Biến tần tiếng việt
  • nhutien
    replied
    chào mọi người,đã cho tôi mở rộng tầm mắt,nhưng tầm nhìn thì quá mênh mông không biết mình nhìn được tới đâu,xin mọi người làm ơn cho tôi được nhìn thêm một tí nữa đi.
    chổ tôi sử dụng rắt nhiều động cơ 3p- 380v-1HP cần thay đổi tốc độ ,đầu tư bằng biến tần quá đắt lại bị hư hoài,vậy ai có mạch điều khiển nào đơn giản dể thực hiện,
    giúp tôi với.
    thank
    Leave a comment:
  • dinhtrang
    replied
    Inverter muốn đảo chiều
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Trên Inverter muốn đảo chiều quay động cơ chỉ cần đảo thứ tự xung kích cho 6 IGBT ở phần công suất là được. Trên Inverter có tiếp điểm REV. Khi đóng tiếp điểm này sẽ đưa tín hiệu đến bộ đếm xung trong bộ xử lý đếm ngược lại là được. Đâu cần phải đảo ở mạch động lực vừa tốn tiền vừa nguy hiểm cho inverter. Bởi vì khi đảo chiều cần có thời gian để cho động cơ ngừng rồi mới đảo chiều để tránh dòng điện quá cao làm hõng inverter.
    ________________________________
    tất cả các inverter đều có bộ parameter để chọn chế độ cho động cơ tùy theo khách hàng,trong đó có parameter setting cho việc đảo chiều.
    đây là Manual setting parameter đảo chiều của Inverter Altivar 21:
    *Forward/reverse run selection (Operation panel operation)
    • Function
    Program the direction of rotation of the motor when the running and stopping are made using the RUN
    key and STOP key on the operation panel.
    Valid when  (command mode) is set to  (operation panel).
    ■ Parameter setting
    Title Function Adjustment range Default setting
     Forward/reverse run selection
    0: Forward run
    1: Reverse run
    2: Forward run (F/R switching
    possible)
    3: Reverse run (F/R switching
    possible)
    0
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nguyên văn bởi mirrors0710 Xem bài viết
    chào các bác!!
    cho e hỏi biến tần đảo chiều động cơ ntn?
    vấn đề này e đã đưa ra 1 chủ đề trên diễn đàn này nhưng chưa rõ.
    e đã có hỏi nhưng vài bác biểu đảo chiều bằng relay đằng sau biến tần nhưng bằng relay thì nói làm j. vì cái đó dễ wa.e thấy biến tần có thể đảo chiều động cơ.mà mún đảo chiều động cơ 3fa thi phải đảo 2 trong 3fa.nhưng biến tần đâu có thể đảo fa mạch động lực.khi đảo chiều cũng liên quan tới việc lắp Rhãm.
    nếu các bác nói về vấn đề setting biến tần thì đừng nói vì trên catalog của nó đã nêu rồi.và khi lắp đặt thì ng ta cũng đặt hết rồi để cho dây chuyền hoạt động như đúng ý mún rùi.
    Nếu bác nào đã từng tháo cái biến tầm rùi,và sửa nó roài thì các bác có thể chỉ dạy kô ạ??nếu bác nào bít thì có thể post mạch lên dc không ạ?
    thanks các bác
    Leave a comment:
  • dinhtrang
    replied
    Nhóc không phải là cao... cao... cao... gì gì cả, chỉ là... cao cổ thôi, vì thường xuyên bị người khác cho chờ.... dài cổ.
    Một máy phát có ghi hệ số công suất = 1, có nghĩa là nó kém về khả năng phát hơn các máy khác.
    Thí dụ, như cùng 1 khả năng cung cấp công suất của động cơ sơ cấp là 1 kW, máy có cos φ =0,8 sẽ có khả năng tải 1,25 KVA, trong khi máy cos φ =1 chỉ có thể tải 1 KVA.
    Nếu muốn tải ở cos φ <1 thì nó chỉ cho phép tải một công suất P thấp hơn.
    theo t thì tuyệt đối không có động cơ nào có HSCS cos φ =1
    cos φ là hệ số công suất đặc trưng cho khả năng tiêu thụ công suất thực dụng của động cơ.
    động cơ muốn chạy được phải có phần cuộn dây cảm kháng chuyển tải công suất của nguồn điện vào trục động cơ.
    công suất của cuộn cảm kháng gọi là công cảm kháng hay công vô ích (KVR)
    công suất thực của động cơ gọi là công suất tác dụng (KW)
    công suất toàn phần của động cơ = căn bậc hai của[bình phương CS tác dụng + bình phương CS cảm kháng]
    công suất toàn phần có đơn vị KVA
    cos φ= CS tác dụng(KW)/CS toàn phần(KVA)
    Leave a comment:
  • huu su
    replied
    ai có tài liệu về biến tần Hitachi SJ300 không cho mình xin với.
    Leave a comment:
  • mirrors0710
    replied
    chào các bác!!
    thanks các bác
    Leave a comment:
  • hungelec
    replied
    Ban Luong_k45 gửi cho tôi tài liệu Inverter Mitsubishi với. hungelec.mani.scf@gmail.com. Cảm ơn bạn
    Leave a comment:
  • nganvanngo
    replied
    Chao cac ban tren dien dan !
    Minh dang can tai lieu bien tan tieng viet cua hang Delta va Toshiba
    Xin duoc giup do !
    Leave a comment:
  • thangbom007
    replied
    Chào các bác, mình mới tham gia nên mong các bác chỉ giáo. Hiện nay cong việc của mình gặp rất nhiều sản phẩm của Schneider..mà khổ nỗi kiến thức mình hạn hẹp quá..không biết ở đâu tổ chức các khóa học này nhỉ..
    Cám ơn các bác nhìu nhìu..
    Leave a comment:
  • 052
    replied
    minh rat cam on cac ban da gui cho minh tai lieu ve bien tan ha?
    Leave a comment:
  • thuongtanluc
    replied
    mình đang tính điện trở hãm bên ngoài cho con biến tần danfoss 1.5KW nhưng chưa có cách tính ra sao. mong anh em giúp đỡ
    thanks
    Leave a comment:
  • thanhtroa
    replied
    nếu bạn muốn tìm hiều Yaskawa tham khảo trang:
    http://pwm.com.vn/content/index.php?catid=127
    do mình ít vào trang này,có gì trao đổi qua trang này: http://mechanic.com.vn/diendan/index.php
    __________________
    thankiu
    Leave a comment:
  • coronan
    replied
    Nguyên văn bởi thanhtroa Xem bài viết
    tài liệu biến tần tiếng việt:
    http://www.mediafire.com/download.php?1zrdtzetiwn Biến tần Siemens
    http://www.mediafire.com/download.php?a0fw0sfjkmd Omron 3G3MV
    http://www.mediafire.com/download.php?2wuxtx2n1bd Yaskawa F7 TiengViet
    http://www.mediafire.com/download.php?3geynymyved Yaskawa G7 TiengViet
    http://www.mediafire.com/download.php?bqtyzcdeiwz Yaskawa V1000 TiengViet
    tại sao mình dowdload toi 99,9 % rồi ko được nửa sao lạ vậy
    Leave a comment:
  • thanhtroa
    replied
    Leave a comment:
  • cadang79
    replied
    Tài liệu biến tần tiếng Việt Inverter CHE100
    Leave a comment:
nhunguyen Tìm hiểu thêm về nhunguyen
