Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
  • Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
    Hiện tại tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về cách chuyển đổi điện từ 1 pha sang 3 pha nhưng tài liệu rất hạn chế. Vì vậy rất mong các bạn nào có tài liệu cũng như biện pháp nào hữu dụng có thể giúp tôi trong chuyện này. " chi tiết chút xíu các bạn nhé ", Hoặc là có cách nào khác hay hơn cũng được .
    Tôi nghe nói có thể sử dụng biến áp đặt lệch nhau 120 độ để làm việc này. Nhưng không hiểu chính xác là thế nào. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    Thân !
    1p-3p
    Nguyên văn bởi cmhiep Xem bài viết
    Thân !
    bạn tìm mua cái biến tần cũ loại 1p to 3p là xong
    nếu bạn chua rành về kỹ thuật này thì nên như vậy là hợp lý nhất
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Ah. Mình hiểu ý của bạn. Nhưng mình tính chuyển từ 1 pha sang 3 pha để cho mấy cái motor hoạt động ấy mà. Công suất mình cần tối thiểu khoản 2KW
      Còn nếu dùng biến tần thì thật tình là rất OK nhưng mỗi tội kinh phí cao quá bạn ah ?
        Nếu bạn không muốn dùng biến tần thì chỉ có cách bạn chuyển mấy động cơ của bạn từ 3 pha sang 1 pha bằng máy con tụ là xong.
          tạo nguồn ba pha
          tôi thì rất mong được mọi người giúp làm thế nào để tạo ra nguồn 3 pha từ nguồn điện một chiều 12 vôn công suất khoảng 100 VA( bé thôi) .dạng sin hay gần sin cũng được , tần số khoảng từ 10 đến 30 Hz. xin hướng dẫn hoặc có mạch chi tiết thì vô cùng cảm ơn (mục đích tôi dùng để chạy động cơ 3 pha kiểu mô hình cho học trò xem.nếu có thể gửi về quangmtx@gmail.com)
            mình có thể làm mạch điều khiên đông cơ dang brushless dc ,nguyên tăc giông như mto3 pha còn đôg cơ ba pha như công nghiệp thì nên mua biên tân thôi ban ơi
              uhm 2kw khoảng 2 triệu thôi mà cũng ko đắt lắm
                Các bác đừng nghĩ rằng cứ có con biến tần là có 3 pha, dùng làm gì cũng được.
                Biến tần chỉ dùng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha thôi. Không thể lam dụng em nó được đâu.
                  Biến tần dùng để điều khiển đôg cơ ĐỒng Bộ cũng dc chứ. Nhung cần phát tốc để chạy cho êm ái.
                    Nguyên văn bởi dinhvung Xem bài viết
                    Chào các tiền bối,
                    Thi trường bây gio đã có máy converter phase roi ! dau nhất thiết phải dung biến tần mới chuyển đổi 1 pha lên 3 pha ! mình mới tậu 1 em 11Kw về sử dụng cho xưởng mình ok lắm ! bác nào ở SG,BD cứ ghé minh xem rồi có quyết định dầu tư!
                    Than.!
                    Máy nén khí CN Nguyễn Đức
                    Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
                      bác cho em cái địa chỉ. chứ không có địa chỉ thì bó tay.com. bác cho em hỏi mua cái biến áp đó ở đâu vậy em đang cần mà mua thì không biết chỗ
                      Nguyên văn bởi Bacnguyen Xem bài viết
                      Chào các tiền bối,
                      Than.!
                      bác cho em cái địa chỉ của bác được không em ở sg ne. nếu bác bận bác cho em cai hình ảnh của nó nha, em cảm ơn bác nhiều. à bác cho em cái địa chỉ mua được không có số điện thoại càng tốt em sẽ liên hệ em đang cần. mail của em you_you430@yahoo.com
                        Nguyên văn bởi anh_sang0001 Xem bài viết
                        Mình cũng đang cần cái này, em 11kW giábao nhiêu vậy bạn???
                          công suất 2KW thì có thể sử dụng máy điện quay
                          Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                          Tel: 0903 702 417. Email: web:
                            Nguyên văn bởi anhkhi1989 Xem bài viết
                            giá khoảng từ 10-15trieu do bac ah. do la anh ơ quân 9 bảo hành 1 năm thì phải. còn công ty ở tien giang thì bảo hành 3 năm nhưng giá thì chát lắm từ khoảng 25trieu đổ lên không. vài hôm nữa mình gửi báo giá của anh áy qua cho bạn liên hệ với mình qua mail you_you430@yahoo.com nha
                              Các bạn mua máy gì cũng nên nắm sơ sơ nguyên lý làm việc và rõ nguồn gốc xuất xứ kẻo lại mất tiền uổng. Thực chất muốn tạo nguồn 3 pha ngoài biến tần ra thì chỉ còn máy phát 3 pha, biến tần thì có trực tiếp và gián tiếp, đều dựa trên nguyên tắc băm xung. Nếu bạn không muốn mua biến tần thì theo tôi chỉ còn một cách là bạn mua một tổ hợp máy phát-động cơ, trong đó động cơ 1 pha lai máy phát 3 pha. Còn UPS thì mục đích là để dự phòng lúc mất điện, nó chỉnh lưu nguồn xoay chiều(1 pha hoặc 3 pha) nạp vào ắc quy, sau đó nghịch lưu thành nguồn 3 pha, công đoạn nghịch lưu của nó cũng tương tự như biến tần. Vì vậy bạn nào đó bảo dùng UPS là thừa và không tin cậy do đi đường vòng phức tạp hóa vấn đề.
                              Lúc đầu bạn đặt vấn đề dùng biến thế, nhưng thực tế không có cách nào làm được như thế, bạn thử nhĩa ký mà xem, bản chất của biến thế và động cơ cũng không khác nhau là mấy, động cơ chuyển năng lượng điện thành năng lượng cơ, trong đó tần số f2 của rô to nhỏ hơn tần số f1 của stator do có hệ số trượt, vì rotor không quay đồng tốc với từ trường quay, rotor quay chuyển năng lượng điện thành cơ. Còn biến thế do cuộn thứ cấp đứng yên nên tần số f2=f1, năng lượng điện sử dụng cho tải. Vậy tổ hợp máy phát động cơ có cái hay ở chỗ là ta sử dụng năng lượng cơ làm trung gian, đơn giản hóa hệ thống, bạn chỉ cần chọn thông số tốc độ sao cho phù hợp để lắp ghép hai thứ với nhau. Trước đây chưa thông dụng biến tần rất hay dùng cái này để điều khiển tốc độ động cơ. Ngoài ra bạn có thể tự lắp ghép được, nên với giá thành khoảng 15tr, bạn chỉ cần mua con động cơ cũ thôi, còn máy phát nên mua mới. Hoặc là bạn tìm mua cả hai cùng cũ nhưng hoạt động tốt về ghép lại, tôi nghĩ sẽ giảm giá thành rất nhiều.
                              Còn một điều nữa lưu ý các bạn là nguồn một pha chỉ cho phép dùng với công suất nhỏ thôi, chứ công suất lớn cỡ 10KW trở lên thì phải dùng nguồn 3 pha. Ví dụ trong dân dụng lớn nhất là động cơ như của điều hòa, 1.1 KW, nếu CS lớn hơn thì chẳng cóa tụ nào chịu được, do dùng mạng điện sinh hoạt, chứ nếu trong công nghiệp thì chỉ 0,37KW là dùng 3 pha rồi. Mặt khác dùng điện một pha công suất lớn sẽ làm mất cân bằng lưới điện, không ai cho phép.
                              cmhiep Tìm hiểu thêm về cmhiep
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
