Nguyên văn bởi TranVinhLoc
SMT Engineer
[QUOTE=SMTNews;744713]Thanks Mr.Vu!
Can't not understand! What is it?
Manual cho máy chẳng hạn,...!
File lớn (22M) gửi chậm quá nên xem tạm ở link này nhé:
Tr7500 series software_en-v6-7-0
Nguyên văn bởi TranVinhLoc Xem bài viết0201 thì bình thường, các máy hiện nay thì ok với linh kiện này lâu rùi, hiện tại chip nhỏ nhất là 01005 ông bạn ah.
01005:0.4x0.2x0.125(mm)
0201 : 0.6x0.3x0.3(mm)
0402: 1x0.5x0.35(mm)
Theo hiểu biết của mình các máy có thể gắn 01005 hiện nay là:
Siemens: D, X, HS...
Panasonic: CM 602
Hitachi: GXH-1S
Universal: Quadris-S
Assembleon: AX5; AX3; AQ2;MG1
Fuji: NTX;AIM;CP8xxx
Juki: KE-20xx,FX-1R,CX1
Tuy nhiên việc gắn được là 1 chuyện còn tỷ lệ gắn thành công hay độ chính xác lại là chuyện khác. Đối với những hãng khác nhau thì tỷ lệ này khác nhau
[QUOTE=hanguyenvu;745855]Nguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr.Vu!
máy chưa set up đọc tài liệu chạy thấy nản, TRI AOI so với SAKI AOI có quá ít thuật toán (mothed/Algorithm) thì phải?Last edited by nsp; 09-07-2013, 10:29.
SAKI mạnh về AOI kiểu quét (scan), TRI mạnh về từng vùng (FOV_ Field Of View) nên giải thuật khác nhau vì thế không chắc là so sánh với nhau được đâu ạ.Last edited by hanguyenvu; 09-07-2013, 10:39.
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtSAKI mạnh về AOI kiểu quét (scan), TRI mạnh về từng vùng (FOV_ Field Of View) nên giải thuật khác nhau vì thế không chắc là so sánh với nhau được đâu ạ.
TRI AOI ít thuật toán như này thì đối với bản mạch FPC, có tọa độ linh kiện bị xê dich nhiều máy TRI có công cụ nào hỗ trợ không? xin thỉnh giáo các tiền bồi!
Nguyên văn bởi thanggavft Xem bài viếtthân chào các bạn!mình cũng đang làm về smt,bạn nào sửa được máy smt không?
Nguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr Vu!
2. tăng % bắt lệch (để xem lại cụ thể rồi nói thêm)
3. Dùng thuật toán liên kết (link) để hỗ trợ (cũnng phải xem lại, mới góp ý dc)
Quên, hỏi nhỏ bạn tẹo nhé: máy của bạn ai hỗ trợ lắp đặt thế? hay tự nội bộ công ty làm.
Cám ơn
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viết1. dùng fiducial mark để giảm lệch.
Cám ơn
>>>> chắc chắn là loại FPC hay PCB đều có.
2. tăng % bắt lệch (để xem lại cụ thể rồi nói thêm).
>>>>> có trong manual file (tr7500seriessoftwareen-v6-7-01-130705215408-phpapp01) không, mà mình tìm không thấy.
Mình dùng Image match có được không, bởi IC component linh kiện to nhưng chân nó lại nhỏ lệch nhiều thì tỷ lệ fall call rất cao.
>>>>>>> Bên mình đang lắp điện, khí vẫn chưa set up line nhưng kế hoạch thì là người của hãng bên đài loan sang lắp. right now, I don't know.
Máy TRI AOI có phần lighting control hỗ trợ nhưng không định nghĩa 60 mA, 100mA tưng ứng là level 1 hay là level 4. vào phần điều chỉnh lingting này giải hơi vong vèo.
Thanks!
AE nào có file viết về cấu tạo TRI 7500 share cho AE cái nào, chưa đọc hardware nên đọc manual khó định hình qua. như trong ảnh thì không biết là TRI 7500 có 13 camera hay 1 chiếc, hay mấy chiếc camera.
Thanks!Last edited by nsp; 10-07-2013, 13:48.
Nguyên văn bởi SMTNews[ATTACH=CONFIG]69801[/ATTACH]
Thanks!
Từ Đài loan qua không train tốt bằng Thailand đâu, mặc dù Đài là gốc, nếu dc đề nghị bạn nên xin đổi, (bên Thái có 1 anh giỏi người Thái gốc Việt quê Hòa Bình) anh này nói tiếng Việt cũng khá, kinh nghiệm làm máy AOI thì tuyệt vời hơn Đài vì anh bám sản xuất trực tiếp khá nhiều.
Chúc vui
Quên, bổ sung chút, camera có thể là 1 CCD hoặc 3CCD, nếu tất cả 5 camera đều là 3CCD thì cũng tương mười mấy camera.
Đọc lại hình ảnh thì đó là 13 kiểu cung cấp ánh sáng khác nhau để kiểm tra, ko phải 13 camera.
Coi thử đoạn phim này nhé, tài liệu để đâu cũng không nhớ nữa, từ từ tìm ra thì share nhéLast edited by nsp; 11-07-2013, 13:01.
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtTRI có tối đa 5 camera thôi, đâu ra mười mấy cái, 1 cái chính vuông góc PCB, 4 cái còn lại nhìn nghiệng nằm xung quanh camera chính, hình như hợp 1 góc 45 độ (ko nhớ chính xác) giống như hướng Đông Tây Nam Bắc vậy.
Chúc vui
Bên TRI có đại diện ở việt nam không nhỉ? nếu có thì có thể bên Việt nam xuống set up and training luôn. còn bên thái lan trắc là ít xảy ra bởi sếp người đài loan. đại diện bên đài loan sang set up gần như trắc chắn, vì lắp máy chip muonter của samsung bên đài loan còn sang cơ mà!
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtViệt nam có đại diện đấy, miền Bắc, miền Nam đều có, bạn ở Bắc phải không?
Minh ở miền bắc, thế thì sẽ có người VP đại diện tại việt nam tới rồi. kế hoach bên minh sang T8 mới set up line.
Thanks!
Bạn cứ nêu cụ thể ra đi, kính thưa các bệnh về SMT nhé.
Liên hệ anh Khôi. Mail: phangiakhoi@yahoo.com nhé.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
