
                Chúc vui
                Kiểu nozzle đó còn một tên gọi khác là clipper !
                Mà nếu nhận dạng rồi vẫn lệch thì theo mình vẫn còn 1 vài cách thử nghiệm nữa: giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ đặt xuống (vì có thể bị lệch sau khi nhận dạng chân), tăng thời gian dán, tắt chức năng thổi sau khi dán, chỉnh độ cao dán.
                • Nguyên văn bởi 2016 Xem bài viết
                  Chức năng thổi khi gián ở đâu vậy bạn
                  • em chào các bác!
                    em mới qua làm về SMT, mới toanh luôn. em gặp lỗi báo trục z của nozzle mà không biết xử lý thế nào, thỉnh thoảng máy lại bị (Mounter Samsung 411). Bác nào biết hoặc làm về máy samsung thì chỉ em với ạ. "AMP" có phải là khối khuếch đại không ạ và phải kiểm tra những gì ạ.
                      "Chức nằng thổi dán" là cách gọi. Nguyên lý nó như sau:
                      _ Khi lấy lình kiện từ gói (băng hay khay) nozzle tạo một lực hút trên đầu vòi để bắt và giữ chắc linh kiện
                      _ Khi dán thì nozzle nhả lình kiện bằng cách ngắt áp lực hút, tuy nhiên áp suất âm không thể về zero ngay lập tức được. Nên:
                      _ Các nhà thiết kế máy mới cho vào hệ thống ống dẫn đầu nozzle một áp suất dương (+) để cân bằng, theo lý thuyết là bù vừa đủ về zero
                      _ Các vận hành viên máy mounter thì có thể có thể cảm nhận lượng áp suất dương (+) này không luôn như nhau mà thay đổi tùy thuộc vào loại linh kiện, thông thường là cho kết quả bù phải (+) để đảm bảo việc linh kiện tách ra khỏi nozzle
                      _ Nhưng nếu quá (+) thì tạo ra luồng khí thổi vào linh kiện đã dán trên mạch, lực thổi này qui đổi mà lớn hơn trọng lượng linh kiện + với lực dính của kem hàn vào các điện cực của linh kiện thì sẽ đẩy linh kiện xê dịch khỏi vị trí dán. Hướng lệch linh kiện (thông thường) sẽ có hướng ngược với hướng nozzle di chuyển sau khi dán chính linh kiện đấy
                      Chúc vui
                        _ Nhưng nếu quá (+) thì tạo ra luồn khí thổi vào linh kiện đã dán trên mạch, lực thồi này qui đổi mà lớn hơn trọng lượng linh kiện + với lực dính của kem hàn vào các điện cực của linh kiện thì sẽ đẩy linh kiện xê dịch khỏi vị trí dán. Hướng lệch linh kiện (thông thường) sẽ có hướng ngược với hướng nozzle di chuyển sau khi dán chính linh kiện đấy
                        Chúc vui
                        Bác có tài liệu thông tin gì của các loại nozzle của panasonic dùng cho NPM ko ạ ?
                        - nozzle có nhiều vòi hút ,2,3 vòi, vòi hút phụ ,vòi chẽ là ntn ạ
                          Sang đây dạy cho, nhưng mà dạy lý thuyết là chính, thực hành trên máy thì hiện tại chưa thể vì không có máy
                          Học phí trả bằng cafe đá.
                          Học 1 buổi vào cuối tuần thứ Bảy or CN,
                          Các bạn khác muốn tham gia cũng hoan nghênh, nhiều người tham gia sẽ có phản biện tốt và nhiều tình huống thực tế hơn.
                          Chúc vui
                          Cho em học với đại ca, học lại bài bản, mai mốt vô nhà máy làm! hehe
                          Phương SMT- (+84) 906376747- phamphanphuong@gmail.com
                          • Mình đang tìm nhà máy gia công IC packaging (có máy die attach, wire bonding) ở VN. Đây là nhu cầu nghiêm túc, mong các anh em làm trong ngành giới thiệu. Cảm ơn nhiều!
                            • Nguyên văn bởi pphuong Xem bài viết
                              Welcome Welcome Welcome Welcome
                              • Chào mọi người. Mình là newmember.
                                Có anh em nào biết công ty nào sản xuất và kinh doanh bond gắn linh kiện điện tử không?
                                giới thiệu mình với.
                                YBird Tìm hiểu thêm về YBird
