nói thật là bạn chẳng hiểu gì về máy điện, hệ thống điện gì cả. Câu hỏi của bạn là cần thiết nhưng tôi nghĩ không phải cái gì cũng hỏi mà cần nghiên cứu trước, bao giờ không ra thì hãng hỏi.
mạng điện ba pha!!!helpme!!
Vẫn có cáh sử dụng động cơ 3 pha trong mạng điện 1 pha mà không cần dùng đến biến tần, nhưng công suất không thể bằng định mức được.
Nhóc nhớ hình như đã có người hỏi và trả lời câu này rồi. Anh thử tìm lại trên diễn đàn xem.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtthế tớ có động cơ 3 pha mà mắc vào lưới 1 pha thì làm thế nào
các bạn jup tớ với
Làm sao để công suất gần bằng công suất định mức khi đấu vào lưới 3 pha nhé
thankNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
các bạn jup tớ với
thank
1. Phải có sơ đồ đấu nối dây hợp lý.
2. Tính toán tụ khởi động và tụ thường trực cho gần đúng!
Cụ thể:
Sơ đồ nối dây và cách tính tụ như sau:
I/. Khi điện áp nguồn một pha = điện áp pha của động cơ ba pha:
II/. Khi điện áp nguồn một pha = điện áp dây của động cơ ba pha
(Xem file đính kèm)
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi tanhattruong Xem bài viếtnói thật là bạn chẳng hiểu gì về máy điện, hệ thống điện gì cả. Câu hỏi của bạn là cần thiết nhưng tôi nghĩ không phải cái gì cũng hỏi mà cần nghiên cứu trước, bao giờ không ra thì hãng hỏi.
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
08-04-2025, 16:19 -
